Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари Общие обсуждения фонарей
Просмотров в теме 261934   Ответов в теме 947   Подписчиков на тему 63   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2013, 03:12   381
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 3.
XM-L U3 CW был уже давным-давно, так что может быть XM-L U3 NW не ошибка.
Впрочем, я не слежу особо за достижениями Cree...
uV3 вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 21.10.2013, 03:29   382
Последняя активность: Сегодня 06:14
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10468 раз(а) в 5495 сообщениях
http://dx.com/p/tangspower-...
Такими темпами к следующему году в этой тушке будет 12 хмелей
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 09:22   383
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 01.01.2021 01:32
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2400 раз(а) в 509 сообщениях
Jetbeam SRA40
final specs (ANSI FL1)
Modes/Runtime: 20lm (45h), 240lm (5h), 960lm (2h)
Peak beam intensity: 38000cd
Max. beam distance: 390m
Dual switches
Power indicator
Rechargeable
Waterproof: IPX8 (2m)
Impact resistant: 1.5m
Premium type-III hard anodized anti-abrasive finish
Blister packing
Вот такая загогулина. По описанию выглядит лучшим 4аа фонарем . Обратите внимание - встроенный зарядник и высвечивает аж на 390 метров.
ID:	87974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87978 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87979 Нажмите на изображение для увеличения
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Вверх
agent_smith (22.10.2013)
Старый 21.10.2013, 09:25   384
Carrrot
Последняя активность: 29.04.2022 23:39
ОООООО, это бомба
Carrrot вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 09:26   385
viperxp
Аватар для viperxp
Sunwayman V11R XM-L2
обновленная модель на XM-L2, аж 570 люменов с CR123A.
http://www.sunwayman.co.uk/...
NEW CREE XM-L2 Model!
The SUNWAYMAN V11R is one revolutionary compact and extendable EDC flashlight. This light is compatible with one single CR123A (RCR123A, 16340) or one single AA (14500) battery with the optional AA extender. Powered by one 16340 or one 14500 (only when with optional AA extender), this light generates up to 570 lumens (Do not run the light continuously at this max mode for more than 5 minutes). Utilizing SUNWAYMAN’s signature Magnetic Control System (MCS) in combination with our new fully variable output circuit, users can select any brightness desired from 1 to 570 lumens. The exquisite tail cap metal push button design and structure, as well as the intelligent and easy-to-use user interface, makes the SUNWAYMAN V11R an ideal lighting tool for every-day-carry, outdoor activities and to take with you on the road.
Good quality, high technique, great performance and intuitive user interface are standards to make up a good flashlight --- V11R. Utilizing SUNWAYMAN’s signature Magnetic Control System (MCS) in combination with our new fully variable output circuit, users can select any brightness desired from 1 to 570 lumens.
V11R is compact flashlight with powerful performance, fitted with CREE XM-L2 LED; using one single 16340 or 14500, this light generates up to 500 lumens (Do not run the light continuously at this max mode for more than 5 minutes)!
The V11R comes with two switches assemblies, one of which is the Ti switch, the whole tail cap push button is particularly made of metal, clear labeling, beautiful, practical and durable, which highlights the outstanding texture and the design aesthetics; the other is the traditional rubber switch, which is soft and easy to use. Users can always choose the one you are comfortable with and have the other one as backup.
V11R is the new extensible EDC model SUNWAYMAN developed, whose function, workmanship and design is second to none in the industry. Compatible with either high performance CR123A type (RCR123A, 16340) battery, or widely available and inexpensive AA type (14500) battery (only when with the optional AA extender), the V11R is your great tool under different circumstances.
Features
● CREE XM-L2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours;
● Digital Sensor Magnetic Control system, Infinite Variable Output Switch- slightly twist the Rotator Ring from left to right for Min to Max output.
Turbo Mode: 570 Lumens (uses one 16340 battery to drive, runtime 25min; CAUTION: Do not run the light continuously at turbo mode for more than 5 minutes.)
Max: 216 Lumens (1.5hrs)
Min: 1 Lumen (35hrs)
● Constant current circuit, constant output
● Effective range of 130 meters
● Uses one single CR123A Lithium battery or RCR123A, 16340 battery
● Working voltage: 0.9~4.2V
● High quality OP reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern
● Dimensions: 84mm (length) x 23mm (head diameter)
● Weight: 49g(battery excluded)
● Aerospace-grade aluminum alloy
● Military Specification Type III- hard anodized body
● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard
● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts
● Tactical forward click switch with momentary on
● Tail stand capable- can be used as a candle
● Accessories: Clip, O-ring, lanyard, holster
Старый 21.10.2013, 09:32   386
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Весьма странно это - заряжать аккумуляторы последовательно
0,35А - интересно, при таком токе сколько ему надо валяться в режиме "зарядка"?
[Исправлено: Qwertus, 21.10.2013 в 09:42]
Старый 21.10.2013, 09:43   387
viperxp
Аватар для viperxp
хоббийные зарядники ведь могут ...
но вообще согласен конечно. А вообще если Найткоровские монстрики могут заряжать литий пачками,почему бы не зарядить ni-mh ...
Старый 21.10.2013, 09:48   388
Угу, параллельно.
[Исправлено: Qwertus, 21.10.2013 в 09:54]
Старый 21.10.2013, 10:01   389
Последняя активность: Сегодня 09:31
Сказал(а) спасибо: 4929
Поблагодарили: 27108 раз(а) в 12730 сообщениях
никелевые-то? именно последовательно. не параллельно же.
около 6 часов при пустых аккумуляторах
galex на форуме   Вверх
Старый 21.10.2013, 15:09   390
Dae4
Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Хммм.. а как еще его заряжать??? Это ж никель... может месье еще балансировочный разъем потребует ;-))
Ну а ток маловат, наверное чтоб претензий не было, от пользователя который туда GP на 2500 воткнет, а они после второй зарядки сдохнут..
Dae4 вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright ©2007 - 2022, FONAREVKA.RU.
