Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 399 раз(а) в 187 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
asket32420 (18.06.2013)
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 12.04.2022 16:29
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 24.02.2022 18:21 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 485 раз(а) в 344 сообщениях
![]() ![]() ![]() [Исправлено: abcom, 18.06.2013 в 23:00] |
Дык он это... для связки слов
Иех!
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 29.10.2021 13:32 Адрес: Крым, Россия
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 310 раз(а) в 108 сообщениях
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно ![]() |
Поблагодарили: 6697 раз(а) в 4633 сообщениях
трол. |
dead_skif (20.06.2013)
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
JetBeam RRT01 XM-L2
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
И еще несколько интересностей от Lumintop!
Smart USB Power Supply Smart USB Power Supply Accessory for TD15X, TD15 and TD12 Solid aluminum aero-material, Military standard class III hard anodized, scratch-resistant. Maximum output current up to 1.5A. Designed for mobile phone / PDA / MP3 / MP4 / GPS charge. USB DC Output port(5V 1.5A Max.), charging for other devices. Micro USB DC input port (5V 1A Max.) ![]() PS20 Non-polar LED Police Flashlight Description PS20 is a Non-polar double switch police flashlight. Battery: 18650*1 or CR123*2 or 16340*2 Light Source: CREE XM-L T6 (Cool White), with a lifespan of 50,000 hours There are 2 buttons: front side touch switch *1; tailcap switch*1 (silent non-self-locking push switch) Function: Press the tailcap switch to activate the flashlight in “high” mode when it is off, and then press the switch again to turn it off. Press the front side touch switch to step and cycle through light mode settings: High – Low – Strobe- Off. When the flashlight is activated in any brightness level by pressing the front side touch switch, you can press the tailcap switch to turn it off. When the flashlight is turned on by pressing the tailcap switch, you can also press the front side touch switch to cycle through the light mode setting to Off. Features: 1) The flashlight can be turned on/off by pressing either of the switches. 2) The flashlight works well whether the polarity of battery is reversed or not. There is no possiblity that the flashlight doesn’t work or the battery and the circuit burn out due to reverse of the polarity of battery. 3) Compatible Battery: 18650, CR123, 16340 ![]() ED25 XM-L2 EDC Flashlight Description ★Uses 1 CREE XM-L2 T6 LED with a lifespan of 50,000 hours ★Tailcap switch*1 ★Features: Super Bright AA battery flashlight ★Function: 1) Press the tailcap switch ON/OFF to switch between 3 output modes: Low, Medium and High. The light has memory, so its mode keeps same as previous memorized mode after 4 seconds off. 2) Loosen the head to switch to Strobe mode. Press the tailcap switch ON/OFF to switch between 3 signal modes: Strobe, Flash and Slow Flash. The light has memory, so its mode keeps same as previous memorized mode after 4 seconds off. ★3 Light Modes:Low, Medium and High; 3 Signal Modes: Strobe, Flash and Slow Flash. Low: 5lm (150hrs); Medium: 90lm (10hrs); High: 500lm (1.3 hour);Strobe: 500lm (2.6hrs); Flash: 500lm (2.6hrs); Slow Flash: 500lm (26hrs) ★Max Range: 88m ★Battery: 2*AA ![]() |
