Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари Общие обсуждения фонарей
Просмотров в теме 156589   Ответов в теме 672   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 2
Старый 18.10.2013, 22:47   661
dimitch
Последняя активность: 04.10.2014 10:13
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор? [часть 4]
Уважаемые пользователи конвоев, кто-нибудь подскажет новичку?
Конвой М1 - не нашел у него резьбового соединения, у него что, башка неразборная?
а как тогда извлекается стекло и рефлектор?
Конвой М2 - основание под драйвер у него 20 мм. Драйверы, которые я купил на ФТ - сплошь 17мм. Нужно подпаивать к стандартному драйверу 20 мм пластину (шайбу? диск?) Если да, где их можно купить в Москве? Или заказывать новый на 20мм? Если да, то какой?
dimitch вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 18.10.2013, 23:07   662
Последняя активность: Вчера 22:20
Сказал(а) спасибо: 4932
Поблагодарили: 27136 раз(а) в 12738 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dimitch :
башка неразборная?
разборная
да
и пружинку
[Исправлено: galex, 18.10.2013 в 23:16]
galex вне форума   Вверх
dimitch (19.10.2013)
Старый 18.10.2013, 23:28   663
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2975 раз(а) в 1380 сообщениях
и пружинку
лучше эту
есть переходники же
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 19.10.2013, 00:03   664
dimitch
Спасибо, насчет драйвера к М2 понял, без колхоза не обойтись. А как все-же разбирается башка на М1? Убей бог, не вижу разъема. Крутить наугад ухватившись за гладкую часть и за радиаторные ребра пробовал - не получается.
Старый 19.10.2013, 01:11   665
Alex TG
Аватар для Alex TG
Старый 19.10.2013, 01:36   666
dimitch
Alex TG спасибо, разобрал. Для чего было нужно - с выкрученной пилюлей болтаются стекло с рефлектором, думал как закрепить. Или это нормально?
Насчет драйвера в М2. Я правильно понял, нужно насадить 20мм плату на пружину и припаять пружину к центральному контактному (+) кольцу, а внешнее (-) контактное кольцо драйвера припаять проволокой к внешнему контактному кольцу платы?
И (наглеть так уж до конца) еще вопрос. Закупил на ФТ драйверов. Под 1 аккумулятор есть те, которые 105 (разных видов) и LD-25. Какой лучше использовать? Я имею ввиду надежность, ибо про токи, срок службы аккумулятора и световой поток вроде прочитал на форуме все что нашел.
И последнее: среди купленных драйверов обнаружил этот: https://www.fasttech.com/p/... тоже на 4 стаб, но не Nanjg 105c, а совсем даже Generic. И еще такой, не пойми чей: https://www.fasttech.com/p/... . Это не совсем плохо?
[Исправлено: dimitch, 19.10.2013 в 02:24]
Старый 19.10.2013, 10:55   667
это просто стабилизатор на 1.4А. ни режимов, ни индикации о разряде.
если не ошибаюсь, это что-то типа лд-25-го по принципу работы
в исходном виде c LD-25 светодиод будет работать с большей эффективностью в младших режимах, потому что там регулировка тока, а не ШИМ
а кто поручится? теоретически драйвер на 7135 надежнее, там могут стабилизаторы потихоньку выходить из строя - будет снижаться только ток. ну и одноплатная конструкция. у лд-25 всего 1 силовой элемент.
практически же, на моей памяти, на сдохшие лд-25 еще никто не жаловался. наверное потому, что он ни разу не народный :)
случаи выхода из строя 105-х и иже с ними были, но в основном после вмешательства неопытного паяльника
p.s.
кстати, если вы взяли не хост, а готовый фонарь, то там 17мм 105-й уже устаовлен на переходную плату 20мм
[Исправлено: galex, 19.10.2013 в 11:39]
Старый 19.10.2013, 13:54   668
dimitch
Взял как раз только корпуса и россыпью диоды, драйверы, пружинки и т.д., ибо на просьбу совета был по традиции отправлен знатоками читать форум и первое на что наткнулся - аккурат на спор о мощности передаваемой на диод, сроке службы акк. и т.д. По этому сразу не смог решить что собственно мне нужно.
Спасибо всем, начинаю колхозить.
Старый 19.10.2013, 14:23   669
Alex TG
Аватар для Alex TG
в принципе, в готовых M2 сделано именно так
но мне этот вариант очень не нравится тем, что теплоотвода со стабилизаторов в нем просто нет
сгореть они не сгорят, но ток при перегреве снижается очень быстро и ощутимо
я бы как минимум взял вот такое колечко, впаял в него драйвер и прижал кольцо к дну пилюли через термопасту
да какой хотите
у меня двухамперный LD-25 в корпусе S3 уже год пашет без проблем
лично себе я сейчас бы ставил драйвер без "горячего" переключения групп режимов - это моргание на слабом режиме и периодические нечаянные смены групп меня страшно бесят
Старый 19.10.2013, 14:37   670
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:17
Сказал(а) спасибо: 1208
Поблагодарили: 596 раз(а) в 505 сообщениях
А подскажите, он по высоте влазит чтобы прижать драйвер родным резьбовым кольцом или приходится припаивать? Тоже заказал как раз в S3, но еще не приехали.
Corvax на форуме   Вверх
Старый 19.10.2013, 14:51   671
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
не влазит, становится вровень с верхним краем пилюли
Старый 19.10.2013, 15:01   672
Corvax
Аватар для Corvax
Понятно, спасибо.
Старый 19.10.2013, 16:58   673
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 15.12.2017 14:42
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 3573 раз(а) в 1909 сообщениях
Тема закрыта
Продолжение обсуждения здесь
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
