Просмотров в теме 416530   Ответов в теме 737   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 15.08.2015, 22:08   541
sad
Последняя активность: 12.05.2019 11:30
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
Подключить в разрыв одного из проводов аккумулятора мультиметр в режиме измерения тока 10А.
у меня на приборе только 20А
sad вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 15.08.2015, 22:11   542
MSS
Аватар для MSS
Последняя активность: 20.11.2021 22:35
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 919 раз(а) в 627 сообщениях
главное не 0,4А...
MSS вне форума   Вверх
Старый 15.08.2015, 22:16   543
sad
просьба оценить или покритиковать:
http://ru.aliexpress.com/it...
или http://ru.aliexpress.com/it...
[Исправлено: sad, 15.08.2015 в 22:21]
Старый 15.08.2015, 22:49   544
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от sad :
Хлам/хлам.
Берем:
http://www.hobbyking.com/ho...
http://www.s-line.ru/catalo...
Щупы разбираем (они раскручиваются), отпаиваем провода и выкидываем. Взамен припаиваем приведенный выше провод, а к другому его концу паяем банан 4-мм. Все, профит :) . Ну и провод там по 1 м - его много, придется укоротить на сколько удобно будет. Но чем короче тем лучше, однако главное не переборщить чтобы было удобно пользоваться при этом. Остальное - это полумеры.
[Исправлено: Maksym, 15.08.2015 в 22:51]
Maksym вне форума   Вверх
sad (15.08.2015)
Старый 15.08.2015, 22:53   545
sad
итак. чтобы использовать его как зарядное устройство необходимо:
1. подать на вход питание заведомо выше напряжения полностью заряженного аккумулятора хотя бы на 2В
2. левым потенциометром выставить требуемое напряжение заряда (допустим 4.35в, на 4.2 и так полно зарядок)
3. замкнуть выход преобразователя амперметром и правым потенциометром выставить максимальный ток заряда.
4. подключить аккумулятор и ждать пока погаснут все индикаторные диоды (красные) кроме нижнего (зеленый)
А зачем средний регулятор?
Старый 15.08.2015, 22:57   546
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 18.12.2020 20:11
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Это сигнальные щупы, а не силовые. Прозвонка, контроль напряжения. Удобно ткнуть в ножку микрухи, не особо боясь коротнуть соседнюю.
Никто ток иголочками в здравом уме не меряет, площадь контакта для этого должна быть большой.
[Исправлено: Memorized, 15.08.2015 в 22:59]
Memorized вне форума   Вверх
sad (15.08.2015)
Старый 15.08.2015, 23:11   547
MSS
Аватар для MSS
средний для регулировки отображения окончания заряда (нижний диод). Но после его загорания заряд все равно продолжается. Только ток все меньше и меньше...
sad (15.08.2015)
Старый 15.08.2015, 23:21   548
sad
как его правильно отрегулировать (я его сбил)
Старый 15.08.2015, 23:30   549
Maksym
Отвечает за то, когда гаснуть светодиоду, который сигнализирует окончание заряда.
Посмотреть сообщение Сообщение от Memorized :
10 А по такой площади нормально протекают. Вся проблема именно в проводе. Его мы и меняем :) .
Я вас таки поздравляю. Теперь сидеть с мультиметром, мерять зарядный ток (когда сделаете новые щупы токоизмерительные) и как только он упадет до 0,1 от номинального (того, который вы выставили при закороченном выходе) так и быстро начинаете регулировать чтобы гас светодиод.
sad (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 01:02   550
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
если не жалко 7 баксов, то есть такие щупы
http://www.ebay.com/itm/Mul...
Zadnitca вне форума   Вверх
sad (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 01:59   551
sad
Maksym,
могу отдолжить нормальный тестер. подкажете как правильно и когда и где приложиться(и подстроить). Спасибо
[Исправлено: sad, 16.08.2015 в 03:22]
Старый 16.08.2015, 04:12   552
Последняя активность: 17.03.2023 00:23
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
12AWG не многовато ? Это ж, насколько я помню, больше двух с половиной квадратов ?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 16.08.2015, 10:02   553
Memorized
А чем таким хорош кусок метрового медного провода, чтобы отдавать за него аж 2 евро?
Старый 16.08.2015, 10:08 Автор темы   554
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
очень гибкий и мягкий (свит из околосотни тоненьких луженых медных жилок) + качественная термо-морозостойкая силиконовая изоляция.
аж 2 евро?
дешевле найти может и можно, но трудно. он того стоит
вот, например:
14awg, в 2-х квадратных миллиметрах около 200 жилок
[Исправлено: galex, 16.08.2015 в 10:21]
galex на форуме   Вверх
Старый 16.08.2015, 10:24   555
Maksym
Нет, как раз нормально. Провод супер гибкий и как раз по диаметру хорошо подходит. А квадратов мало никогда не бывает.
Да не в тестере дело, а в шнурках. А они даже у Флюка не фонтан для измерения токов. Впрочем если вам ТОЛЬКО настроить модуль - то это можно сделать даже с вашими щупами. При настройке их сопротивление не имеет значения. Но вот измерять ими зарядный ток уже не получится.
Я же выше писал.
1. Подаем на вход вольт 7-8 и выше. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения, щупы подключаем в дырочку общую (черный в третью дырку) и V (красный в четвертую дырку) - собственно как на вашем фото. Крутим левый подстроечник и выставляем напряжение 4,200 В.
2. Мультиметр переключаем в режим измерения 20 А, красный щуп переставляем в первую дырку (20 А), опять же подключаемся к выходу модуля и правым подстроечником выставляем нужный зарядный ток.
3. А средний очень зря крутили... Его без правильных шнурков не настроить. Но если вам индикация падения зарядного тока не жизненно необходима - то можно забить.
sad (16.08.2015)
Старый 24.08.2015, 13:21   556
SH2005
проходил мимо
Аватар для SH2005
Последняя активность: 14.05.2021 08:49
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
если плата используется только для заряда лития (скажем одного 3.7в)
1)подаем питание на плату не ниже 7вольт
2)выгоняем сопротивление холостого хода в 4.2 вольт (без нагрузки)
3)сопротивление ограничения тока выгоняем на минимум потом только замыкаем выход и этим же сопротивлением выставляем ток короткого замыкания
4)подключаем акб и ждем пока не погаснет красный светодиод
P.S. ЭТО НЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ЭТО ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО ТОКУ НА ВЫХОДЕ.
а использовать его можно и как зарядку и как блок питания и как драйвер светодиода.
А если вы хотите использовать его и как бп и зу то прийдётся обзавестись корпусом. воьтамперметром . внешними регуляторами. блоком питания всей этой хрени. и потраченым временем ( но оно того стоит).
к стати Maksym правильно говорит о проводах они нужны хорошие вот только вариант он предложил дороговатый, я не помню марку но есть отечественные провода на много дешевле.
[Исправлено: SH2005, 24.08.2015 в 13:26]
SH2005 вне форума   Вверх
Старый 25.08.2015, 07:23   557
Memorized
У меня пару саньйо 2600 вылетало на таких зарядках.
4.20в холостой ход.
К концу цикла получается капельный заряд вместо того, чтобы отключать источник питания от банки.
На ночь оставлял, утром на банке напряжение 4.20 вольта, при подключении нагрузки почти сразу же проседало в ноль.
Да и смысл мудрить, когда в Поднебесной готовые контроллеры на ТР4056 по половине доллара в базарный день.
Старый 25.08.2015, 11:08 Автор темы   558
это неправильный термин. никакого капельного заряда тутбыть не может. CV при токе стремящемся к нулю.
надо найти причину. вряд-ли это зарядка виновата.
народ годами использовал разнофайровские зарядки типа tr001 и uf134 без отсечки, и ни у кого ничего не померло
Да и смысл мудрить
два года назад, когда создавалась эта тема, зарядок на 4.35В существовало ровно половина одной штуки.
не умеют заряжать от напряжения выше 8В.
[Исправлено: galex, 25.08.2015 в 11:15]
Старый 26.08.2015, 20:20   559
SH2005
проходил мимо
Аватар для SH2005
Я сомневаюсь что дело в зарядке скорей в акб.
Старый 26.08.2015, 20:28   560
SH2005
проходил мимо
Аватар для SH2005
Самая дешевая зарядка это бп от компа старого (200 вт) и штук 6 тр4056.
а если взять бп получше кучу тр4056 . во .................. и будет похоже на аккумуляторную на шахте (где коногонки шахтерам заряжают)
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11535 секунды с 16 запросами
