Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 189528   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 8
Старый 05.02.2014, 12:44   201
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 20:03
Сказал(а) спасибо: 1161
Поблагодарили: 326 раз(а) в 219 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте качественный Powerbank.
Из возможной выгоды еще вариант одновременная подпитка банка от солнечной панели и и зарядка гаджетов
yurezz на форуме   Вверх
Старый 05.02.2014, 12:55   202
Последняя активность: Сегодня 00:17
Сказал(а) спасибо: 5714
Поблагодарили: 31412 раз(а) в 14581 сообщениях
кстати, из недавного пример.
сдох у меня 9В бп от аинола. и пока мне лень было его чинить, заряжался от повербанка. потом надо повербанк было заряжать. задолбало, пришлось бп чинить.
хотя всяких dc-dc конвертеров у меня как у дурачка фантиков. но заряжаться через них совершенно не возникло желания.
а была бы у повербанка возможность сквозной работы - так бы и заряжался от него до сих пор :)
galex вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 13:36   203
VoronNew
Последняя активность: Вчера 14:02
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 322 раз(а) в 265 сообщениях
но ведь гораздо удобнее, если б повербанк это умел, нэс па?
да ктоб спорил, но пока не встречал упоминания про такой банк...
именно такой девайс я сейчас и колхозю из корпуса фонаря Яркий Луч "Базука"
выкинув все потроха запихнул внутрь Li-Po пак на 11,1V\15а*ч который будет заряжаться от всякого DC 4-35V (основное это солнечные панели на лоджии) и параллельно от него можно будет и заряжаться и светить. Но для этого придётся запихать в корпус 3 разных DC-DC преобразователя.
Пока не нашёл плату защиты для 3S и не знаю что оставить в роли "светящей части".
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 13:43   204
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Ml102 вроде может насквозь работать, поправте если нет. Сегодня забрал с почты, отправлены с фаста 5января - вход мини usb( надеялся уже на микро.
Старый 05.02.2014, 14:11   205
ну 5в насквозь мало кого инетресуют :)
Старый 05.02.2014, 19:35   206
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Пока не нашёл плату защиты для 3S...
PCM For 11.1V 3S Li-ion Li-Polymer Battery pack HX
колхозю из корпуса фонаря Яркий Луч "Базука" выкинув все потроха запихнул внутрь Li-Po пак на 11,1V\15а*ч
Я не видел этот фонарь, но что бы набрать указанные вами Вольт*Ампер*часы надо минимум 21-у банку по 2200mAh (свежекупленных). Обьем-то получается приличный... Ну или цифры скорее всего не те.
[Исправлено: ssslm, 05.02.2014 в 21:10] Причина: В*А*ч
ssslm вне форума   Вверх
Старый 14.02.2014, 16:11   207
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 22.09.2019 21:42
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Товарищи, подскажите, как 6-ти баночный кудиан можно выключить, не прокручивая варианты выходных напряжений "по кругу"? Ну окромя того, чтобы дождаться, пока автомат его вырубит, без нагрузки. Что-то не соображу никак...
wxp вне форума   Вверх
Старый 14.02.2014, 16:38   208
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
удержание кнопки, не?
Старый 14.02.2014, 16:41   209
wxp
Аватар для wxp
Он при удержании кнопки напряжения крутит...
Старый 14.02.2014, 16:42   210
Последняя активность: 26.06.2023 00:26
Сказал(а) спасибо: 25079
Поблагодарили: 9749 раз(а) в 5463 сообщениях
Короткое нажатие - включение/выключение вроде. Длинное нажатие - выбор напряжений. Пишу по памяти, донора для проверки сейчас нет.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 14.02.2014, 17:16   211
wxp
Аватар для wxp
При коротком нажатии он показывает остаток заряда, выключить можно только прокрутив напряжения, потом он вырубается.
[Исправлено: wxp, 14.02.2014 в 18:47]
Старый 14.02.2014, 17:56   212
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 26.09.2023 08:10
Сказал(а) спасибо: 1113
Поблагодарили: 949 раз(а) в 600 сообщениях
Вот такая штука получилась из старого аккумулятора от ноутбука
Не очень красиво выглядит, но работает.
Внутри 6 банок примерно по 1500-1750 махов, соединены в параллель.
Зарядный модуль - http://www.fasttech.com/pro...
USB выход - http://www.fasttech.com/pro...
Для ноута уже слабовато, напругу не держат под нагрузкой. Но 0,5-1 ампер для 6 аккумуляторов, даже дохлых - что слону дробинка.
Hello there
MA57 вне форума   Вверх
Старый 14.02.2014, 18:46   213
wxp
Аватар для wxp
Да и еще, в интернетах написано, что кудиан может 3.7В давать - проверял кто? Судя по тестам, на всем известном сайте, - этого нет.
Старый 14.02.2014, 20:33   214
не 3.7, а напряжение аккумуляторов (ну или чуть меньше). в выключенном состоянии.
по крайней мере те, что с цифровым таблом
[Исправлено: galex, 14.02.2014 в 20:35]
Старый 14.02.2014, 20:40   215
ssslm
Аватар для ssslm
Кудиан х6, в выключенном состоянии выход OUT M напрямую проключен на аккумуляторы. Что на АККах - то на выходе. Да, это есть. А чего еще проверять-то? И в некоторых тестовых описаниях это проскакивало, только не в явном виде.
Уже опередили с ответом. Ну да ладно, лишнее подтверждение.
[Исправлено: ssslm, 14.02.2014 в 20:44]
Старый 14.02.2014, 20:43   216
VoronNew
короткое нажатие - включение, следующее короткое показ уровня заряда.
а в чём необходимость сего действа? Только что проверил он в сон уходит через 10сек. если нет нагрузки.
Старый 14.02.2014, 21:18   217
wxp
Аватар для wxp
Хочется :)
Через 14 :)
Старый 14.02.2014, 21:53   218
VoronNew
Через 14 :)
ну это у вас секунды быстрые, а у меня мееедлееннныеееее...
Старый 14.02.2014, 22:18   219
ssslm
Аватар для ssslm
За одно уж, пока у меня девайс Кудиан х6 (C-III) свободен.
Не помню в какой теме (вспомню ответ туда скопирую), была полемика, отключается выход "OUT M" или нет при достижении 2.5В на аккумуляторах. Я там утверждал что нет. Так вот, я был не прав. Сейчас провел испытания. К выходу поключил резистор 11 Ом. Плавно уменьшал напругу на клеммах, так сказать из "рабочего диапазона", при этом мой девайс отключал выход "OUT M" при напруге 2.38В-2.42В. В общем с категоричным ответом "нет" я погарячился. Но! Если напруга на аккумуляторных клеммах изначально ниже 1.8В-2.0В и при нажатии сброса выход "OUT M" включается и спокойно отдает ток в нагрузку. На основе этого я сделал неправильный вывод. Вот такая вот панимаишь загогулина.
[Исправлено: ssslm, 14.02.2014 в 22:20]
Старый 15.02.2014, 14:31   220
Kroom
Аватар для Kroom
Последняя активность: 11.05.2015 15:01
а если нажать и удерживать кнопку не выключается? По крайней мере мой 4-х баночный так выключается.
Kroom вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.15077 секунды с 20 запросами
