Просмотров в теме 49929   Ответов в теме 193   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 28.07.2013, 22:06   81
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4520 раз(а) в 2499 сообщениях
По умолчанию Re: Налобники Armytek
Теоретик, и долго к Визарду присматривались? Или к Армитеку вообще? )))
Главное что бы не запоганили хорошую идею, а то получиться как всегда!( А сделают хорошо, и если вдруг не развалиться, то покупать у них с их сервисом... Эмммм мазохисты впрочем найдутся!
Старый 28.07.2013, 22:15   82
Теоретик
Аватар для Теоретик
Последняя активность: 02.07.2015 18:15
Нет не долго,Визард взял сразу,когда увидел,что по характеристикам подходит Н600,а из Армитека долго присматривался к Предатору,пока понял в чём они отличаются друг от друга решил брать Викинг,но по концовке вчера заказал Олайт М22
Теоретик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dali (28.07.2013)
Старый 28.07.2013, 22:23   83
Dali
читатель
Аватар для Dali
Посмотреть сообщение Сообщение от Теоретик :
Нет не долго
А зря!
Выбирая себе первый фонарь, 2 недели курил форум. И только по проверенным моделям.
Старый 28.07.2013, 22:52   84
Peli
Последняя активность: 17.05.2017 04:54
Сказал(а) спасибо: 404
Посмотреть сообщение Сообщение от маньяк :
Так Вы попробуйте, как доберетесь, хоть две копейки всунуть.
Если корпус внутри фонаря ничем не обработан, то это КЗ литиевого аккумулятора.
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 23:14   85
Теоретик
Аватар для Теоретик
Ну как говорится.кто не рискует,тот не имеет АрмитекаНу а если серьёзно,то покурив этот форум,отзывы и обзор понравился,вот и взял http://www.candlepowerforum... ,новая вещь на рынке всегда риск,особенно если компания осваивает для себя новый формат.
[Исправлено: Теоретик, 28.07.2013 в 23:18]
Старый 29.07.2013, 09:48   86
Теоретик
Аватар для Теоретик
Если я правильно понял с канадского сайта производитель признал такую проблему с фонарём и заявил,что новая прошивка решает эту проблему http://www.candlepowerforum...
Старый 29.07.2013, 13:06   87
Теоретик
Аватар для Теоретик
Или вот купить магниты http://www.ebay.com/itm/5-P...
Старый 29.07.2013, 13:27   88
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 20:16
Сказал(а) спасибо: 1774
Поблагодарили: 3901 раз(а) в 2024 сообщениях
Магниты не лучший выход, лучше контрпружину короткую впаять и всё. Магниты могут даже пару Ом сопротивлением быть при увеличении тока и нагреве этой оболочки. Там же что то с никелем или с хромом сверху.
Старый 29.07.2013, 13:42   89
маньяк
Аватар для маньяк
Последняя активность: 05.08.2015 05:25
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 120 раз(а) в 77 сообщениях
Главное определится с проблемой.
Если,таки из-за контакта-недостаточного прижима, то решаемо.
маньяк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 13:44   90
Mikkilighter
Задавливать аккумулятор до деформации тоже не есть гуд.
Если акб незащищённый, капните на плюс припоем, только с оглядкой чтоб ничего внутри фонаря не закоротить, может такое увеличение длины поможет.
Только без фанатизма с перегревом.
[Исправлено: Mikkilighter, 29.07.2013 в 13:47]
Старый 29.07.2013, 13:51   91
маньяк
Аватар для маньяк
Я думаю,для начала,стоило-бы поиграться с медными прокладками, естественно заизолировав.
Если поможет, то решать проблему иначе.
Но акум,я-бы не трогал. Думаю, правильнее всего нарастить пружину.
Старый 29.07.2013, 14:55   92
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
Что там с офф ответом, ничего не поступало?
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 16:31   93
Теоретик
Аватар для Теоретик
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Только что поступил ответ от Армитека,поблагодарили за обращение и сказали,то они следят за ситуацией ,ну вообщем копирую ответ сюда,в английском не силён,может кто точно переведёт,что там в ссылке пишут по аглицки:
Dear Anatoliy,
thank you for reply.
we monitor this situation. Here is the link:
http://www.cpfmarketplace.c...
Sincerely, Sandra
Armytek Optoelectronics Inc., Canada
Skype: armytek.canada
Phone: +1 (21 461-4672
E-mail: service@armytek.com
Web: www.armytek.com
NazarSunrise (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 16:35   94
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:52
Сказал(а) спасибо: 1060
Поблагодарили: 4193 раз(а) в 2204 сообщениях
Теоретик, ну короче говорят что с двумя пружинками работать не будет. Они специально так сделали.
We make this test for any flashlight. As we wrote before - usually it is like a compromise. It is NOT an issue.
Personally I don't like the flashlights with tight bodies where you cannot use protected batteries, for instance. You will place it inside and couldn't get it back. Mhhhm.
Armytek Wizard Pro can use almost ANY 18650 Li-Ion battery without troubles.
We need to say more about other things which affect the springs.
When you use high-current powerful electronics then you should be ready to take 5-6A current from battery. This current will go through the spring.
If this spring is springy then it contains more steel. More resistance. More losses. Much less efficiency.
We use special spring material for higher efficiency. It is strong enough and hasn't high resistance.
Two springs will double the resistance. Then the runtime will be smaller.
Another trick from Chinese producers is to use 'gold' plated springs. But gold coating is not strong. Really they use titanium nitride which looks like 'gold' and has BAD resistance. Did you see double 'gold' plated springs in the flashlights? Looks good, right? Now you know the truth.
If this flashlight has not so high current, for example, standard step-down drivers of 18650-flashlights CANNOT deliver high current for long time.
Wizard Pro can do that. Then it must maintain high currents through the spring.
If spring is made from steel then it will become hot. After some time this tempered steel will be not so strong and you will get... the rattling. The same thing by other way.
We can accept double springs if the highest efficiency is not so important for some flashlights.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 29.07.2013 в 16:37]
Старый 29.07.2013, 16:58   95
Теоретик
Аватар для Теоретик
А как будет?Что-там на счёт новой прошивки говорят и магнитов,ох говорила мне мама учи английский.
Старый 29.07.2013, 17:00   96
Теоретик
Аватар для Теоретик
Кстати нашёл инструкцию на русском,может кому нужно вот http://www.alfablaze.ru/dat...
маньяк (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 17:01   97
dsche
Аватар для dsche
Теоретик, в общем они говорят весьма условно достоверные вещи, не воспринимайте всерьёз.
Старый 29.07.2013, 17:16   98
Теоретик
Аватар для Теоретик
Это как,почему же за эти условности потребители по ссылка поют дифирамбы Армитеку?Может не всё так плохо?
Старый 29.07.2013, 17:18   99
dsche
Аватар для dsche
Теоретик, на CPF нельзя ругать производителей. сразу бан.
ilyasov1 (29.07.2013), Medvedev (30.07.2013), Теоретик (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 17:27   100
Теоретик
Аватар для Теоретик
О как,а я думал только у нас так
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12947 секунды с 16 запросами
