Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 185680   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 8
Старый 22.09.2015, 00:49   621
m72
Аватар для m72
Последняя активность: Вчера 23:14
Сказал(а) спасибо: 3505
Поблагодарили: 1957 раз(а) в 1042 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте качественный Powerbank.
Как-то так. Верить можно, попугаи очень похожи на настоящих.
Правда при учёте мАч и втч еще используются часы, показания которых мы вряд ли сможем проверить за неимением таймера на экране, но будем считать, что часы работают прилично.
Две первых фотки - ток, последняя - напряжение. Там же видно потребление самими показометрами.
По току по идее вот так набегает:
белый == 1272А
правый синий == 1272А + 2-3 мА (потребление белого)
левый синий == правый синий + 8-10 мА (потребление правого синего) == 1272А + 10-13 мА
По напряжению (отдельно проверил):
У синего при 1А разница после разъёма набегает около 0.06В, т.е. если замерить на USB мама, то 5.02, а синенький показывает 4.96.
ID:	147343 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147344 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: m72, 22.09.2015 в 02:13]
m72 вне форума   Вверх
kDn (22.10.2015), Rimlyanin (22.09.2015)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 22.09.2015, 09:57   622
VoronNew
Последняя активность: 21.03.2023 09:21
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 315 раз(а) в 260 сообщениях
то есть я могу не изгаляться чтоб промерить свой USB тестер и его показания можно принимать на веру. И таки 2А стабильно сяоми не держит. Озвученные ранее 3А лучше вообще в расчёт не брать.
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 22.09.2015, 10:09   623
Последняя активность: 17.03.2023 00:23
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
такс, вам на UNI-T UT139C или UNI-T UT139A проверить какой из повебанков:
Xiaomi MI NDY-02-AD 10400mAh? Ещё Lenovo PA10400 10400mAh есть и тоже кучи. Или XIAOMI NDY-02-AN 10000mAh? А может ASUS ZenPower ABTU005? Или мой любимый Mocreo Lavo LAVO-10400H-BK 10400mAh?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 22.09.2015, 11:27   624
m72
Аватар для m72
Прогнал на 2.4А, при таком токе вылилось 5351 мАч.
Старый 22.09.2015, 11:32   625
VoronNew
до скольки проваливалась напруга при 2,4А? Встречал планшеткоторый скажем при 4,5V на заряд не стартавал..
Старый 22.09.2015, 11:37   626
VoronNew
Rimlyanin, мне пожалуйста вот такой промерьте
http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 22.09.2015, 11:56   627
Последняя активность: Сегодня 10:19
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29897 раз(а) в 13942 сообщениях
4.89В (при 2.6А - 4.87В)
напряжение на усб-штекере
galex на форуме   Вверх
Старый 22.09.2015, 12:20   628
VoronNew
galex, экие они все разные, потому как на фото 2 в посте https://forum.fonarevka.ru/... видим 4.88В при 1,63А нагрузке.
Старый 22.09.2015, 12:32   629
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По картинке (току) видно, что тестерам особо доверять не стоит... Фиг его знает, насколько достоверно они показывают :).
kDn вне форума   Вверх
Старый 22.09.2015, 12:36   630
я привел показания полученные тестером zb206+ на контактах усб-штекера, непосредственно вставленного в разъем повербанка. точность измерения напряжения и тока (1%) предварительно проконтролированы мультиметром Unit 61E (который в свою очередь прошел проверку на источнике опорного напряжения и уложился в заявленную паспортную погрешность).
что и с какой точностью измеряет балалайка на фото (напряжение на входе, выходе) вопрос другой
Старый 22.09.2015, 13:02   631
AVSel
Аватар для AVSel
Последняя активность: Вчера 17:51
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1708 раз(а) в 910 сообщениях
Тема закрыта.
Продолжение здесь.
AVSel вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.09083 секунды с 16 запросами
