Регистрация: 26.04.2014 Последняя активность: 03.12.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 10
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:39 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
да. а еще лучше подключаться силовыми проводами не к концу пружин, а к началу, чтоб аккумулятора непосредственно касаться. пружина лишь для механической фиксации пусть работает
А вот разряжать NiMH следует до напряжения 1В, которое измерено под нагрузкой? Так как если отключить нагрузку, то напряжение потихоньку поднимается до 1,1-1,2В. Как быть с остальными типами аккумуляторов? |
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 04.02.2021 00:50 Адрес: Н.Новгород
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
![]() Цитата:
![]() В режиме Li-ion Аймакс не даст разряжать ниже 3в. Для лития не актуально выжимать последние капли емкости, у него нет эффекта памяти. [Исправлено: ssslm, 27.04.2014 в 14:34] |
![]() Цитата:
![]() [Исправлено: SERG27, 27.04.2014 в 15:47] |
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
Уже писал ранее что не могу зайти в режим калибровки.
Зарядка завышает напряжение, она показывает 4,2 хотя реально на банке 4,11. Соответственно она недозаряжает и недоразряжает. Скажите пожалуйста можно в ней чтото перепаять (какойто резистор или чтото еще) для того чтоб хотяб примерно подогнать напряжение до истинного? |
Регистрация: 26.03.2014 Последняя активность: 26.07.2019 20:42 Адрес: стаханов
Сказал(а) спасибо: 102
ЯВА,
и не работает режим хранения LiPo. Тупо заряжает до 4.24 а должен до 3.6-3.7 Отрефундил у продавана 13 баков! нормуль по тянет imax за 8$ [Исправлено: Xled, 02.05.2014 в 02:45] |
Регистрация: 19.06.2013 Последняя активность: 07.06.2015 18:53
Сказал(а) спасибо: 7
Просто они бывают на PL2303 и CP2012 последний почему-то открытое исполнение, а на PL2303HX в виде кабеля, эстетически лучше. У вас тоже на PL2303 так что думаю должен подойти.
Что-то не получается подключится. Есть кабель USB to RS 232 он рабочий, UNI-T UT61E с ним нормально работает. Подключал если считать слева на право второй на Rx третий земля. В системе порт есть но LogView ничего не принимает, горит только Com внизу Rx и Tx не загораются. В Imax на USB переключил. Куда копать, может какие настройки порта нужны?
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 26.01.2016 10:37
Добрый день.
Мой Imax B6 при разряде любого аккумулятора показывает ёмкость не более 1999 мАч, хотя даю ему хорошие оригинальные аккумуляторы Samsung Sanyo 18650 или King Kong 26650 - такое ощущение что ограничение стоит. Замеряю 1.0А заряд, 1.0А разряд. В чем может быть дело? [Исправлено: bachatsky, 03.05.2014 в 08:58] |
vovi4 по этой инструкции?
bachatsky а при заряде сколько вливается? |
столько же
![]() Цитата:
![]() [Исправлено: SERG27, 03.05.2014 в 15:50] |
bachatsky (03.05.2014)
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 05.03.2023 06:23 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 147
![]() Цитата:
"увеличить время заряда до 16 часов... Например для NiMH аккумуляторов".-я считаю- бред это, спокойно заряжаю на I4 С ЕГО ТОКОМ 375 или 750 ма- все отлично. ![]() [Исправлено: SERG27, 03.05.2014 в 16:14] |
