20752
73
21
Wallbuys always offer excellent service, you could have a try and they will give some suggestions.
Conquer the darkness in style. Покори темноты в стиле.: ROFLBulb: [Исправлено: LED flashlight, 14.08.2013 в 11:40] |
22
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 14.07.2023 11:49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 17 раз(а) в 8 сообщениях
почитал обзоры моделей которые советовали, посчитал размеры и ттх
в итоге немного переформулирую требования, пусть это будет небольшой едц без запредельных характеристик - фонарь ближнего света, с текстутированным отражателем и без четко выраженного хотспота - не длиннее 11,5 см и не толще 3 см - в этих габаритах питание в основном одним элементом форм-фактора CR123, больший не влезет - световой поток в пределах 300 люмен, максимум 500. ибо тепло надо куда то отводить, а при таких размерах деть его особо некуда - управление: кольцо с плавной регулировкой и обязательно отдельная кнопка включения. желательно сбоку, а не на торце. что бы при включении - не выкручивать яркость каждый раз с нуля - таки хотелось бы нейтрального цвета существуют ли в природе такие фонарики? или придется прийти к компромиссу? JETBeam RRT01 очень-очень понравился. ему бы отдельную кнопку и будет мой идеал [Исправлено: vconst, 14.08.2013 в 13:59] |
23
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
24
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
25
аааа! прошу прощения!
опечатался не длиннее 115 мм прикладывал к руке линейку, пытался представить в кармане такую дуру... решил, что 10 в длину и 2,5 в ширину это максимум карманный, но не наключный. а захочется бОльшего (чувствую, непременно захочется, уже почти заразился ), буду искать что то разумных размеров, примерно такое: http://www.eagletac.com/htm...
[Исправлено: vconst, 14.08.2013 в 14:02] |
26
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39497 раз(а) в 14616 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... Ну и один CR123 не вытянет честные 500 люменов. И 16340 не вытянет. Нейтральных компакт-кольцевиков не бывает, насколько я знаю. Равно как и колец с боковой кнопкой. Ну и вообще кольцо - это далеко не панацея. Upd. ну и даже в 115 мм некоторые фонари на 18650 вполне влезают. |
27
Возьмите нейтральные D25LC2 или C20C. Маленькие, мощные, качественные, недорогие.
А там, если не понравится - будете на другие смотреть, уже сформулировав более конкретные хотелки. Или ксено S3A нейтральный. [Исправлено: fnksb, 14.08.2013 в 14:04] |
28
да, изучал эту тему
потому снизил до разумных 300 Цитата:
искать среди фонарей с кольцом и торцевой кнопкой? одно кольцо крутить, пока не загорится на полную - существенно дольше, чем один клик на кнопку. но подкупает плавная регулировка яркости. вполне возможно, что я этим быстро наиграюсь, но пока хочется..
31
про кольца уже почти поверил, но... хотелка не дает покоя
![]() а без колец, какой способ переключения наиболее простой? что бы не включить случайно максимальную яркость или строб в глаза? и без запоминания алфавита морзе, на каждый режим |
32
Лично мне (из перечисленного) удобнее всего схема на D25LC2. Три режима со стартом со слабого, с очень быстрым переключением между ними. И возможность докрутить голову и получить максимум в одно нажатие. Единственное - резьбу надо периодически смазывать, ну и аккумы он только защищенные ест. А если обязательно из кольцевиков - посмотрите на санвей V11R с экстендером, по крайней мере он милый, ну и выбор питания очень большой, и возможность с размером поиграть. Но нейтральных нет. |
vconst (14.08.2013)
33
V11R очень интересен, спасибо!
поиск сужается, из советуемых - в хотелках осталось 2-3 модели
34
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Пока писал про размеры, тс уже поправил хотелку
[Исправлено: VityaS, 14.08.2013 в 15:06] |
35
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
36
а что общественность про EagleTac TX25C2 XM-L2 T6 Neutral White?
https://forum.fonarevka.ru/... нейтральный габариты на грани хотелки текстутированный отражатель переключение режимов кольцом и отдельная кнопка для включения вот если бы нашелся такой же, но размерами 100-115 х 20-25 мм? [Исправлено: vconst, 14.08.2013 в 16:03] |
37
38
ты сам критические размеры определил, нефиг давать заднюю
кольцо?! .........................................................
трол. |
40
перепутал вращение кольца и головы )
я нуб )) |
