Просмотров в теме 416542   Ответов в теме 737   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 08.10.2013, 02:40   101
IAlexandrN
Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Штатный. Штатный режим ограничения тока.
Предположим эта платка питается от Бп на 12 В 2 А. Делаем кз на выходе преобразователя и через некоторое время наблюдаем, как "штатно" пыхает внутренний ключ lm2596 от перегрева 24-мя Ваттами, которые ему некуда передать. Штатнее не бывает.
IAlexandrN вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 08.10.2013, 03:02   102
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Взял БП 12 В 3 А (меньше нет). Подключил. Сделал КЗ на выходе. Настроил КЗ на 3 А. Имеем на выходе 3 А 0,1 В. Ждем 5 минут, плата лежит на столе из ДСП, никаких радиаторов. И производим замеры температуры по зонам (напомню, дроссель и диоды заменены на вменяемые).
Самый горячий диод - 70 градусов
LM2596 - 57 градусов
Дроссель - 46 градусов
Внимание, вопрос - через сколько времени сгорит ключ? И если уж на то пошло, то я бы больше переживал за диоды. Но при выходном токе 3 А не гарантируется стабильная работа схемы и по хорошему её вообще надо на радиатор при таком токе устанавливать. Откуда взялись 24 Вт рассеиваемой мощности совершенно непонятно - схема-то импульсная, это же не линейник! При КЗ на выходе потребление от блока питания 12 В не превышает 0,27 А, или рассеиваемая мощность не превышает 3,5 Вт на всю!!! плату. Так что фантазировать не нужно - возьмите и повторите мои замеры (только не на штатном дросселе, он от 3 А может сгореть, при штатном дросселе и диодах лучше не превышать безопасные 2 А.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 08.10.2013, 06:56 Автор темы   103
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от IAlexandrN :
для начала ему надо эти 24 ватта где-то взять.
это же не линейный регулятор.
запитал от 6В...
при 2А на КЗ (условное, через штатные щупы мультиметра) потребляет от БП всего 0.38А
далеко не 12вт, да?
galex вне форума   Вверх
Старый 08.10.2013, 13:10   104
IAlexandrN
Maksym, это ты говоришь про работу с ограничением, но если отпустить микруху на волю (убрать ограничение тока и напряжения) не побоишься КЗ устроить?
[Исправлено: IAlexandrN, 08.10.2013 в 13:15]
Старый 08.10.2013, 13:15   105
IAlexandrN
galex, ответ выше - без ограничения на выходе (скважность 100%) через ключ потечет вся энергия со входа. Уж тогда ей надо будет на чем-то рассеяться - либо на проводах щупов, либо на полупроводниках (внутреннем ключе, диоде). Ничего штатного в этом не вижу.
Вернее будет настраивать ограничение тока, если все регуляторы заранее установлены в минимум (минимальный ток, минимальное напряжение). Если этим пренебречь, то КЗ данный модуль не переживет - опять же смотря от какого БП питается.
[Исправлено: IAlexandrN, 08.10.2013 в 13:28]
Старый 08.10.2013, 13:19   106
Maksym
Зачем её отпускать? Конкретно на этой плате такой функции нет, обсуждается конкретная схема со стабилизацией тока/напряжения, а не любая из возможных кривых реализаций. Хотя в микрухе должна быть термозащита.
Так что для данной платы режим КЗ штатный.
Старый 08.10.2013, 13:25   107
IAlexandrN
Для всех: как-бы не кичился товарищ Maksym, режим КЗ для этого модуля (тем более в "стандартной комплектации") крайне опасен и благополучное пережитие это самого КЗ зависит от многих факторов. Так что не стоит рисковать, либо рисковать со знанием дела.
Старый 08.10.2013, 13:27   108
IAlexandrN
ага, а подстроечники для чего
Старый 08.10.2013, 13:34   109
IAlexandrN
Maksym, давай не будем спорить, да я согласен что, при заданном ограничении тока эта микра может пережить какое-то время КЗ, она ограничит ток до заданного уровня, путем уменьшения скважности импульсов, понизив тем самым выходное напряжение. Если этому модулю устроить КЗ в режиме "без ограничения", то КЗ будет плачевным. Согласен?
Старый 08.10.2013, 13:54 Автор темы   110
чтобы не писать много теории:
запитал от 10В, выкрутил до упора построечник тока, до щелчков, замкнул мультиметром.
ток 3.7А (верхний светодиод не горит, т.е ток меньше того, который должен быть исходя из уставки)
потребляемый ток 0,66А
т.е никаких 37ватт и в помине нет
далее, немного интереснее, если, убрав кз со входа, сильно отмотать подстроечник назад, снова подключить амперметр и начать поднимать выходной ток, то он растет до 4.5А (горят все 3 диода), потребление при этом 0.9А, затем, по мере дальнейшего вращения подстроечника сбрасывается на все те же 3.7А, верхний диод гаснет и далее ток не растет.
