Просмотров в теме 397356   Ответов в теме 622   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 10
Старый 01.03.2014, 15:21   141
lex_ural
Последняя активность: 01.11.2019 13:26
Сказал(а) спасибо: 6
Question Convoy C8 vs Convoy L4
Приветствую!
Не знаю какую тему выбрать про C8 или L4
Есть первый мой диодный фонарь UltraFire C8. Очень понравился т.к. повторюсь это первый, ярко(не ожидал), далеко(на работе хорошо себя показал). Начитавшись форума, понял, там директ-драйв. Ток мерял давно, вроде был 2,5А.
Но не понял, увижу ли разницу если будет LD34 или AMC7135*8
Знаю что мне нужен именно такой же свет, т.е. хотспот не узкий и не широкий в текущем UltraFire C8 в самый раз.
Решил заказать либо:
1. Convoy L4 драйвер LD34
2. Convoy C8 драйвер AMC7135*8
Вопросы:
1. намного ли хотспот отличается между ними? (нужен максимально близко к UltraFire C
2. Что мне даст различие драйверов LD34 - AMC7135*8 - Директ-драйв. Как это на практике выглядит?
3. Что же лучше из LD34 - AMC7135*8. И по чему?
ps. Для широкого ближнего освещения я уже Convoy S3 на 1.4А купил.
[Исправлено: lex_ural, 01.03.2014 в 15:28]
lex_ural вне форума   Вверх
Старый 01.03.2014, 15:50   142
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Convoy C8
Хотспоты у разных рефлекторов С8 отличаются от ровного небольшого круга без ореола, до на ~40% большего спота с довольно развитым ореолом.
Минус директ драйва в том, что энергия свежезаряженного аккума расходуется за зря, без увеличения яркости. И ток там не 2.5 а может и под 4А т.е. на что способен аккум. Другие недостатки - это неоптимальные режимы без нормального минимума, возможно с ШИМом плюс неотключаемые сосы и стробы.
Что лучше LD34 и AMC7135*8 не подскажу. имхо Для одного 18650 все равно что.
Если не зацикливаться на тактовой кнопке, режимах, немного отличающимся токе на максимуме.
Если нужен самый дальнобойный из С8 лучше обратить внимание на XinTD C8. За счет рефлектора он выдает 32кКд, тогда как Convoy 23-25
TwoS вне форума   Вверх
lex_ural (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 16:01   143
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от lex_ural :
Я бы приобрел хорошие аккумуляторы и зарядку + поменял драйвер на имеющемся С8.
Честно говоря, я бы L4 не брал. Если бы была только тактовая кнопка, тогда другое дело. А то включать одной, а перебирать режимы другой как то не очень.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 01.03.2014 в 16:03]
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 01.03.2014, 16:41   144
lex_ural
["Vladimir0vi4"]Vladimir0vi4[/@], Судя по фото у L4 боковая засветка и дальность лучше. В C8 какой драйвер был при фотографировании?
По кнопке, без разницы, не так часто режимы переключать.
Зарядка у меня Xtar VP1.
аккумы вроде 2009 года SANYO 2600 от ноута и на 400 которые с Ультрафаером были.
осталось выяснить разницу LD34 и AMC7135*8 при практическом применении.
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
XinTD C8
Дорого это для фонарика
Старый 01.03.2014, 17:33   145
Vladimir0vi4
Я бы не заморачивался и взял C8.
Свет на одном уровне, а цена в 2 раза отличается.
А по поводу дороговизны xintd. Вы же рассматриваете L4, так почему xintd "дорогой"?!
XinTD C8 V4 Starting at: $29.95
Convoy L4 Cree XM-L2 U2-1A US $29.84
Старый 02.03.2014, 04:35   146
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
вчера прогулялись по лесу. приятнее всего показался нейтральный s200c2. шикарный универсал. 33ккд. думаю, Ваш выбор, lex_ural - тёплый или нейтральный XinTD C8 V4.
66magic99 вне форума   Вверх
Старый 11.03.2014, 01:11   147
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 23.10.2023 12:27
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
Господа, имею проблему. В своем с8 стачивал дно рефлектора для расфокусировки (для велосипеда) так как паять контакты диода медными полосками (которых нет) и изолировать майларовой пленкой (которой тоже нет) не умею. По неопытности перестарался, сточил слишком сильно, а потом, перепутав центрирующие проставки, вообще выломал дно. Теперь, если закрутить пилюлю до конца, рефлектор не достает до центрирующей проставки этак 1-1,5 мм и, соответственно, не прижимает звезду к пилюле. А диод я менял, так что вместо родного термоклея там сейчас обычная термопаста и прижимать нужно обязательно. Получившийся свет, кстати, очень даже устраивает. Так вопрос: как лучше обеспечить теплоотвод на пилюлю? Вижу варианты:
1. заменить термопасту на термоклей. Не знаю как соотносятся его и термопасты теплопроводности, не знаю где взять термоклей.
