Поблагодарили: 6697 раз(а) в 4633 сообщениях
трол. |
abcom (13.08.2013)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4507 раз(а) в 2496 сообщениях
Хладенъ сказъ твой, бояринъ.
![]() abcom, если на кошках пальцах: в походной электробритве 2*АА последовательно. Моторчику нужно, скажем, 2В, и ему пофиг, как там между собой акки будут выяснять отношения. Акки одинаковой ёмкости, но при разряде - один пустой, на втором "зебра" ещё до канадской границы доведёт. Соотв., при литийных - одному уже был бы гаплык. ( [Исправлено: Dali, 13.08.2013 в 14:40] |
![]() Цитата:
Цэ аксиома - теорема не требующая доказательств |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: Вчера 22:20 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
Поблагодарили: 961 раз(а) в 413 сообщениях
![]() Цитата:
При последовательном соединении один аккум может сесть раньше, а второй нет - может бахнуть. Причем особенно неприятно это тем, что корпус обычно металлический и герметичный. Также, бахнуть может не в руках, а через некоторое время, допустим оставил фонарь в машине, и она потом сгорела. Или квартира сгорела. Экономия может дорого обойтись. Кроме того, некоторые фонари (особенно китайские) мягко говоря, имеют недочеты, например какие-то элементы внутри могут отвалиться (я лично видел отвалившееся кольцо в джете, и тут писали про аналогичный случай у TM26). Если закоротит - тоже может бахнуть и загореться. А еще фонарь может наглотаться воды, может при ударе деформировать аккумы: не факт, конечно, что защита хоть как-то поможет, но лучше подстелить соломки. Ну и удобство - защита все-таки следит, чтобы аккум не был перезаряжен и переразряжен. Одним словом, лучше подстраховаться, и использовать только защищенную химию. Поэтому, ИМХО, fnksb прав. |
abcom (13.08.2013)
Если последнюю предусматривает конструкция фонаря. Во многие ведь не лезут закщищённые ни по длине, ни по диаметру. В идеале иметь и те и другие
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 26.04.2022 00:54
Сказал(а) спасибо: 3437
Поблагодарили: 1924 раз(а) в 1025 сообщениях
Светлячок,
Нормальная банка при экстриме типа КЗ выключится сама. На банках есть минимальная защита, которая и давление стравит и от КЗ спасёт. Срабатывает правда один раз и только в сторону отключения. Выпуклая мембрана от избытка давления изнутри отчпокивается, сбрасывает давление и одновременно размыкает цепь. Так зачем еще какие-то электронные платы, если последовательного соединения не наблюдается, фонарь не глупый (до нуля не высасывает), зарядник тоже не тупой и не перезаряжает?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
abcom (13.08.2013)
Я предпочитаю перестраховаться, но никого не уговариваю. Если не страшно, то можно и незащищенные использовать.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:32 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 12869
Поблагодарили: 27879 раз(а) в 10338 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Но у меня только однобатареечники. И только незащищенные аккумы к ним. Upd. А вот найти качественный многобатареечник под них - проблема. Upd2. Кстати, господа, вам не кажется, что мы все здесь жестко оффтопим?;) [Исправлено: fnksb, 13.08.2013 в 15:41] |
Medvedev (13.08.2013)
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Olight new product “M20S-HS3 Hunting Kit” launch
Olight 2013 M20s-HS3 Hunting Set includes the latest version of the M20sx-l2 warrior, the X-WM02 magnetic weapon mount, RM20S remote pressure switch, and filters (red. green. blue).This kit includes the necessary pieces required for any hunter, and will perform in any situation. M20SX-L2 WARRIOR a) Uses the latest CREE XM-L2 LED Technology, producing a 550 lumen max output. b) Three different levels of brightness and strobe:550lumens/80minutes,110LM/8hours,10LM/85hours,10hz strobe. c) Innovative tactical user interface and dual tail switches. New UI assigns the dimmable function to tail-cap switch, and is also available via remote press switch. Tail side switch controls output brightness levels (low/medium/high), and holding the side switch will activate strobe. d) Water resistant up to IPX7 standards. e) Lock-out function: press the tail switch and side switch simultaneously, turning off the light and then locking the tail switch to prevent any accidental operation.The light cannot be turned on when engaged in the lock-out mode. X-WM02 a) Solidand reliable b) Easy to use, even with bare hands. c) Ultra strong magnets allow for the light to stay on the weapon, but allows the user to remove the light without any tools. d) Using magnetic material protection absorbs the recoil, preventing any cosmetic damage or scratches. e) It can be attached and removed quickly from any weapon. RM20S a) Built-inelectronic switch with great recoil absorption. b) Using TPU Heat Shrinkable Tubing that keeps the pressure switch within reach. c) 620 mm tensile spring allows for the tail switch to operate flawlessly without hindering the weapon’s performance. FM20-R & FM20-G & FM20-B a) Three colors red,green and blue which can meet the needs of different prey for different colors. b) Shrinkage TPU tube,safe and reliable. [Исправлено: uV3, 14.08.2013 в 11:15] |
