Регистрация: 19.06.2013 Последняя активность: 07.06.2015 18:53
Сказал(а) спасибо: 7
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Также у него есть ограничение по ёмкости, помните об этом
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 04.02.2021 00:50 Адрес: Н.Новгород
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Этот шнурок не пойдет, совсем. Это для другого применения, для эмуляции настоящего COM-порта, с рабочим напряжением сигнала до 12В. В названии нужного шнурка должно присутствовать "TTL UART", или хотя бы "TTL". Контроллер CP210x, начиная с Win7, больше не поддерживается, в смысле в винде драйверов нет, только старые в инете искать.
[Исправлено: ssslm, 03.05.2014 в 21:48] |
vovi4 (03.05.2014)
Спасибо, пошел заказывать.
Еще может кто в курсе, Imax SkyRC оригинал, проверил программу Pb, с разрядом непонятка, 6 В разряжает до 4,5 В, и 12 В до 9 В, очень странно, получается 1,5 В на банку а должно быть 1,75 В. |
Люди, что никто свинец не заряжал/разряжал? У кого какое напряжение в конце разряда?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
разряжайте в режиме никеля до 10.5 (5.3) В
если вообще устраивает такой мизерный ток разряда. |
![]() Цитата:
![]() Заряжал/разряжал, давно было, не помню. [Исправлено: Svetogor, 04.05.2014 в 20:57] |
Молчу, потому как давно разряжал. 9В кажись, но точно не помню. Вообще, эмпирически, если большим током до 9В один раз, то не страшно, востановится. А вот малым током < 0.1С и ниже 10.5 вольт можно и загубить.
[Исправлено: ssslm, 04.05.2014 в 21:14] Причина: эмпирически |
Ясно, со свинцом ясности пока нет. Я просто проверяю, все ли правильно работает, а вдруг косячный подсунули, тогда на Али будем жаловаться. Инструкция для него конечно это шедевр. Со свинцом уже не сходится.
Или вот например как понимать последнюю строчку? ![]() Можно ли выставить напряжение окончания разряда выше 3 В, не прибегая к разряду в других режимах? |
![]() Цитата:
Если 3 в параллель, много пустого места останется. А так да, тоже есть аккумуляторы D формата 2009 года выпуска емкостью 7000 мАч (пока реальную не измерял).
Это понятно, я же указал "не прибегая к разряду в других режимах". В инструкции же не написано, что если надо выше, разряжайте в других режимах. Просто пытаюсь в этом шедевре разобраться, так и должно быть, что выше 3 В в режиме Липоль окончание разряда выставить не получится?
![]() Цитата:
3хАА в кассете будут в SD10 как погремушка, диаметр слегка меньше. Сейчас литиевая D (32650) приедет, посмотрим как она будет. |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 401 раз(а) в 188 сообщениях
Как можно увеличить разрядный ток?
