Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4996
Поблагодарили: 27433 раз(а) в 12868 сообщениях
я ссылку дал, что вокруг
и несколькими постами выше написал. дело в том, что сферические диоды приводят к квадратным выводам: [Исправлено: galex, 16.02.2016 в 17:20] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59 Адрес: Voronezh
Сказал(а) спасибо: 34
Да-да, об этом знаю. Так еще на многих мониторах яркость регулируется.
Значит шим. Цитата:
Так... Ну понял ток держит постоянным независимо от просадки напряжения (до определенного уровня). Но как же тогда фонари, работающие от двух 18650? Там то драйверу уже надо "обрезать" довольно не малое напряжение одного элемента, даже больше. Это к чему, что нагрев должен быть какой. |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 06.11.2019 19:03 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 01.04.2022 21:36 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2774 раз(а) в 1772 сообщениях
![]() Цитата:
Да, во всех обычных конвоях, кроме L серии. |
Правильно. И если там не импульсный драйвер, а хороший линейный, то ток от двух банок вдвое меньше. Пример - Shadow JM07 Upgrade Version, с удлиннителем на второй 26650. С одной банки 2,5А в максимуме, в двух 1,25А.
[Исправлено: ПМ, 16.02.2016 в 18:06] |
![]() Цитата:
PS так вспоминается как давно уже я запитывать пытался от аккумулятора 6В светодиод, по тем временам казался очень ярким (что-то порядка 150 Лм :)). Так вот там тупо резистор подбирал и все работало, но только нагрев его был не слабым, а это и потери емкости и проблемы с теплоотводом. Потому и задаю лишние вопросы по работе современных драйверов ведь особо не знаком с ними))) |
VRN,
Линейные драйвера, всякие и разные, сейчас популярны. Они стоят гораздо дешевле импульсных, и обеспечивают достаточно стабильную работу диода. А вот если нужно, скажем, запитать одним аккумулятором 6V диод вроде MT-G2/XHP, тут уже нужна импульсная повышайка. |
VRN (16.02.2016)
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 01:14 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
![]() Цитата:
Еще такой вопрос применительно к данным фонарям. Кто знает сколько времени может работать фонарь в максимуме без вреда для его компонентов? Говорю не о температуре корпуса которая даже 55-60 уже сильно печь будет, а именно о электронике. Условия обычная комнатная температура. Так же было что было сказано при перегреве снижается потребление. На сколько? |
Это где такие дешевые хорошие импульсники?
![]() Драйвер на <=1400ma. Если корпус хорошо рассеивает тепло, можно конечно попробовать и 2100ma, но брать руками будет уже некомфортно. А вообще диод отпаяется раньше Зависит от конкретного драйвера/прошивки МК. [Исправлено: ПМ, 16.02.2016 в 18:39] |
![]() Цитата:
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Поблагодарили: 2510 раз(а) в 1343 сообщениях
Нравится читать «смешивают цвет ТПУ тяжелых броня»? «Анти-капля производительность»? «Оригинальные KZ чехол мешок лидирующий в-ухо наушники наушники»? Понимаю, сам такой.
![]() Цитата:
Конкретно жмем сюда, тыркаем в «T5 5B» и «7135x6». Цитата:
Но ненамного. Цитата:
У Симона только черта лысого нету, а так все есть. Цитата:
Не условная. Не «предпочтительней». Исключительно импульсный. Но только для последовательно соединенных аккумов. У лампочковых плохой теплоотвод от лампочки, потому и не так грелись. У галогеновых преднамеренно плохой, для галогенки переохлаждение опасно.
на 30%
Чтобы было ярко, и использовать его/их в качестве "турбо", но в разумных пределах. Лампочке охлаждение не надо. Да и в небольших фонарях лампочки обычно были не 10 ваттные. |
Можно спрашивать
Можно спрашивать
Можно спрашивать
Надо бы этот опыт на светодиодных перенять :) Только термостойкие кристаллы потребуются.
Тогда как-то чтоб само по перегреву переключалось на более слабый режим начиная с какой-то определенной температуры, там датчик и все такое поставить. |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: Сегодня 00:42 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 23839
Поблагодарили: 9197 раз(а) в 5122 сообщениях
Хуже гораздо. Ведь зума нет.
Серьезно? Уникальная возможность светить по полной без унылого степдауна, пока рука держит... и записывается в минус? У брендов за 80 баксов вообще турбо работает только при удержании кнопки. А тут конвоист сам себе оператор трактора: хочет жарит, не хочет не жарит.
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi. На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo [Исправлено: Magvay, 16.02.2016 в 23:56] |
