Просмотров в теме 200726   Ответов в теме 692   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 3
Старый 17.08.2014, 09:43   661
BatrakovSV
Последняя активность: 05.03.2023 06:23
Сказал(а) спасибо: 147
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Подскажите, какой тип штекера у iMax? Как он пишется по английски? Есть ли в продаже переходники чтобы использовать блок питания от 9000 Махи с iMax B6?
Вот такой подойдет?
http://www.aliexpress.com/i...
[Исправлено: BatrakovSV, 17.08.2014 в 09:59]
BatrakovSV вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 17.08.2014, 14:05   662
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 31.03.2018 13:41
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
BatrakovSV, Да на Махе разве не стандартный штекер 5,5*2,5?
Б\П всего на 24 вт,Вас устроит-что будете заряжать?
Может отдельный б\п 12в 6а купить баксов за 10-12?
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 17.08.2014, 14:06   663
tihonov.67
удалил
[Исправлено: tihonov.67, 17.08.2014 в 14:12] Причина: дубль
Старый 17.08.2014, 14:19   664
BatrakovSV
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
От Махи не подходит. Силы тока 1А мне будет достаточно.
[Исправлено: BatrakovSV, 17.08.2014 в 14:21]
Старый 17.08.2014, 16:45   665
sergeyj
Последняя активность: Сегодня 17:20
Сказал(а) спасибо: 18
Здравствуйте. Чей клон Универсальное зарядное балансир HYPE X7 80W
http://www.hype-rc.de/eng/s...
sergeyj вне форума   Вверх
Старый 17.08.2014, 18:25   666
rumorgan
Последняя активность: 08.03.2016 17:07
Клон IMAX B6AC (http://www.hobbyking.com/ho... )
имею такой, и заказывал там же - пришел оригинал (проверял на сайте производителя)
rumorgan вне форума   Вверх
Старый 18.08.2014, 17:53   667
sergeyj
Посмотреть сообщение Сообщение от rumorgan :
проверял на сайте производителя??? как проверить?
Старый 19.08.2014, 06:40   668
tihonov.67
sergeyj, Забить с\н в специальную форму на сайте производителя
[Исправлено: tihonov.67, 19.08.2014 в 06:40] Причина: грамматика
Старый 19.08.2014, 07:48   669
aahardsoft
Последняя активность: 23.01.2015 09:59
Посмотреть сообщение Сообщение от Александр Яровой :
Или я чего то не понимаю или вы меня не понимаете.
Читал ерунду что пишут... да уж... что тут не понятного у любых проводников есть сопротивление, какое малое бы оно не было все равно будет падение напряжения, теперь по поводу перезаряда и напряжения на аккуме больше чем показывает зарядка, ничего не путаете??? фотка сделана в режиме разряда и на аккуме напряжение и должно быть выше чем на зарядке, в режиме заряда все будет наоборот.
[Исправлено: aahardsoft, 19.08.2014 в 07:50]
aahardsoft вне форума   Вверх
Старый 20.08.2014, 13:52   670
kisela
Последняя активность: 19.03.2020 01:12
Сказал(а) спасибо: 9
Ребята, а что я делаю не так? Зарядное turnigy accucell, заряжать пытаюсь гелевый свинцовый акк. Выставляю режим зарядки свинца, выбираю 6 банок, ставлю макс ток, заряд доходит до 12 вольт и отключается. Как сделать чтоб до 14,5 шел заряд??
kisela вне форума   Вверх
Старый 20.08.2014, 14:01   671
Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kisela :
заряжать в режиме LiFe, 4 ячейки. это будет до 14.4В
а
зарядят до 14.7В, когда разберетесь, в чем проблема. например включен таймер, или ограничение по заливаемой емкости
galex вне форума   Вверх
Старый 20.08.2014, 15:12   672
kisela
Спасибо, не знаю в чем проблема была, но только что все стало заряжаться как нужно).
Старый 21.08.2014, 10:23   673
Baskery
Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
сто процентов стоит ограничение по времени и по емкости, в заводских настройках так
Baskery вне форума   Вверх
Старый 23.08.2014, 12:09   674
Vint_09
Последняя активность: 09.09.2014 05:27
Подскажите. Если запитать данный зарядник 12в, то заряжать автомобильный акб он не будет?Там надо 14в. И второй вопрос простые металлогидриды можно заряжать только по одному? Или есть несколько независимых каналов, как в лякросс.
Есть ля кросс 700, хочу купить данную зарядку. Так как иногда надо кроны зарядить(пока заряжаю от БП) и раз в год автомобильный АКБ. Для авто тоже есть простая зарядка. Лития нету. В общем стоит ли менять шило на мыло.
Vint_09 вне форума   Вверх
Старый 23.08.2014, 13:09   675
Посмотреть сообщение Сообщение от Vint_09 :
будет. главное чтоб ваши 12 не просели ниже 10. потому что ток потребления будет несколько больше тока заряда.
т.е бп дожен обеспечивать не менее 7А
можно больше, в инструкции написано сколько точно. 11 что-ли.
но естественно в одном канале. последовательной цепочкой.
как будто кто-то заставляет выбросить лакросс после покупки аймакса
Старый 23.08.2014, 15:12   676
tihonov.67
Vint_09,
У меня iMAX B6 АС прекрасно дополняет ЛаКросс ( 4 независимых канала для зарядки никеля) и ещё пару зарядок
Старый 23.08.2014, 19:38   677
Vint_09
Хотел один зарядник на всё. Но не судьба. При 12 в заряжать не должен, если там не повышающий преобразователь стоит, т.к. ЭДС АКБ 12,8в + потери на заряднике. Т.е нужен источник не менее 15в. Заряд свинцовых акб по хитрому алгоритму или стандортное CV? В общем наверное ля кросс и лабораторник наше всё.
Старый 23.08.2014, 20:09   678
mfisto
Последняя активность: 25.08.2014 18:20
У меня такая проблема с аймаксом, как только купил - разряжал нормально, Теперь началось напонятное, 18650 допустим ёмкость 2000, разрядный ток 0.5, когда напряжение на акке становится 3.1 ток опускается до 0.1А и высасывает очень долго остатки, может до 10 часов, как будто отсечка по напряжению не срабатывает, раньше такого не было, в чём может быть причина?
mfisto вне форума   Вверх
Старый 23.08.2014, 22:13   679
а он там стоит. я ж написал что будет заряжать, если мне не верите, инструкцию что-ли скачайте.
стандортное CV?
CC/CV
Старый 24.08.2014, 06:25   680
tihonov.67
mfisto, Какими проводами пользуетесь?
Если комплектными "соплями"- поменяйте на любые медные сечением 2,5-6мм2 (AWG13-AWG9)
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10473 секунды с 16 запросами
