Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари Общие обсуждения фонарей
Просмотров в теме 156555   Ответов в теме 672   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 2
Старый 11.10.2013, 10:50   541
Последняя активность: Сегодня 22:20
Сказал(а) спасибо: 4932
Поблагодарили: 27136 раз(а) в 12738 сообщениях
По умолчанию Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор? [часть 4]
4.5кГц
услышать можно. увидеть? практически нереально.
galex на форуме   Вверх
Штанга (11.10.2013)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 11.10.2013, 11:09   542
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: Сегодня 19:38
Сказал(а) спасибо: 937
Поблагодарили: 238 раз(а) в 151 сообщениях
А аккум 70мм поместится? В Convoy s3, и еще покажите пожалуйста какой клип для этого фонаря пойдет, на фасттеч.
[Исправлено: Штанга, 11.10.2013 в 12:49]
Штанга вне форума   Вверх
Старый 11.10.2013, 13:08   543
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 10.09.2020 13:47
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 262 раз(а) в 91 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
Судя по строению хвоста, на s3 клипсу прикрутить нельзя...
а вообще, конвойная клипса
choosecool вне форума   Вверх
Штанга (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 13:24   544
Щукарь
Последняя активность: 09.09.2020 11:17
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Ну почему же? В родные отверствия не станет
Внутренний диаметр отверстия: 2,4 мм, растояние между отверстиями для винтов: 6,4 мм
но при наличии прямых рук можно напротив просверлить два новых отверствия под клипсу.
Щукарь вне форума   Вверх
Штанга (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 14:58   545
choosecool
Посмотреть сообщение Сообщение от Щукарь :
Вариант конечно, но стоит ли оно того?
А что у s2 и s3 с резьбами? Может купить тейлкап от s2 и прикрутить к s3?
Старый 11.10.2013, 16:41   546
Щукарь
Ну если очень хоЦЦа, то просверлить две дырочки для "увлеченного" - не труд Для поклонников традиционного напиллинга есть вариант расточить круглым надфильком имеющиеся отверствия чуть в стороны.
Будет не по-феншую - нарушится целостность дизайна Да и не факт, что его можно купить отдельно от тушки, мне не встречались, по крайней мере.
Старый 11.10.2013, 17:29   547
TwoS
Аватар для TwoS
Последняя активность: 04.10.2020 23:31
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Ничего там сложного нет. Недавно приехал мелкий из нержавейки и то на него клипса становится, один болт в отверстие от темляка, другое отверстие по месту просверлить пару минут работы.
Щукарь, я как погляжу, UOCовские на Фонаревке встречаются все чаще ))
люминь и нержа
[Исправлено: TwoS, 11.10.2013 в 17:32]
TwoS вне форума   Вверх
Щукарь (12.10.2013)
Старый 11.10.2013, 18:08   548
Ma7
Последняя активность: 17.06.2021 08:57
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
и как он? сам похожий заказал в машину.
[Исправлено: Ma7, 11.10.2013 в 18:09]
Ma7 вне форума   Вверх
Старый 11.10.2013, 18:24   549
Штанга
Аватар для Штанга
Посмотреть сообщение Сообщение от Ma7 :
и как он?
нормальный прибор, правда на турбо минут 30 посветит и всё..
Старый 11.10.2013, 18:26   550
TwoS
Аватар для TwoS
Впринципе обычный фонарь на XP-E, артефактов от рефлектора почти нет, очень равномерный переход от спота в засветку. Корпус нормальный, тяжелый. Стекло пластиковое :(, драйвер стандартный директ драйв где то 1.35А на полуразряженном 14500. Термопасты под диодом нет, хоть дно у пилюли есть и то замечательно.
Мне он был интересен восновном из-за корпуса. XM-L в стандартном рефлекторе дал неплохой широкий хотспот. Похож на TrustFire mini 01. Сейчас поставил коллиматор 60 гр. Драйвер бы 1А линейничек впихнуть, но надо расточить пилюлю хотя бы на 1 мм, ибо из 17 в 15 мм линейник не уточить. Не, точить не придется, "в закромах" нашлась пилюля от недорогого линзового налобника, которая подходит по резьбе и уже под драйвер 17 мм ))).
[Исправлено: TwoS, 11.10.2013 в 18:32]
Corvax (11.10.2013), Щукарь (12.10.2013)
Старый 11.10.2013, 20:00   551
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 17:45
Сказал(а) спасибо: 1208
Поблагодарили: 596 раз(а) в 505 сообщениях
А какой колиматор? Те что я видел под XM-L без обточки не влезут.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 11.10.2013, 20:15   552
TwoS
Аватар для TwoS
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Обычный с IO или FF. Линзу надо вынуть из оправы и сточить буртик 1 мм.
Старый 11.10.2013, 20:19   553
Corvax
Аватар для Corvax
Ага, уже замерил, нужно как раз сточить до пупырок.
Старый 11.10.2013, 20:34   554
Corvax
Аватар для Corvax
Да, а можно еще увидеть?
Тоже думал как запихать туда драйвер, ничего лучше чем прижать его просто к торцу пилюли не придумал.
Старый 11.10.2013, 21:01   555
TwoS
Аватар для TwoS
Если есть дремель то можно им попытаться расточить стандартную пилюлю, стенки позволят. Драйвер 17 мм без проблем точится до 16 мм. Справа пилюля под 17 мм. Только надо спилить "линзовую" верхушку с резинкой.
