Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:04 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 12869
Поблагодарили: 27883 раз(а) в 10340 сообщениях
![]() Цитата:
Похоже, DQG все больше превращаются в BTU ![]() |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 13.05.2022 19:31 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 618 раз(а) в 175 сообщениях
таки зато с кнопкой в голове )
agent_smith (23.08.2013)
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 03.11.2018 20:18 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 05.05.2022 23:05 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 547
Поблагодарили: 496 раз(а) в 334 сообщениях
Alexandr8253 (19.08.2013)
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
http://www.sunwayman.com/ht...
Sunwayman C21C 830 Lumens Sunwayman Thunder Hammer Features ● CREE XM-L2 and XP-E P2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Side switch on the top, 6 output modes: White Light Turbo: 830 Lumens (Automatically enter High mode after 5 mins continuous use to avoid overheat) High: 510 Lumens (1.9hrs.) Mid: 130 Lumens (9.5hrs.) Low: 42 Lumens (31hrs.) Strobe SOS Red Light High: 98 Lumens Mid: 63 Lumens Low: 14 Lumens ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 188 meters ● Intensity: 8800cd ● Uses one single 18650 battery (2*CR123A/16340 batteries) ● Working voltage: 2.8~8.4V ● White light uses high quality metal reflector, maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern; Red light uses high quality resin lens ● Dimensions: 27mm x 107mm ● Weight: 78g(battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy, Stainless Steel retaining ring on the top ● Military Specification Type III- hard anodized body ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: Lanyard, O-ring ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
agent_smith (23.08.2013), Alex4479666 (19.08.2013), John Jack (19.08.2013), Joker (19.08.2013), NazarSunrise (19.08.2013), Nimnul (21.08.2013), Rime (21.08.2013), ShuMotors (19.08.2013), Tankist_20 (19.08.2013)
Sunwayman T45C 980 Lumens Metallic Hollow-out High-end Flashlight Features ● CREE XM-L2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Side switch on the top, 8 output modes: Turbo: 980 Lumens (Automatically enter High mode after 5 mins continuous use to avoid overheat) High: 470 Lumens (3.5hrs.) Mid: 220 Lumens (10hrs.) Low: 20 Lumens (130hrs.) Strobe SOS Police Strobe Slow Flash ● Super-low Standby Current <50µA ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 278 meters ● Intensity: 19200cd ● Uses 2*18650 (4*CR123A/16340) batteries ● Working voltage: 2.8~8.4V ● High quality metal reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 41mm x 136mm ● Weight: 220.5g(battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy, Stainless Steel retaining ring on the top ● Military Specification Type III- hard anodized body ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Accessories: Lanyard, O-ring ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.01.2022 13:44 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3149
Поблагодарили: 2135 раз(а) в 854 сообщениях
Только вот клипсы нет на Sunwayman C21C, беда...
