Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Для 3А лучше взять KIM-055L.
divo2000 (14.06.2014)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 03.06.2022 22:00 Адрес: Рига
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
На счет шума на радиоволнах ничего не скажу - но мои радиостанции не глушит, работает вот рядом на столе возле радиостанций.
Охлаждение при 3А не нужно, верно (да и в принципе до 5А не нужно). Но учитывая что в автомобиле под торпедой легко бывает +80 просто на солнышке - надо этот момент учитывать. |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41 Адрес: Rostov-on-Don
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Тут народ нарыл вот такую штуку что-то она мне напоминает :)
http://www.aliexpress.com/i... http://mysku.ru/blog/aliexp... Никто дело не имел с такой?
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H [Исправлено: Zloy2025, 18.06.2014 в 08:52] |
Регистрация: 08.05.2014 Последняя активность: 06.01.2017 22:29 Адрес: Киев, Троещина
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
![]() [Исправлено: sav, 19.10.2014 в 21:39] |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2976 раз(а) в 1380 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
тут тоже пишут что ничего
Ожидаю такой модуль
Как он калибруется? Нагуглил User Manual, но в английском не силен, а переводчик Google выдает такой бред... |
Калибруется он быстрее всего подбором прецизионных резисторов. Естественно в инструкции о калибровке ничего не написано, т.к. это в общем-то не для конечных пользователей операция. И необходимо наличие точных поверенных приборов для того, чтобы калибровать.
Maksym, похоже калибруется с меню
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 22.11.2022 17:13 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
sav Все там калибруется с меню(хитрой комбинацией)...откалибровать можно напряжение и ток...подбирать нечего не нужно...процедура нудная, нужен точный мультиметр а также нагрузка(у меня универсальная 0-10А)
Nimnul, модуль пока в дороге... Чтобы войти в меню калибровки, нужно подать питание с нажатой кнопкой "SET", а дальше? С точным мультиметром проблем нет. Можете написать FAQ по калибровке модуля? Я думаю многие будут благодарны... Можно подробнее про универсальную нагрузку?
![]() Цитата:
Схема и архив во вложении. |
sav (28.10.2014)
![]() [Исправлено: sav, 28.10.2014 в 22:06] |
Nimnul (28.10.2014)
![]() Тоже пойдет, но тут не важно...что именно Вы будете использовать в процессе калибровки..главное что бы точно было...как говорится, как откалибруете, так и будет. |
Регистрация: 15.04.2014 Последняя активность: 26.08.2015 19:04 Адрес: UA
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 18.03.2023 16:06 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
А модуля с похожим функционалом, но на большие токи не попадалось? За разумные деньги. Ампер до 6 длительно.
yuzd, я тоже сегодня забрал... UART не распаян, слева сверху вниз
Vcc TxD GND RxD |
Corvax,
![]() Parameter: Module Properties: Non-isolated step-down (BUCK) Input voltage: 6V-40V Output current: 0-6A Output voltage: 0-36V Conversion efficiency: up to 92% Operating frequency: 150KHz Short circuit protection: Constant Operating temperature: -40 ° C to + 85 ° C Control: Digital control + Digital display Voltage regulator / Display resolution: 0.01V Power display minimum resolution: 0.001W Current regulation / Display resolution: 0.001A Capacity display minimum resolution: 0.001AH Output ripple: ≤50mV Weight: 116g Dimensions: 80 x 66 x 33 mm B3606 NC Digital DC-DC Step Down Buck Module Constant Voltage Current |
