Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:22 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6333
Поблагодарили: 4255 раз(а) в 2363 сообщениях
Мне, блин, они все одинаковые почему-то....
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 04.02.2021 22:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
И на конец то на CR123, H32 и H302. Насколько большая разница по лучу у xx2Fw и у xx02w версий?
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple [Исправлено: Medvedev, 07.09.2013 в 13:09] |
Поблагодарили: 1356 раз(а) в 888 сообщениях
Вот специально надо было им фонарь назвать как модуль.
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 11:18 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1736
Поблагодарили: 3713 раз(а) в 1937 сообщениях
Зебра обещала разродиться Н52 налобничком. В кратце говоря всё как в популярной SC52, с официальной поддержкой лития 14500. Но есть и добавки.
Моё предварительное мнение, что это интереснее(кроме эстетического момента), чем налобная серия на CR123, которая когда то была у зебры, во первых определение первичный элемент /аккумулятор нормальное, во вторых вес на 14500 будет небольшой и явно сравним с СR123, в третьих ёмкость 14500 потенциально выше 16340, в четвёртых XML шире и ярче. Правда добавили несколько дурацких моргалок, хоть и спрятанных. Прямой конкурент по формфактору Spark SG5 сливает по рантаймам во всех режимах кроме Н1, но в Н1 при включении не имеет турбо в 500лм. LED: Cree XM-L2 Neutral White (Norminal CCT 4400K) High: H1 280 Lm (0.9 hrs) or H2 172 Lm (1.7 hrs) / 108 Lm (3 hrs) Medium: M1 50 Lm (7.5 hrs) or M2 25 Lm (12 hrs) / 12 Lm (27 hrs) Low: L1 2.7 Lm (4 days) or L2 0.34 Lm (3 weeks) / 0.06 Lm (2 months) / 0.01 Lm (3 months) Beacon Strobe Mode: 0.2Hz Beacon at Low / 0.2Hz Beacon at H1 / 4Hz Strobe at H1 / 19Hz Strobe at H1 Также как на SC52 первую минуту 500люмен с переходом на 280лм. Присутствует проверка заряда по вспышкам и маячёк разряда для никеля и первичных элементов при снижении напряжения ниже 1.06v. Ну и картинка.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 08.09.2013 в 07:09] |
NazarSunrise (08.09.2013)
Я полностью согласен, на данный момент это только предварительно, опираясь на информацию самих производителей. Фонаря то нет ещё в продаже.
Но в целом Н52 вряд ли будет отличаться от SC52, считаю что можно на этой базе некоторые прогнозы делать. Однозначно будет "горка" графика на никеле в максимуме, потому что нет олайтовских батонохитростей. Остальные графики для SC скорее всего можно будет принять для прогноза. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 26.04.2022 00:54
Сказал(а) спасибо: 3437
Поблагодарили: 1924 раз(а) в 1025 сообщениях
Был в ИКЕА.
Купил ради прикола USB подсветку ЯНШО. Светит слабо, но приятно тёплым светом. 10 люмен 2700К P.S. Добавил фоток в разборе. Разбирается подеванием ножом. Непонятный светодиодик около 3х3мм и платка слинейным стабилизатором о двух транзисторах. А еще эти люди пишут о 85% экономии. ;-) Еще видел ручной фонарик ЮСА. Синюшный... Но для ручного привода достаточно яркий. Покупать не стал.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 08.09.2013 в 23:06] |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 30.04.2022 22:15 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1743
Mikkilighter,
О, ждал их! 502литий не поддерживает, остановило от приобретения, H600 нет клипсы - тоже мимо, а вот H52Fw именно то что надо! УРА! :))
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
![]() Цитата:
Мой экземпляр светит где то как XP-G2 в минимальном режиме на 2-ух амперной версии драйвера Монарха. Кстати это конечно изврат но пару раз приходилось использовать эту подсветку в паре с ML-102 как фонарик :) [Исправлено: pavelko, 09.09.2013 в 00:06] |