и что самое интересное, получить на выходе эти 4.5А можно только таким способом. если догнать допустим до 4А, снять кз со входа и снова коротнуть - получим опять же 3.7А и негорящий верхний диод
практика - критерий истины :)
эксперименты с кз без ограничений продолжались в общей сложности несколько минут. ничего не сгорело. LM2596 грелась сильно, но ведь и никакого дополнительного теплоотвода не было.
[Исправлено: galex, 08.10.2013 в 13:59]
Старый 08.10.2013, 14:32   111
IAlexandrN
galex, а чего это ты про первый подстроечник CV adjust промолчал (регулировка выходного напряжения)? Не стыдно мухлевать? После таких выходок грош цена твоим словам.
Или ты все таки честный человек, но не до конца меня понимаешь?
[Исправлено: IAlexandrN, 08.10.2013 в 14:39]
Старый 08.10.2013, 15:36 Автор темы   112
похоже это вы не понимаете...
положение подстроечника CV абсолютно не важно. первична стабилизация тока. если может модуль выдать заданные 3.5А, на выходе будет напряжение Rмультиметра*3.5 (т.е в районе 2в, для проводов средней паршивости).
если не может (не горит верхний диод) - еще меньше.
хоть до предела выкрутите СV
Старый 08.10.2013, 15:37   113
IAlexandrN
Народ, попробовал переносимость КЗ на своем самодельном БП (2А, 20В) седцем которого является LM2596T-ADJ. Регулируется только выходное напряжение. Значит выкрутил на максимум (20 В) и коротнул щупами мультиметра. Ток получился около 3,5 А при напряжении 0,7 В на нагрузке 0,2 Ома. при абсолютном жестком КЗ напряжение падало до пары десятков милливольт (ток не замерял). Опыт повторял десяток раз, микруху убить не получилось. Так что можно смело КоЗить эту платку без риска для LM2596. Касаемо остальных деталей ничег осказать не могу, моя плата еще в пути.
она самая. В даташите на каждом шагу написано что максимальная нагрузка ограничена 3А.
[Исправлено: IAlexandrN, 08.10.2013 в 15:55]
Старый 08.10.2013, 16:07   114
Maksym
Похоже вы путаете данную плату со стабилизацией напряжения И ограничением тока с обычной схемой из даташита со стабилизацией напряжения только. Но даже, как вы сами могли убедиться, если коротить схему лишь со стабилизацией напряжения ничего страшного не происходит ибо срабатывают элементы защиты микросхемы от повреждения.
Старый 08.10.2013, 16:41   115
IAlexandrN
Maksym, в обычной схеме из даташита есть только стабилизация напряжения, что не мешает самой микросхеме внутренне ограничивать ток на уровне своего максимума около 3 А.
Предлагаю на этом вопрос закрыть - LM2596 как отдельно взятая в БП, так и в составе обсуждаемого сдесь модуля спокойно переживает КЗ выхода. Это подтверждено практически в трех случаях.
[Исправлено: IAlexandrN, 08.10.2013 в 16:44]
Старый 08.10.2013, 17:33 Автор темы   116
отнюдь. сама микросхема волне может до 7.5А выдавать.
3А - это рабочий ток схемы в сборе. который гарантированно обеспечивается неограниченное время в рабочем диапазоне напряжений и температур как окружающей среды так и самой микросхемы.
[Исправлено: galex, 08.10.2013 в 17:34]
Старый 08.10.2013, 18:01   117
IAlexandrN
7,5 А - Peak Current при temperature extremes (bold type face).
6.9 А - Peak Current при room temperature (standard type face).
и реальные 4.5 A Peak Current но при условиях:
Note 7: No diode, inductor or capacitor connected to output pin.
Note 8: Feedback pin removed from output and connected to 0V to force the output transistor switch ON.
Guaranteed 3A output load current - для самой микросхемы, а не для схемы!
Смотрим вложение и то, что обведено красным.
Название: Block Diagram LM2596.jpg
[Исправлено: IAlexandrN, 08.10.2013 в 18:13]
Старый 08.10.2013, 18:06 Автор темы   118
IAlexandrN, вам скучно, да?
Старый 08.10.2013, 18:16   119
IAlexandrN
galex, с тобой не соскучишься, с вопросом о КЗ уже разобрались, а ты все не угомонишься.
Старый 08.10.2013, 18:32 Автор темы   120
такое впечатление, что своими провокационными заявлениями вы пытаетесь что-то выяснить... тоже способ, но лучше спросили бы прямо, что интересует. может объяснят, без глупых споров
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10667 секунды с 16 запросами
