Просмотров в теме 206375   Ответов в теме 692   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 3
Старый 24.07.2014, 07:20   521
Последняя активность: Сегодня 09:06
Сказал(а) спасибо: 5720
Поблагодарили: 31430 раз(а) в 14587 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Может дельту сделать 5мВ для эксперимента
аймакс не умеет ловить менее 10мВ
Это противоречит теории?
и практике тоже :)
galex вне форума   Вверх
Старый 24.07.2014, 09:05   522
Baskery
Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Есть. Да и для датчика температуры они необходимы
значит погорело что-то, нигде нет схемы питания? или схема примитивная по монтажу можно разобраться?
Baskery вне форума   Вверх
Старый 24.07.2014, 09:43   523
Посмотреть сообщение Сообщение от Baskery :
есть какая-то
Старый 24.07.2014, 11:55   524
BatrakovSV
Последняя активность: Сегодня 03:55
Сказал(а) спасибо: 148
А как же у меня "ловит"? Из-за плохих проводов? Напомню что с промежуточными проводами на новой батареи он ловил при закачке всего 400 мА. При родных проводах результаты я давал выше.
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 24.07.2014, 12:03   525
а кто сказал что он ловит именно те 5-7 выставленных, а не когда она вырастет до 10-20 реальных?
хз. предположения есть, но совершенно не хочется гадать и ломать голову над тем, почему что-то происходило при плохом подключении, когда можно и нужно подключать хорошо.
Старый 24.07.2014, 23:48   526
Baskery
разобрал зарядку, предварительно проверил на сайте - оригинал, внутри собрана хорошо, нет косяков пайки и непромытого флюса, проверил, выход 5 вольт есть на первом пине всегда, он туп цепляется через резистор на 100ом на общую шину 5 вольт, там же и подсветка дисплея и все остальное, блютуз модулю просто не хватает питания тк потребление 300ма, кидать перемычку не стал, не хотелось нагружать внутренний преобразователь на 5 вольт, лучше приделаю отдельный регулятор внапряжения внутри или подцеплю внешний степдаун
Старый 27.07.2014, 00:05   527
anri
Аватар для anri
Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Поиском посмотрел, вроде не было. Видели, появился вариант IMAX B6 MINI
http://www.skyrc.com/index....
Бегло - есть microUSB, симпатичное ПО, измерение сопротивления. Цена на ebay - 42$ с бесплатной доставкой.
anri вне форума   Вверх
Старый 27.07.2014, 11:11   528
Baskery
Еще на ней немного увеличили мощность, у по функционал не впечатлил кроме одной функции- обновление прошивки по юсб
Старый 28.07.2014, 08:24   529
aahardsoft
Последняя активность: 23.01.2015 09:59
Всем привет, купил оригинал imax b6, ну блин я крайней степени разочарован, пока из того что вылезло так это
1- не определяет конец заряда Ni-MH.
2- определяет ложный конец заряда Ni-Cd.
3- заряжает свинец от упса (12в,7,5Ач)неведомым напряжением , после 10 часов заряда напряжение на аккуме 14,35v ,ток так же 0,8А как и задавал, и аккум разогревается.
Что за неведомая задница такая, я уже думаю может у меня брак, но с другой стороны вроде же напряжение и ток показывает, значит дело в прошивке....
aahardsoft вне форума   Вверх
Старый 28.07.2014, 10:32   530
Посмотреть сообщение Сообщение от aahardsoft :
ставьте 10-12мВ в настройках, будет опредеоять чаще.
но вообще да, для обслуживагия одиночных аккумуляторов аймаксы не айс.
очень даже ведомым, до 2.45В на ячейку. заряжайте в режиме LiFe 4 ячейки, будет до 14.4В на 12В батарею.
дело в прошивке
дело в самом айкаксе. так уж он устроен
Старый 28.07.2014, 12:51   531
mws
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Моя как раз наоборот, определяет ложный конец (после того, как я что-то там подкрутил в настройках). Кадмий не пробовал заряжать. Руки так и чешутся начать паять свою заряжалку.
mws вне форума   Вверх
Старый 28.07.2014, 13:50   532
Baskery
за эти деньги более чем достойная зарядка, за тысячу рублей - готовое устройство которое позиционируется как заряжалка лития и дополнительно на борту имеет зарядку старых батарей отличный вариант, сделайте качественнее и дешевле, думаю выйдет значительно дороже
Старый 28.07.2014, 14:13   533
dj-on
Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
В своё время после покупки тоже было некоторое "не айс". Потом прошло.
Позиционируется он просто как мегакрутой девайс и ожидается что должен быть почти идеален :)
dj-on вне форума   Вверх
Старый 28.07.2014, 15:06   534
aahardsoft
Посмотреть сообщение Сообщение от dj-on :
Оттож.... :( посмотришь обзоры ну такая прям зарядка.... а на самом деле все совсем не так.... и вопросы возникают после того как уже купил и начинаешь понимать что это не то что заявлено, надо правдивый обзорчик наверное сделать будет как еще погоняю, может еще чего вылезет.
Старый 28.07.2014, 15:12   535
обманутые надежды вызваны завышенными ожиданиями. прибор как прибор (причем изначально нишеввый - с ориентацией на моделистов), рабочая лошадка, не более того.
большинство пользователей вполне довольны.
Старый 28.07.2014, 15:16   536
aahardsoft
Если заявлено что оно заряжает никель , то оно его и должно заряжать, написано свинец, значит и его должно, а по сути нормально работает только с литием, и то я не уверен потому что толком не гонял еще, так что это не ожидания а ТТХ указанные в инструкции.
Старый 28.07.2014, 15:25   537
dj-on
Ну так о том и речь. Я ждал первый аймакс как ману небесную, а сейчас пылится на полке ибо юзаются другие зарядки :)
Старый 28.07.2014, 15:26   538
dj-on
Так-то оно конечно так, но изначально оно под литий и затачивалось, недаром только его балансировать умеет, а остальное так - бонус при покупке :)
Старый 28.07.2014, 17:28   539
заряжает.
и свинец заряжает. проблемы с вашим аккумулятором. слишком замученным эксплуатацией.
Старый 28.07.2014, 17:44   540
ЯВА
Последняя активность: 27.09.2014 10:20
А какими если не секрет, тоже чтото типа многофункциональных или заточеными под определенный тип батарей?
ЯВА вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.14269 секунды с 20 запросами
