Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 504 раз(а) в 337 сообщениях
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 22.10.2018 23:00
Сказал(а) спасибо: 12
Волков боятся, в лес не ходить.
Смешно ![]() |
Регистрация: 04.10.2013 Последняя активность: 22.07.2014 09:30 Адрес: Беларусь, запад
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Кстати видел крепление фениксовское специально для пояса. Правда, сомневаюсь, что налобник Армитек туда войдет, а если и войдет, как он там может быть приспособлен, но сама идея - можно обычный фонарик крепить таким способом.
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 22.12.2024 22:43 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Интересно, сколько не искал, нет на просторах инета фоток Визарда в разрезе / полном разборе, ибо интересует охлаждение.
Есть Wizard Pro Warm, но как то боязно гонять его на макс режимах, не зная что там и как. ![]() На ганзе кстати один чел уже убил походу волшебника на турбо режиме |
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Там внутри может быть любое охлаждение, хоть серебром полностью залито это не изменит кардинально ничего.
Если взять во внимание малую массу, малую теплоемкость, малую площадь поверхности и огромную мощность, то очевидно, что даже при идеальной конструкции фонарь внутри, фонарь в турбо долго работать не должен. |
KyTy30B (24.11.2013)
Любитель налобников
Сейчас гоняю на режиме ~100 лм(хз сколько там честных, но вполне хватает), и фонарь еле еле тёплый. Кстати хватает на всю ночь(смену) 12-14 часов.
Кормлю его Skilhunt 3400. Хочется режимов 200-450 лм, но как то страшновато ![]() Просто до этого взял клона trustfire z5, и это ![]() Теплоотвод НИКАКОЙ. Пришлось колхозить с кпт и медными пластинкам. Вот и думаю, гонять пока не сгорит, или продать пока новый и взять что то из 600-х зебр? [Исправлено: KyTy30B, 24.11.2013 в 12:45] |
Зебра 600 при 1000 люменах греться будет так же.
Здесь не в производителе дело, а в сочетании факторов, которые у всех фонарей такого рода будут примерно одинаковые. |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: 20.11.2020 19:23 Адрес: Украина,г.Кр.Рог.
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
есть,я свой вкл. на максе забыл включенным в кармане теплой куртки-ничего,все ОК. А вот мой ,почемуто,с первого дня не отключается при розряде батареи,а "тлеет". Я так до 2,4В розрядил(тип питания в меню выбрал "незащищ") У всех так?
Славный ThruNite TN31 (Xml2),Zebralight H602w Zebralight H600fw mk2,Zebralight Sc62w ![]() |
Любитель налобников
Вопрос-так всетаки есть в фонаре стекло или нет.
Там стекла нет и в помине. Пластик,посмотрите под углом под прижимое кольцо :видно зазор(край тир-оптики с зубцами("соты",те,что "обрезаны" по границе круга создают зазубринки,но их не видно,если смотреть прямо ,они спрятаны под кольцом) .Это не стекло,просто пластик,легко(очень,даже )царапается(жаль).Голубой оттенок поверхность имеет,но это пластик.Линза имеет не простую форму,герметизация реализована както необычно(зазор виден под внутренним краем кольца,уплотнители,наверное дальше в глубине)
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 18:19 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1209
Вот. 10 градусов гладкая, потом идут 25, 45 и 60 градусов со вторичной оптикой.
Славный (12.12.2013)
В Визарде стоит линза, а сверху ее прикрывает просветленное стекло. Просто до мельчайших деталей Вы его не разбирали. Могу рассказать на примере Партнера C1, где точно такая же ТИР-оптика, как в Визарде.
Чтобы не разбирать заново и не фоткать, могу привести фотку црфщика. http://www.candlepowerforum... |
![]() Цитата:
Потому что оно у Визарда просветленное, какое используется в фототехнике, антибликовое, поэтому не видно. На первый взгляд можно подумать, что его и вовсе нет, а это не так.