2. просверлить в звезде и в пилюле тонкие дырочки и вкрутить шурупы (болты). Вообще, реализуемо?
3. каким-то образом сделать новую центрирующую проставку сложной формы, более толстую в тех местах, где рефлектор будет в нее упираться. Скорее всего, это будет делаться путем накапывания расплавленной пластмассы на обычную проставку-бабочку и дальнейшей обработки напильником.
Что скажете?
[Исправлено: olmer, 11.03.2014 в 01:13]
olmer вне форума   Вверх
Старый 11.03.2014, 01:17   148
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: 10.05.2025 16:16
Сказал(а) спасибо: 2249
Поблагодарили: 4957 раз(а) в 2210 сообщениях
Либо первый, либо второй вариант (я бы второй выбрал). Во втором желательно тоже не перестараться
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 11.03.2014, 02:03   149
olmer
Аватар для olmer
да, третий я уже успел попробовать. бесполезно пытаться плавить пластмассу)
ну если со вторым все более-менее ясно, и надо потихоньку искать болты/сверло, то со вторым все не так очевидно. Какой термоклей используется китайцами при сборке? по идее же это не классический термоклей, а твердеющий на воздухе теплопроводный клей.
http://www.symmetron.ru/sup... такое?)
[Исправлено: olmer, 11.03.2014 в 02:07]
Старый 11.03.2014, 02:06   150
Garrik
Аватар для Garrik
Не знаю как китайцы, но по отзывам в качестве термоклея очень неплох казанский автогерметик.
olmer (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 02:15   151
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
http://www.fasttech.com/pro...
Alex TG вне форума   Вверх
olmer (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 02:55   152
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
Клею всё на Казанский, в с8 на 4.8амперах и синкпаде он неплохо справляется если хорошо выдавить лишнее из под звезды(мерял температуру звезды китайской термопарой) Когда дно у рефлектора сточил и выдавил случайно, налепил на звезду момента эпокси и обмяв придал ему нужную форму.(удобно центровать сделав неглубокую вмятину рефлектором где нужно, а потом поставить его туда как застынет)
[Исправлено: Bobay, 11.03.2014 в 02:56]
Bobay вне форума   Вверх
Старый 11.03.2014, 03:57   153
olmer
Аватар для olmer
Посмотреть сообщение Сообщение от Bobay :
момент вот такой?)
Старый 11.03.2014, 04:53   154
lex_ural
вот подешевле http://www.fix-price.ru/buy... :
Старый 11.03.2014, 07:23   155
Bobay
Аватар для Bobay
lex_ural, да, то же самое по сути. А момент такой, я не верно его назвал. Стоит рублей 40-50. Он как пластилин
[Исправлено: Bobay, 11.03.2014 в 07:28]
Старый 17.03.2014, 16:49   156
leham
Аватар для leham
Последняя активность: 16.12.2017 00:47
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
 Сообщение от RUSRUS :
Интересно, можно запчастями увеличить до 2-х или 3-х батареек для увеличения времени работы.
 Сообщение от TwoS :
Там драйвер не позволит сделать такое.
А кстати! Было бы крайне интересно увидеть удлиннители С8 до светодубины. И сменные бОшки, понятно, с соответствующими драйверами. Их же перевинтить, как два пальца об анодирование HAIII... При копеечной цене этой гипермассовой тушки... Кетайса, ау!!!
Извиняюсь за некропостинг, но нашел удлинитель для С8 http://www.fasttech.com/pro...
leham вне форума   Вверх
Al1177 (26.03.2014)
Старый 17.03.2014, 17:06   157
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от leham :
драйвер же сгорит от 7,4 вольт
Burlaew вне форума   Вверх
Старый 21.03.2014, 01:42   158
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ну так это для самоделкиных, наверное.
027 вне форума   Вверх
Старый 24.03.2014, 18:46   159
Gojik
Последняя активность: 28.01.2022 16:10
1.Достаточный ли теплоотвод с8 для длительного использование фонарика с драйвером на 2800мАч и вообще какой драйвер предпочтительней для convoy c8, 2800 или 2100мАч?
2.Знает ли кто-то, какие токи подразумевают под собой средний режим(для обоих драйверов)?
3.Влияет ли на ширину засветки рефлектор(мятый и гладкий), или же у них разница только в хотспоте(в плане плавности перехода в боковую засветку)?
Спасибо.
Gojik вне форума   Вверх
Старый 25.03.2014, 12:16   160
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от Gojik :
Для 2100 точно достаточно. Предпочтительнее для увеличения времени работы 2100мА. Для максимального света 2800.
30% от максимального
Gojik (25.03.2014)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13756 секунды с 16 запросами
