Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили: 307 раз(а) в 141 сообщениях
sc32d тоже появилась,или просто раньше не замечал.Новинка 62 интересная,всмысле размерами,с дизайном бы немного поработали,чует мое сердце особо заморачиваться не станут.
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
1) NKON начал продавать AW (раньше не продавал, кажется).
2) AW ставит свою защиту на теперь и на банки 3400мАч. У дилера на CPFMP таких пока нет, а вот у NKON есть. 18650-3400mah rcr123a-750mah |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 24.02.2022 18:21 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 485 раз(а) в 344 сообщениях
А не дороговато-ли почти 17 ойроф??
![]() ![]() ![]() [Исправлено: abcom, 12.08.2013 в 18:55] |
Иех!
Да я не в том смысле, что NKON завышает, просто 18650 на Фасте, более чем, выбор по вменяемым ценам.
Crelant CH10 Официальная страница
- CREE XM-L2 - Maximum output: 460 lumens (ANSI FL-1 standard) - Durable, custom-designed microcontroller drive circuit - Switch (High, Low, Hidden Strobe and SOS, infinitely variable brightness). - Working voltage: 2.7V--8.5V DC - Battery Types Supported: 1 x 18650 or 2 X CR123A - Runtime: High output at 2A: 460 lumens for 186 minutes. Low output at 0.3A: 120 lumens max for 8 hours - High performance aluminum OP reflector for large spot - Waterproof: IPX-8 Standard - Lens: Toughened & ultra-clear coated and anti-abrasion glass - Dimensions: Length 80mm, Head Diameter 26.5mm - Weight: 66g excluding battery |
Иех!
А что, AW сами чтоль лобают аккумуляторы? Разве это не производители наклеек?
Я не в курсе, потому и спрашиваю, я не тролю. |
Новости Olight (перевод вольный) / Официальная статья
Мы обновили S10 и S20 последними передовыми XM-L2 светодиодами. После обновления, S10, S15 и S20 будет иметь такой же интерфейс управления и такую же конструкцию. Наконец, серия портативных фонарей "заточена" под использование одной батареи CR123A, АА или 18650. Детали пакета: а) Стандартные аксессуары: Фонарик х 1 Ремешок х 1 Запасные уплотнительные кольца x 2 Заменитель магнита х 1 Руководство пользователя х 1 Магазин аккумуляторов (только для S20) б) Дополнительные аксессуары TW10-W белый жезл TW10-O оранжевый жезл FM10-G зеленый фильтр FM10-R красный фильтр FM10-B синий фильтр Диффузор DM10 OLB-123s Одна CR123A 1500mAh литиевая батарея 3V OLB-123р Двe CR123A 1500mAh литиевые батареи 3V Особенности: а) Корпус из авиационного алюминия с анодированием класса III. б) Обновленный светодиод Cree XM-L2. в) Четыре уровня яркости: Лунный свет, низкий, средний и высокий. Эти уровни сохраняются, при выключении фонаря; один специальный режим: стробоскоп. г) С выключенного состояния, одно нажатие кнопки включает фонарь , быстрый двойной щелчок включает высокую яркость, трижды щелкните для включения режима строба, а длительное нажатие включает лунный свет. д) С помощью сильного магнита в хвосте ,фонарь может быть зафиксирован на железной поверхности.Магнит может быть удален и заменен пользователем. е) Клипса с обратной U-формой. ж) Стальной безель для защиты от прямого удара. з) Плоская крышка позволяет фонарю стоять "свечей". и) S10 обладает высоко-эффективной схемой "повышающего" драйвера, совершенной поддержкой RCR123A и CR123A батареи. к) S20 предназначен для широкого входного напряжения как для 1x18650 так и 2xCR123A. л) Термоконтроль.Из максимального режима после 4,5 минут, выход рампы до 50% от высокой яркости, чтобы избежать перегрева. м) Ключевые функцию блокировки: продолжайте нажимать боковую кнопку в течение 2 секунд, фонарь погаснет и будет заблокирован. Удерживайте в течение одной секунды для разблокирования. н) Защита от переполюсовки. о) Включение красного индикатора под боковым переключателем S20 означает низкий уровень заряда аккумулятора и предполагает его замену на заряженный. |
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