[Исправлено: TwoS, 11.10.2013 в 21:03]
Старый 11.10.2013, 21:19   556
Corvax
Аватар для Corvax
Понял, спасибо, надо учиться точить драйверы. У меня диаметр отверстия в пилюле 16мм, думаю можно спокойно развернуть его до 16,5, значит останется совсем немного сточить драйвер.
Старый 12.10.2013, 01:18   557
Щукарь
Украинский Опель клаб рулит! Опелеводы вездесущи
О!.. жене хочу поменять её хлам на АА фонарик, он и в реале симпатично выглядит? Нужно что-то компактное на 14500 литии, так как в женской сумочке места немного из-за косметики и прочего, но ни в коем случае не дорогое и не брендовое. Флешаголизм ей совершенно чужд, поэтому если она узнает из Гугля, что я ей подарил дорогой фонарик, то надолго лишит меня сладкого
Старый 12.10.2013, 01:35   558
TwoS
Аватар для TwoS
Щукарь, В реале не сказал бы что по пижонски выглядит. Своей тяжестью больше напомнил кусок нержавеющей трубы для водопровода.
Может лучше такие mini 01 или 02: http://www.fasttech.com/sea...
mini 01 у меня есть, правда, не по душе включение поворотом головы, отдал брату - ему нравится.
Щукарь (12.10.2013)
Старый 12.10.2013, 01:57   559
Щукарь
Мдяяя... глянул массу - 88 грамм... нифигасе... да он даже тяжелее моего S3 - 72 грамма Нет, такой хоккей фонарь нам не нужен, а уж тем более женщине.
Спасибо, надо подумать...
Старый 12.10.2013, 02:06   560
TwoS
Аватар для TwoS
Да, а с акб масса один в один с Roche F12 (тоже с акб), при в полтора раза меньших размерах.
Старый 12.10.2013, 02:08   561
Последняя активность: Сегодня 22:24
Сказал(а) спасибо: 23575
Поблагодарили: 9063 раз(а) в 5051 сообщениях
Синюшное говнецо, которое не светит. Драйвер еще хуже.
Красненький XENO E03 подарите.
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi.
На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo
Magvay на форуме   Вверх
Щукарь (12.10.2013)
Старый 12.10.2013, 02:38   562
u-Art
Последняя активность: 17.04.2014 01:49
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи (с)
Зря так категорично исключаете бренды.
Заказывал S2 и M2 в качестве подарков, фонари хороши, но...
Тактическая кнопка - это нечто, когда фонарь попадает в руки обычному обывателю, он очень долго вкуривает в механизм переключения режимов.
До сих пор приходится объяснять, как нужно переключать тот или иной режим.
Для жены взял S10, себе S20. Крайне доволен приобретением, юзабилити на достойном уровне. Магнит неоднократно выручал, особенно на корпоративных выездах в коттеджи.
О женской сумочке, для сравнения размер S10 (без клипсы): D основания 19, D головы 23, длина 71.
P.S. Флешоголизмом не заразился, надеюсь фонари отработают хотя бы половину ресурса диода )
u-Art вне форума   Вверх
66magic99 (12.10.2013), Щукарь (12.10.2013)
Старый 12.10.2013, 02:50   563
TwoS
Аватар для TwoS
S10 себе хочу, и стоит первая версия гуманно: http://www.ebay.com/itm/Poc...
Старый 12.10.2013, 09:59   564
Щукарь
Посмотреть сообщение Сообщение от u-Art :
Жена несколько лет таскает китайскую тушку с 14500, но внутри нейтральный диод XP-G, новая пилюля из дюраля, коллиматор CARCLO на 45 градусов, самопальный однорежимный драйвер и её всё устраивает кроме изрядно заюзанного внешнего вида. Но даже 20 баксов за фонарик она считает слишком дорого, даже в качестве подарка.
Симпатюля! Но первое, что сделает жена, получив его в руки - наберет в гугле его название
P.S. Советы поменять жену не принимаются ну такая она у меня...
Будьте осторожны с магнитами рядом в кредитными карточками!
[Исправлено: Щукарь, 12.10.2013 в 10:06]
Старый 12.10.2013, 10:37   565
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4507 раз(а) в 2496 сообщениях
Щукарь,
Попросить кого-нибудь создать "левую" тему "продам XENO за 15коп." Покупаете. Предъявляете жене тему на показ. )
Dali вне форума   Вверх
Щукарь (12.10.2013)
Старый 12.10.2013, 11:26   566
TwoS
Аватар для TwoS
Так если брать китайчега под переделку, цена так и так будет около 20-ки и больше )))
Corvax (12.10.2013)
Старый 12.10.2013, 12:59   567
churekov
Последняя активность: 14.01.2014 14:53
У меня есть convoy s2. Нужен аналогичный, но до 10 баксов. С меньшей яркостью, режимами..
Можно найти что-то?
churekov вне форума   Вверх
Старый 12.10.2013, 14:02   568
Штанга
Аватар для Штанга
Посмотреть сообщение Сообщение от churekov :
Можно найти что-то?
Такой например http://www.fasttech.com/pro...
Старый 12.10.2013, 14:03   569
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Можно найти что-то?
загляни сейчас в "халяву" смал сун за 3 угрюмых енота...квадратенький..аки губная помада...
вот,если лень... http://wallbuys.com/Product... на14500...а разогнать и допилить....
[Исправлено: SERG27, 12.10.2013 в 14:11]
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 12.10.2013, 19:38   570
chaa174
Последняя активность: 04.11.2021 16:31
Поблагодарили: 57 раз(а) в 43 сообщениях
Парни, вопрос, немного не догоняю, самый дальнобойный из Конвоев какой? Если исходить из рефлектора только, при прочих равных?
chaa174 вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
