23410
53
21
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
визуально не нужно, глаз работает так как мозг диктует
Я не иронизирую, но может все таки что-нить с замерами не так или визуально?Кстати есть замеры не только Селфбилта с канадск. форума, все довольно однотипно и в пользу Иглтека. |
Михаил-СПб (07.08.2013)
22
Регистрация: 17.07.2013 Последняя активность: 25.06.2014 01:09
Еще раз посмотрел отчет селфбилда, не нашел там величины тока для максимального режима.
Косвенно, по расходу аккумуляторов (2 на 3 пересчитал, разумеется): Катапульт V3 XML2 Иглтак SX25L3 XML2 Иглтак SX25L3 MT-G2 … Выходит, что иглтаки питают 20-ваттный диод 60% от возможной мощности (12 ваттами). Т.е. хорошее дело, но не максимум, это не пик отдачи… Нашел: оказывается, его можно питать и 30 ваттами при хорошем теплоотводе: «Заявленная светоотдача также выросла, 2586 люмен для холодного и 2100 люмен для тёплого спектра при потребляемой мощности в 25 Ватт и температуре 85 C» Если ему не дать 25Ватт, не будет он светить 2500люмен!!! (С аккумуляторов фонарь должен забирать 27Ватт) [Исправлено: Михаил-СПб, 07.08.2013 в 02:11] |
23
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39495 раз(а) в 14616 сообщениях
А он светит эти ~2500лм, значит там есть эти ~25 вт. Достаточно?
Это фонарь, нам ток нужен только для того, чтобы диод светил. Если диод светит как надо - значит, все у него в порядке с токами, что бы там не говорили кривые замеры и пересчеты через катапульту. |
24
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 08.11.2025 20:27
Сказал(а) спасибо: 503
Оценивать яркость фонаря по его потребляемому току? Молодец, чо.
25
Сказал(а) спасибо: 208
Кстати, он же в максимуме работает 200 сек, а потом сбрасывает ток на 25%
26
При этом лед-люмены для MT-G2 заявлены 2750-2320, для XM-L2 1505-1270 (до и после степдауна) - т.е. похоже, что они диоды слегка загоняют за пределы даташита. [Исправлено: fnksb, 07.08.2013 в 13:12] |
27
28
Мужики! Чо он до Игла докопался?!! Еще никого не обманул, все довольны, я покупать собрался-на тебе!
29
Они там внизу расписывают разные рантаймы на разном питании с указанием режима.
Кстати да, похоже, на старте там под 5А, а потом стабилизация где-то около 3.5А. Жесть
30
31
33
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Нормально рантайм указан. 2к Lm ~ 18-20w (с поправкой на КПД драйвера). На стандартных 2600 отработает минут 70 +/- 5. У меня вопрос к владельцам, как с температурой тушки в таком режиме?. 18-20Вт это не шутки, а корпус небольшой. И еще - в него лезут "народные" саньо с защитой?
[Исправлено: crus, 08.08.2013 в 11:57] |
34
Регистрация: 02.06.2012 Последняя активность: 07.08.2025 00:14
Парни, подскажите.
Я не спец в замерах токов и яркости, но даже невооружённым глазом видно, что первый шаг у пришедшего SX25L3 не превышает 5 люмен (а заявлено 2 . Диод MT-G. Может действительно 28 выдаст от 6-ти 123?
35
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Вот бы мне такой глаз - раз, и померил OTF-люмены
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
36
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Mihalich, поначалу все умеют мерять на глаз
[Исправлено: vinipux, 19.08.2013 в 10:57] |
37
Ну вот, хоть один реальный обладатель «предмета». Собственно, на Вас надежда, насчет практической информации по фонарю. Поделитесь, как с дальнобойностью по ощущениям? На 300 метрах широкое пятно? Хрущевку-пятиэтажку полностью высвечивает?
38
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
А в чём проблема-то? Есть, вроде пользователи. Даже обоих - и хмеля и МТГ
39
Если есть специалист с измерительными приборам на севере Москвы (я сам с Мытищ), то можно было бы проверить все цифры. Что касается проверки на глаз, это не разница между 28-ю и 25-ю люменами. Это люмена 3 вместо 28-ми, этого не заметить невозможно. У меня 15 фонарей и есть с чем сравнить.
40
Первый шаг оказался 5 люмен
