Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 15.01.2020 17:12
Сказал(а) спасибо: 14
Вопрос по балансировочным разъемам. У нас я так понимаю xh 2.54? Если купить сами разъемы то какой по диаметру кабель в них можно запихать. Те что продаются обычно на 22awg (0,326 кв.мм.) меди, этого достаточно или лучше потолше провод выбрать? Ну и по поводу материала, луженая медь лучше чем просто медь я так понимаю?
[Исправлено: niorix, 16.07.2014 в 07:07] |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Ето в лучшем случае...ImaxB8+ на лифере окола 80ма мусолит...Может на 4.2вольтах больше будет...
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 05.03.2023 06:23 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 147
Разобрался! При зарядке 6-ти баночной аккумуляторной сборки из Eneloop (AA на 1900 мАч) проблемы были из-за "промежуточных" китайских кабелей-крокодилов. Без их использования (только с родными iMax-овскими) показатели: при токе заряда и токе разряда 300 мА при дельтапик по-умолчанию (7 мВ):
DCHG 1827 CHG 2031 При токе заряда и разряда 100 мА: DCHG 1748 CHG 2185 Максимально ограничение стояло 2500 мА |
было бы интересно
дело в том, что на таких малых токах дельты просто нет. ловить нечего. а прошивка стоковая? например в альтернативной, емнип, уже задается количество элементов в батарее - возможно и по общему напряжению контролирует, не проверял. |
считается, что выраженная дельта появляется при токе заряда начиная с 0.25С, в инструкции к махе не советуют заряжать токами менее 0.3С, чтобы гарантированно ловить дельту.
связано с особенностями тепло-химических процессов, происходящих при заряде на 0.3А она возможно и будет, но очень неявная и нестабильная. на иксбт в ветке про никель где-то в тоннах мусора выкладывали зарядные графики на разных токах. там хорошо видно как по мере уменьшения тока пик разглаживается и постепенно исчезает совсем [Исправлено: galex, 20.07.2014 в 09:22] |
BatrakovSV (20.07.2014)
![]() Цитата:
Т.е. у Вас аккумулятор по номиналу на 1900, вы залили 3000 по 100 мА, разрядили и определили его остаточную емкость в 1000 мА. Далее работаете отталкиваясь от 1000. И так далее., Т.е. через 20 циклов снова залили 1800 мА и определили остаточную емкость в 980 мА. [Исправлено: BatrakovSV, 21.07.2014 в 18:42] |
говорят, что перезаряд малыми токами (0.1С и менее) аккумулятор успевает переводить в тепло без каких-либо последствий
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13 Адрес: Уфа
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
парни, подскажите вот какой вопрос, при подключении пк к зарядке для просмотра логов должен ли быть на первом пине выход 5вольт? или он работает только в режиме измерения температуры? проблема вот в чем, чтоб не соединять пк с зарядкой проводом я приспособил HC-06 Bluetooth для Arduino это блютуз передатчик примитивный от ардуины, подключаемся к нему и не нужны никакие провода и адптеры, только блютуз в компе, я подцепил с внешним питанием все пашет
![]() Цитата:
хотел подправить а вышла цитата |
niorix,
galex, Вы были правы, не поймал при 100: DCHG - 1872 CHG - 2500 Сейчас попробую на 200, не загублю ли я новый аккумулятор такими экспериментами? [Исправлено: BatrakovSV, 22.07.2014 в 04:41] |
За температурой следите. Разрушение идет не от того что лишнее льется, а из за того что после окончания заряда акуум начинает переводить подаваемую энергию в тепло, а ломается от перегрева. 200 мА при емкости 2000 это 0.1С, большинство производителей считает это безопасным. Кстати енелупы очень живучие.
Мне тут galex подкидывал тему, почитайте, интересно. [Исправлено: niorix, 22.07.2014 в 05:24] |
BatrakovSV (22.07.2014)
![]() Цитата:
аймакс вообще очень нестабильно дельту ловит, даже там где она есть, в силу своей аппаратно-программной реализации.
так что контроль температуры+ ограничение сверху по емкости и заряжать нормальными токами (0.3-1С). ну или тошнить на 0.1С 12-14 часов |
