Просмотров в теме 91524   Ответов в теме 200   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 02.06.2013, 06:51   101
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: Муки выбора Roche vs Convoy !!!
конвоя у меня нет, но для ближнего света - шикарно
вот я делал фотки, похожие на то, что видит глаз
но думаю овальная оптика как тут человек советует, будет даже получше
сам хочу попробовать заказать
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 21:59   102
kqlek
Последняя активность: 07.04.2024 02:37
Сказал(а) спасибо: 7
Все же купил ROCHE F12 на 6*AMC7135, светит еще круче чем UF-2100 в стоке (прикрепил фотку для сравнения примерных размеров слева UF-2100 справа Roche f12), по размерам я бы сказал одинаковые если снять всякие короны и обвесы, по толщине вообще 1 в 1
kqlek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 17:19   103
kqlek
Так же кто хочет купить дефузер для Roche F12 вот этот https://www.fasttech.com/pr... слишком узкий, но натянуть можно, но блин ребята выглядит как ган...он!!! Не смейте брать!!!!!)))
[Исправлено: kqlek, 12.06.2013 в 17:23]
Старый 13.06.2013, 01:23   104
kruvas
Аватар для kruvas
когда светит, выглядит нормально. а вот при внешнем освещении выглядит не очень, да и на ощупь какой то липкий. а то что узкий/маловат - так даже хорошо.. случайно не отвалится
Старый 24.07.2013, 08:31   105
sas2k
Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
друзья, а из драйвера этого роше можно убрать стробы ?
sas2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 09:00   106
Посмотреть сообщение Сообщение от sas2k :
Если в драйвере 2 группы режимов (3/5), то переключиться в группу 3 (на минимальном режиме после мигания сделать переключение)
Если в драйвере одна группа режимов (5), то на нем должны быть звёзды - нужно закоротить третью (слева) звезду на минус.
А вообще,
этого роше
нужно пояснять какого этого, чтобы не гадать.
Старый 24.07.2013, 09:03   107
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
третью слева звездочку соединить перемычкой с внешним кольцом
(но если вдруг он моргает через 5 секунд после включения слабого режима - то просто выключить в этот момент)
пока вспоминал, не были ли замечены роше с 2-групповым драйвером, опоздал
[Исправлено: galex, 24.07.2013 в 09:05]
Старый 24.07.2013, 13:57   108
sas2k
Роше вот такой
Если драйвер в нем такой ( 2-Group 3/5-Mode):
То там пишут что только кнопкой можно сменить режим, а звезду паять не поможет.
Мне конечно хочется звезду запаять...
Старый 24.07.2013, 14:00   109
Ну так и меняйте кнопкой, кнопка/пайка - разница в том, что пайкой на раз режимы обратно не поменять, если вдруг что, кнопкой-то всяк удобней.
sas2k (25.07.2013)
Старый 24.07.2013, 14:35   110
Роше вот такой
и вот такая инструкция на страничке с описанием фонаря:
"To switch mode group: switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled"
все же предельно ясно, чего гадать
sas2k (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 10:20   111
Yarusar
Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
и в новые роше нормально лезут защищенные аккумы, заказывал в конце мая
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
Yarusar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 14:46   112
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Чет мне roche f12 не понравился. Его стоковый рефлектор сводит так, что весь центр желто- лимонного оттенка. Это пзц, грешил на китайцев что напутали с диодом (т6 4с), перепаял на Т6 3С - та же фигня... холодный чтоль ему надо для белого? В конвое s6 этот же диод - приятный "рассеянный" нейтральный.
[Исправлено: crus, 06.08.2013 в 14:52]
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (09.08.2013)
Старый 06.08.2013, 14:53   113
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Стоковое стекло с просветлением - фтопку.
С обычным стеклом всё нормально.
Старый 06.08.2013, 15:09   114
crus
Снимал стекло полностью - желтит собака ((. Если убрать рефлектор - то все ок. Видимо придется его "задарить" нафиг. Вся рабочая область в центре - один большой желтый "лимон". Может какую линзу поставить?
[Исправлено: crus, 06.08.2013 в 15:23]
Старый 06.08.2013, 15:50   115
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Продается ли где отдельно отражатель от UF-2100? Тот мне нравился, хоть и был гладким с небольшими артефактами.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 16:37   116
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Хороший вариант - ТИР оптику градусов на 15-20. Боковой состав света смешается с "прямым" и выйдет самый нейтральный и равномерный. Только, возможно придется подгонять коллиматор напильником.
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 14:43   117
Alex0177
Последняя активность: 24.11.2013 13:17
Помогите выбрать бин светодиода на F12 из того что сейчас есть на фасттече, нужно что свет был нейтральным, поскольку на Roche стекло желтит я больше склоняюсь к U2-1B(или T6-0D, или T6-1A)(а то уже неделю курю форум, многое уже прояснилось, но в голове все-равно холивар).
Alex0177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 14:48   118
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Может прозрачное стекло?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 08.08.2013, 15:05   119
crus
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex0177 :
Стекло ни причем, рефлектор так собирает всю "желтизну" в центральный круг... Получил 2 штуки ф12. На обоих эта гадость. Оттенок диода (т6 4с/Т6 3С) и стекло ни причем.
[Исправлено: crus, 08.08.2013 в 15:07]
Alex0177 (09.08.2013)
Старый 08.08.2013, 16:47   120
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Ко мне едет свежий ф12 с люто холодным диодом, интересно посмотреть на этот волшебный рефлектор)
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13452 секунды с 16 запросами
