170041 672 46 2 |
11.10.2013, 10:50 | 541 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор? [часть 4]
4.5кГц
услышать можно. увидеть? практически нереально. |
Штанга (11.10.2013)
11.10.2013, 11:09 | 542 |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 17.04.2024 14:45 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
А аккум 70мм поместится? В Convoy s3, и еще покажите пожалуйста какой клип для этого фонаря пойдет, на фасттеч.
[Исправлено: Штанга, 11.10.2013 в 12:49] |
11.10.2013, 13:08 | 543 |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 10.09.2020 13:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
Штанга (11.10.2013)
11.10.2013, 13:24 | 544 | ||
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 09.09.2020 11:17 Адрес: Кривой Рог
Сказал(а) спасибо: 20
Штанга (11.10.2013)
11.10.2013, 14:58 | 545 |
11.10.2013, 16:41 | 546 |
Ну если очень хоЦЦа, то просверлить две дырочки для "увлеченного" - не труд Для поклонников традиционного напиллинга есть вариант расточить круглым надфильком имеющиеся отверствия чуть в стороны.
Будет не по-феншую - нарушится целостность дизайна Да и не факт, что его можно купить отдельно от тушки, мне не встречались, по крайней мере. |
11.10.2013, 17:29 | 547 |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 23.09.2023 15:27 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Ничего там сложного нет. Недавно приехал мелкий из нержавейки и то на него клипса становится, один болт в отверстие от темляка, другое отверстие по месту просверлить пару минут работы.
Щукарь, я как погляжу, UOCовские на Фонаревке встречаются все чаще ))
люминь и нержа [Исправлено: TwoS, 11.10.2013 в 17:32] |
Щукарь (12.10.2013)
11.10.2013, 18:08 | 548 | |
Регистрация: 29.01.2013 Последняя активность: 17.06.2021 08:57 Адрес: Россия, Москва
[Исправлено: Ma7, 11.10.2013 в 18:09] |
11.10.2013, 18:24 | 549 |
11.10.2013, 18:26 | 550 | |
Мне он был интересен восновном из-за корпуса. XM-L в стандартном рефлекторе дал неплохой широкий хотспот. Похож на TrustFire mini 01. Сейчас поставил коллиматор 60 гр. Драйвер бы 1А линейничек впихнуть, но надо расточить пилюлю хотя бы на 1 мм, ибо из 17 в 15 мм линейник не уточить. Не, точить не придется, "в закромах" нашлась пилюля от недорогого линзового налобника, которая подходит по резьбе и уже под драйвер 17 мм ))). [Исправлено: TwoS, 11.10.2013 в 18:32] |
11.10.2013, 20:00 | 551 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
11.10.2013, 20:15 | 552 |
11.10.2013, 20:19 | 553 |
Ага, уже замерил, нужно как раз сточить до пупырок.
11.10.2013, 20:34 | 554 |
11.10.2013, 21:01 | 555 |
11.10.2013, 21:19 | 556 |
Понял, спасибо, надо учиться точить драйверы. У меня диаметр отверстия в пилюле 16мм, думаю можно спокойно развернуть его до 16,5, значит останется совсем немного сточить драйвер.
12.10.2013, 01:18 | 557 |
О!.. жене хочу поменять её хлам на АА фонарик, он и в реале симпатично выглядит? Нужно что-то компактное на 14500 литии, так как в женской сумочке места немного из-за косметики и прочего, но ни в коем случае не дорогое и не брендовое. Флешаголизм ей совершенно чужд, поэтому если она узнает из Гугля, что я ей подарил дорогой фонарик, то надолго лишит меня сладкого |
12.10.2013, 01:35 | 558 |
Щукарь, В реале не сказал бы что по пижонски выглядит. Своей тяжестью больше напомнил кусок нержавеющей трубы для водопровода.
Может лучше такие mini 01 или 02: http://www.fasttech.com/sea... mini 01 у меня есть, правда, не по душе включение поворотом головы, отдал брату - ему нравится. |
Щукарь (12.10.2013)
12.10.2013, 01:57 | 559 | ||
12.10.2013, 02:06 | 560 |
