Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
у меня так писало, когда сгорел до дырки мосфет возле дросселя. не помню марку, IRF какой-то чтоли
для вентиллятора вроде для подключения программатора [Исправлено: galex, 02.06.2014 в 15:09] |
StreamX (02.06.2014)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 21.05.2014 Последняя активность: 12.09.2018 18:05 Адрес: Feodosia
galex,
Спасибо, так и думал. |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 02.01.2016 12:13 Адрес: Кременчуг
тот что на первом фото для вентилятора . 12В.
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Все вопрос снят. Долго смеялся...Катушка залужена, пропаяна с другой стороны платы, но выводи подходят сверху платы и они не то что не припаяны, они даже не залужены. Я уже и феты и диоды повыпаивал, но все рабочее, потом смотрю с первого фета напруга идет, а на катушке ее нету :) Когда выпаял - все понял.
Владею Imax B8+. Все устраивает, не нравится только, что даже при разряде небольшим током, скажем 0,2А. включается вентилятор, хотя устройство совершенно холодное. Не продумали, чтобы кулер включался только при действительно необходимости охлаждения.
Балансировочный разъём.
Как к нему подключаться не нашёл. Пришлось разбираться самому. Разобрался. Может, кому пригодится:
L_e_s_h_a (13.06.2014)
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50 Адрес: Беларусь, г. Несвиж
Сказал(а) спасибо: 12
Вот тут тоже можно посмотреть как подключать:
подключение аккумуляторов к балансиру |
StreamX (10.06.2014)
Регистрация: 17.09.2012 Последняя активность: 08.02.2023 10:21 Адрес: Россия, г.Махачкала
Сказал(а) спасибо: 20
Господа!
Подскажите как пользоваться сей штукой! Имеется плата для параллельной зарядки устройств с разъемом ХТ60 ![]() Но я абсолютно не могу врубиться как ей пользоваться! У меня аккумуляторы различного количества банок. Разной емкости. В основном 3 Cell. От 2 до 5 Ампер. Я не пойму систему настройки подключения всего моего барахла и выставления параметров на зарядном устройстве. Логически могу предположить, что можно подключить 3 Cell 11,1V 5Ампер два аккумулятора. Выставить ток 5 ампер и будут заряжаться оба, но по 2,5 Ампера. Но не вкурю. У меня то подключено в зарядное где 6 банок. В общем путаница. Если кто сможет кратно разъяснить - буду дико рад :) [Исправлено: SanDen, 11.06.2014 в 23:18] |
SanDen
Это обычная плата расширения для подключения до 6 парных аккумуляторов (одинаковых по емкости, напряжению, в том числе и количества банок в паре, и по типу химических элементов) с использованием балансировочного разъема. Т.е. если у iMAXе B6 можно подключить только 1 пару акков (от 2-6 шт банок аккум. с балансировочным разъемам), а тут аж до 6 пар (от 2 до 6 банок) с одинаковыми параметрами. Ну как то так ![]() |
L_e_s_h_a,
Это единственно, что я понял, так то, что параллельно. :) Но все 6 пар должны быть абсолютно одинаковыми? Т.е все как один с абсолютно одинаковыми параметрами? Т.е не получится в первую пару воткнуть 2 по 5000 м.ампер, а во вторую пару разъемов два по 2000 милиампер? [Исправлено: SanDen, 12.06.2014 в 08:38] |
И еще не могу понять. В балансом режиме как он банки определяет? Как он регулируется? Я ведь выставляю что три банки, а аккумуляторов например в паре два по три банки!?
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2022 01:35 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Такой вопрос!
Если заряжать 4 (четыре) отдельные банки параллельно с помощью такого холдера: http://www.ebay.com/itm/Bat... балансировка ведь не нужна? То есть, что предпочтительнее для акков, - заряжать через последовательную схему с балансировкой, или через параллельную схему подключения? ![]() |
![]() Цитата:
я так уже второй год заряжаю аккумы на эл. велик. 2 акума по 6 ячеек 8А\ч . 2А максимальный ток при 25В , соответсвенно по 1А на акум. и одновременно ячейки балансируются. время зарядки около 6 часов при розряде до 3.6в на ячейку. |
Регистрация: 13.05.2014 Последняя активность: 19.10.2014 02:47
Народ помогите! купил Imax B6 с Алиэкспреса, пытаюсь зайти в меню калибровки чтобы проверить напряжение, есть подозрение что неправильно заряжает, не получается... Зажимал кнопки start dec... Да что уж потом пробовал все комбинации из двух кнопок ))) вобщем никакого результата, подскажите что делать?
ребят помогите! купил китайский imax b6 с алиэкспреса, неправильно заряжает, после зарядки тестил вольтметром - не сходится, после разрядки тоже... нашел как калибровать - зажать две кнопки dec и start и подключить провод питания, должно появиться меню! проблема в том, что оно не появляется.... что делать?? подскажите
Когда заряжаю параллтельно вольтметр подсоединяю разница показаний максимальная 0.12 иногда 0.08в значит у меня левый клон можете посоветовать оригинал можно с ибея или али
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 16.12.2017 00:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
Нафига было клон покупать? 200-300р сэкономить?
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 04.02.2021 00:50 Адрес: Н.Новгород
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Где параллельно? Чему параллельно? Если присоединяетесь вольтметром на клеммах АКБ, то при токах 0.5А-0.7А это уже нормальная разница. Это уже не параллельно. Вы же не на выходе iMAXа подключаетесь, где он напряжение выдал-показал на дисплее скока выдал. Падение напруги на проводах, контактах.
[Исправлено: ssslm, 20.06.2014 в 19:46] |
