Поблагодарили: 1356 раз(а) в 888 сообщениях
Призматическую липольку неудобно подключать, нельзя просто закинуть в корпус и закрутить крышку. 26650 ставятся не сложнее 18650, зато выдают большие токи.
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 24.02.2022 18:21 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 485 раз(а) в 344 сообщениях
А такой нельзя взять, чтоб выдал 10А?
http://www.fasttech.com/pro...
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 399 раз(а) в 187 сообщениях
http://www.dampfakkus.de/ak...
Напряжение проседает сильно же. 26650 же уже подготовлена. Прямо из конверта! |
abcom (13.07.2013)
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
4sevens выпустила мощные версии некоторых своих фонариков, а именно
Maelstrom MM-X - Burst mode at 900 lumens OTF Quark QB2L-X - Burst mode at 870 lumens OTF Quark QP2L-X - Burst mode at 780 lumens OTF Quark QT2L-X - Burst mode at 780 lumens OTF To recap, we have added the Burst Mode associated with the Max setting to these select models. This means that when switched to Max setting, these flashlights will give you a massive increase in brightness for the first 60 seconds and will then ramp down over the next 30 seconds to 50% of that output. This reduction in output after 60 seconds protects the LED from overheating while also extending the battery life to give you a longer usable runtime. Подробности здесь. |
John Jack (13.07.2013)
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 04.02.2021 22:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Мда, я все ждал что они переплюнут Eagletac G25C2 MKII, не судьба пока что :(
Burst режим 900 против 980 lm Рантайм 60 - 200 сек Мах режим 450 - 765 lm Есть вообще кто-то ярче Орла в этом размере (40x150мм)?
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple [Исправлено: Medvedev, 14.07.2013 в 13:48] |
http://eagletac.com/html/g2...
ANSI FL-1 lumen: 980 (11) (11) With energy saving mode disabled (or enabled), ANSI FL-1 lumen output will be reduced to 765 (or 655) after 200 seconds. Как я понял с отключенным 765, а со включенным 655, 900 только 200 сек. Не, не так? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:04 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 12869
Поблагодарили: 27883 раз(а) в 10340 сообщениях
![]() Цитата:
