Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 19.07.2020 10:39 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Номинал подстроечника не подскажете?Для регулировки напряжения плата з первого поста.
Let the voice of reason shine © |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
10K
Dima.shym (04.05.2015)
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 22.04.2018 01:23
Сказал(а) спасибо: 19
Заказал себе тоже, вот такую, с бика. Нужно заряжать аккумуляторы раций от аккумулятора 12в., в условиях автономного похода. Посмотрим, как устройство себя покажет=)
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 20.11.2021 22:35 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 919 раз(а) в 627 сообщениях
Есть что-то более миниатюрное чем этот модуль?
Цель - заряжать LSD 4*AA Ni-Mh внутри кемпингового фонарика (включены последовательно) |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 03.06.2021 23:37
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
за дополнительные пару баксов уже с корпусом
Корпус не понадобится. Планирую на его основе сделать мини ЛБП. Нашёл на ибей за 275р:
http://www.ebay.com/itm/TOP... В принципе, рассматриваю ещё такой вариант, не знаю какой из них надёжней, что-то о последнем не очень хорошие отзывы тут. К первому склонясь в основном потому что там плата открыта, есть возможность поставить какой-никакой радиатор. http://www.ebay.com/itm/5A-... Вот ещё интересно, можно ли в этих преобразователях заменить многооборотные подстроечные резисторы на обычные "крутилки"? [Исправлено: stranix, 22.06.2015 в 10:10] |
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32 Адрес: Копейск
Сказал(а) спасибо: 29
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: Сегодня 18:34 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 925
Поблагодарили: 5118 раз(а) в 2754 сообщениях
Не в этом случае -- там штатно стоят какие-то совсем ультра-поганые многооборотники.
Обычный крутилки позволяют выставить напряжение не хуже. ИМНО. Касается разных модулей купленных в разных магазинах -- везде многооборотники отвратного качества. Может, конечно, мне просто хронически не везет с ними. |
Пока полноценных тестов на природе не проводил, но дома всё что нужно заряжает. Вобщем, модуль очень хороший=) Точность вольтметра/амперметра хорошая! примерно ~ +- 0.02в./а. Калибровать не стал=) Так-же есть радиатор в комплекте, и много дырок в плате в нужных местах(для охлаждения). Что не понравилось - дак это то, что на моей платке были плохо пропаяны smd светодиоды(индикаторы). Не горел светодиод выходного тока и ещё cc/cv помоему... На работу это никак не влияло, всё прекрасно заряжалось, но я светодиоды подпаял - и теперь всё по феншую: горит, светиться и заряжается+) + Резисторы и площадки(контакты) для подключения входа/выхода, желательно зафиксировать термоклеем для надёжности!=)
P.s: так как зарядку планируется использовать в походах и путешествиях, то я запилил её в пластиковый корпус и зафиксировал термоклеем. Результаты рукожопства на фото.=) З.ы: так-же ещё показывается, входное напряжение на плату!!! т.е. всегда можно определить насколько разряжен аккумулятор=) На моём свинцовом(он на фото в сумке) на 7а.ч. было 12.6в. забыл сфоткать=( [Исправлено: Ксенон, 24.06.2015 в 19:19] |
stranix (24.06.2015)
![]() Цитата:
Ууух! От души залили клеем.
![]() Расскажите про индикацию, когда светятся какие диоды и что показывает дисплей. Как и чем управляют кнопки. Я конечно, почитал описание, в принципе всё понятно там, но лучше услышать от человека, кто уже потыкал вживую. Может, снимете короткое видео с демонстрацией работы? Почему не поставили радиатор для подстраховки? XL4005 славится своей капризностью и недолгоживучестью. И что-то смотрю светики in и out не горят на многих фото, они и правда не горят, или это фотоаппарат так сфотал? [Исправлено: stranix, 24.06.2015 в 19:32] |
Да, решил клея не жалеть! Перестраховался так сказать. Просто подумал, как я буду отбиваясь от комаров с мошкой заниматься с этой платкой... Вдруг что-нибудь нужно будет быстро подзарядить..., а контактики то "шевелятся", довольно хлипкие они вобщем...
Про индикацию даже нечего добавить. Всё в точности как в описании. Диод in горит, когда на дисплее показывается входное напряжение, out когда выходное. Когда показывается сила тока или мощность эти диоды не горят. Верхние диоды это full - загорается, когда зарядка закончена, charge - зарядка, а с cc/cv поинтереснее. Если допустим заряжать рацию в зарядном стакане, то можно резистор по силе тока крутить до того, какую силу тока максимум даст зарядный стакан. Скажем докрутили до 0.5а. и если крутить ещё дальше то индикатор cc/cv потухнет, и больше этих 0.5а. зарядка всё равно не возьмёт.(Зарядный стакан не позволяет). Если допустим выставить 0.4а. то индикатор cc/cv будет гореть до тех пор, пока зарядный ток не упадёт до этих значений и индикатор cc/cv погаснет. Если заряжать аккумулятор напрямую(без зарядного стакана) то силу тока можно выставлять любую. Например 1.5а. аккум будет заряжаться намного быстрее и индикатор cc/cv будет гореть постоянно до полного заряда аккумулятора. P.s: в целом, плата хорошая. брать можно!=) [Исправлено: Ксенон, 24.06.2015 в 20:00] |
Уже заказал. :)
Ну насчёт индикатора CC - тут в принципе логично. Это значит, что преобразователь работает в режиме стабилизации тока. Т.е. сопротивление нагрузки ещё слишком мало, чтобы ток стал меньше установленного, в данном случае акб. Другой вопрос, какое там установлено соотношение выставленного тока с моментом загорания светика full charge. Оно ведь там статично, вроде бы, где-то упоминалось о коэф. 0.1. Т.е. если ставим 1А и когда ток в фазе CV падает до 100мА, загорается светик. Если рассматривать это в контексте ЛБП, то это как раз тот единственный светик (СС), который надо выводить на переднюю панель Ещё относительно этой платки у меня два вопроса 1. Каков там график CC/CV 2. Можно ли заменить многооборотные регуляторы на обычные 360 градусов переменные резисторы. [Исправлено: stranix, 24.06.2015 в 21:25] |
Ну да, всё так и есть! Только коэффициент помоему чуть меньше. Хотя может погрешность просто какая нибудь(у моей платы). У меня светик зелёным загорается примерно при падении до 70~80мА. По графикам, ничем помочь не могу=( Резисторы заменить вроде можно(тут, где-то в теме уже это упоминалось)...
Похоже на ошибку при сборе заказа.
У меня такое с buyincoins частенько случается, всегда получалось полюбовно договорится (или досыл или возврат денег за не высланное, иногда полюбовность достигалась после открытия диспута на палке). |
