Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
CH11
CH2C Yet again Klarus is breaking new ground. We are delighted to introduce our latest exciting and innovative models to you all. 1. CH11--- USB Mini charger fit for ST11 2. CH2C--- USB Mini charger fit for ST2C ![]() Features as follows: - Compact and Lightweight design. Easy-carry screw-on charger for Torches - Used for in-torch recharging of Li-Ion batteries - Reverse polarity protection - Micro-USB to standard USB cable supplied - Can be used off any USB port (5V/500MA output required) - Features three charging modes (CC, CV and Trickle Charge) - Automatically stops charging when complete (4.2V cut-off) - Charging Indicator lights for easy reference (red and green light) |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:24 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1213
Поблагодарили: 3427 раз(а) в 1617 сообщениях
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4303
Поблагодарили: 10538 раз(а) в 2514 сообщениях
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 29.10.2021 13:32 Адрес: Крым, Россия
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 310 раз(а) в 108 сообщениях
Обновился Xeno E03 до XM-L2 U2
XENO Tiger E03 v3 Cree XM-L2 U2 1C CW Cool White HDE SOS Strobe Flashlight Red [Code: E03LRd] · Anodized AI-Alloy Construction · GFC(Gamble Free Concept) Impact-Resistant System · HDE Engine-XENO unique Quiet RSLTM LED driver Linear LED driver, Not PWM mode Non-Flickering and Absolutely Noiseless even at Ultra-Low level With Ultra-Low output, more than 20 hrs burning time · CREE XM-L2 U2 Max (OTF) 550 Lumens · 6-Stage Variable Normal Output: Low, Ultra Low, High Hidden Output: Strobe (High) + Locator Beacon + Strobe (Low) Ni-MH battery: Low (150mA/65lms/4hrs), Ultra Low (20mA/30lms/20hrs), High (350mA/150lms/1hr) Li-ion battery Low (1A/380lms/45mins), Ultra Low (300mA/120lms/2.5hrs), High (1500mA/550lms/20mins) Low output is always the start mode after 3seconds power-off · Voltage range :0.8~3.7V. · RAAX, micro OP for XM-L2 series LED · High Quality toughened mineral-glass lens, precision polish for impact resistant · Grow in the dark silicone rubber tail cap and O-ring under the lens · Powered by 1x AA size battery (Alkaline,Ni-Cd,Ni-MH,14500 Li-ion,LiFePO4) · Built-in battery inverted-load protection. · 10 meters dunk resistance · Size 96.5mm x 21.5mm x21.5mm · Weight 1.7oz(48g)
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно ![]() |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
http://www.klaruslight.com/...
![]() ![]() ![]() ![]() Outstanding Advantages 1. Uses a Cree XM-L2 LED, which delivers a maximum output of 820 ANSI lumens 2. Elegant stainless steel head pressure ring design protects the lens and reflector system from drops and impacts 3. Easy to access Strobe function - instant access to strobe from any mode 4. Dual button tail switches for quick, one-hand operation. No need to fiddle with switches in two different places 5. Forward tactical main switch with momentary activation 6. Detachable head accessory design allows accessories such as colored filters to be securely attached to the XT11 7. IPX-8 Standard (waterproof to a depth of 2 meters) Specification 1. CREE XM-L2 LED with a lifespan of up to 50,000 hours 2. 3 lighting modes and 1 flashing mode 3. Working Voltage: 3.5V-8.4V 4. Battery: 2x CR123A / 1x 18650 (Do not use 16340 batteries or any other battery over than 3.0V) 5. Body color: Military grey 6. Reflector: Textured orange peel reflector 7. Dimensions: 149mm (Length) x 35mm (Head) x 25.4mm (Body) 8. Net weight: 132g (Excluding battery) 9. Material: Aircraft grade aluminum 10. Waterproof to IPX-8 Standard (underwater to 2 meters) 11. Lens: Toughened ultra-clear glass 12. Included accessories: holster, lanyard, body clip, tactical ring and two spare o-rings Note: All specification data was achieved using 18650/3100mAh/4.2V batteries. Variations of ±5% are normal. The above-mentioned parameters are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments. |
havoc (07.06.2013)
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили: 307 раз(а) в 141 сообщениях
ИМХО симпатичный наключник.Есть на DX.com,видел только синий за 16.50$.Так как DX похоже приврал данные,
инфа взята вот отсюда ELIFE F11 Flashlight * Cree XP-E R2 LED * Max 85 Lumens * High efficient metal reflective orange cup, possible for both flood beam and focus beam * Max 20 hours of run time 0.6 hour full power Technical Specification 1.Light source: Cree XP-E R2 LED, life-span is expected more than 50000hours 2.Mode: 2 outputs for different brightness (85 Lumens 0.6 Hours) (2.5 Lumens 20 Hours) 3.Battery: 1*AAA 4.IP rate:IPX-8, underwater 2 Mtr 5.Size:74mm(L)*14mm(D) 6.Weight:14g (excluding batteries) |
havoc (07.06.2013)
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 12.04.2022 16:29
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
на ебее засветился E2D LED Defender Ultra E2DLU-A NEW
http://www.ebay.com/itm/201... |
