старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Делаете заказ, но не платите. Пишете Саймону сообщение о замене диода и/или
драйвера и просите откорректировать цену. После корректировки цены оплачиваете заказ. Лыжа D1 по совокупности параметров (в том числе и цене) несколько лучше Самсунгов 30А и 30В. На практике вы можете это и не ощутить.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 11.04.2014 в 03:01] |
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
andyz, Все понятно, благодарю!
Небольшое уточнение, у Саймона выбирать диод только из представленных или же у него может быть что-то еще, что не отражено в таблице? Имеет ли смысл это уточнить? И по поводу тинта мой вопрос выше не посмотрите? Все верно пишу, что между 5B и 5C (судя по FAQ) разницы нет? А в пределах XM-L и XM-L2 эти тинты могет сильно различаться? [Исправлено: ЗамПолит, 11.04.2014 в 03:35] |
Поблагодарили: 9842 раз(а) в 5512 сообщениях
Уже третий раз читаю этот миф на форуме. Есть какие-то доказательства этой фантазии? Или готовность удовлетворить потребителя всеми вариациями драйверов/диодов приняли за домашний мини-завод?
[Исправлено: Magvay, 11.04.2014 в 03:40] |
![]() Цитата:
старожил
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 10.05.2025 15:05
Сказал(а) спасибо: 2107
Поблагодарили: 1270 раз(а) в 731 сообщениях
да нет там никакого "завода", это вам не ультрафаер
небольшая контора, заказывают на стороне корпуса со своим принтом, покупают остальные детали, собирают фонари и продают - пару сотен в месяц каков круг обязанностей в этой конторе именно у Саймона, мне неизвестно - может, просто "менеджер по продажам" |
Понятно, т.е. ОБС. Поэтому неудивительно, что запрос в гугл "site:fasttech.com simon mao" не даёт официального подтверждения того, что саймон их поставщик. Хоть он и клёвый продавец (со скидкой на то, что это Китай со своим стандартным менталитетом).
![]() Цитата:
вот еще немного боковой засветки. s3-c8-m1-s2 ![]() |
witalen (12.04.2014)
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Из ваших s3-c8-m1-s2 неплохо выглядит s3, наверно возьму его вместо С8/М2, по шире свет и равномернее, на стоянках подсвечивать.
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
купил брату конвой C8 на Алиэкспрессе у Саймона, 6 AMC. Памяти режимов нет у него чтоли? включается в следующем режиме и после 10 секундного ожидания
![]() Цитата:
Так что или 10сек не так как-то отсчитываете, или с фонариком чегой-то не то... |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Уточнил. Говорит выбирать из того, что написано. Хотя полной уверенности в том, что он меня понял нет или сделал вид. Цитата:
Благодарю. Полезно. Снова задумался о S3 вместо S2. А вообще при одинаковых тинтах бины U2 и T6 сильно будут отличаться в яркости или же это все совсем незначитально и в пределах погрешности? Нашел: Т6-960лм, U2-1029лм [Исправлено: ЗамПолит, 11.04.2014 в 19:10] |
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 16.12.2017 00:47
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
Возьми и просто спроси, есть ли в наличии такой-то фонарь с таким-то СД и таким-то драйвером. Я так и сделал, купил Конвой S3 с XML2 T6-4C, которого не было в списке
очень интересный диодик. с уходом в эту температурную зону перестают различаться цветовые артефакты (у 3С была откровенная зеленушность). а вот если спуститься ещё ниже, допустим к 7С, то они опять вылезают
трол. [Исправлено: blindnick, 11.04.2014 в 20:45] |
Да, тоже подумал так сделать. Только надо точно знать, какие бывают бины яркости с какими тинтами. Или, к примеру, бывает ли бин U3 вообще, а то не у одного продавца этого не видел. В явном виде такой информации не нахожу.
[Исправлено: ЗамПолит, 11.04.2014 в 20:48] |
