Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:39 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
да, катодом к земле
а зачем так извращаться? проже заменить подстроечник на 2 нужных сопротивления, и либо поставить переключатель, либо использовать 3-контактные разъемы, в которых при вставлении штекера 1 контакт размыкается - будет отключаться ненужное сопротивление. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 21.03.2023 09:21
Поблагодарили: 315 раз(а) в 260 сообщениях
дддаааа интересно то как..
В общем побаловался сейчас на работе с панелькой 8*2W стоящей за стеклом да ещё и вертикально, а не перпендикулярно солнышку и выдающей как минимум на 30, а то 40% меньше номинала. На контроллере выкручено ограничение ~5А. В таком режиме на заряд аккума судя по показаниям мультиметра идёт 0,5А. Диодик горит зелёным. Выкручиваем на дисишке ограничение тока 1А и вуаля диод загорается красным и на заряд идёт 1А. Подкручивая на ходу потенциометр выяснилось что тянет только зарядный ток 1,5А. Стоит только облачку набежать на небо как зарядный ток не плавно понижается, а резко соскакивает на 0,5А после ухода солнышка ток не возвращается назад на 1,5А пока не будет передёрнут аккум. Вот такая вот "умная" дисишка :( Я то искал наитупейшую платку которая будет вдувать в аккум всё что на неё поступает с источника, а получил хреновый аналог аймакса B6 тот правда при просадке входа обрывает заряд совсем и висит с ошибкой, а эта платка снижает зарядный ток до 0,5А. [Исправлено: VoronNew, 10.04.2014 в 12:59] |
на той что с первого поста я только что пытался выставить 4,2V ниже 4,32 не выкручивается :( наверно вход 28V (24V под нагрузкой) сильно велик и даже при выкрученном 4,32 отказалась заряжать аккум
![]() дома попробую на сборке 21V (18 под нагрузкой). |
подал 28В на вход и выкрутил до 1.24В неожиданно оказалость, что уставка СС срывается ниже 1.6В (видимо операционник от выхода питается что-ли...) ток кз начинает расти с 1.59В, к 1.24 вырастает аж до 5.5А |
Ради интереса подал на вход 12,6V со свинца и ткнулся в выход, а там 3,36V хотя когда крутил потенциометр будучи подключенным к солнечной панели меньше 4,32 не падало... барабахи какие то. Выставил 4,2V и ток ограничил 2А сейчас солнце перейдёт на другую сторону посмотрю как эта понижайка работает.
Если здоровые понижайки хоть как то заводятся от панели при непрямом солнце (~0,3А) то мелкие даже не стартуют.. ток зарядный равен 0 :( [Исправлено: VoronNew, 10.04.2014 в 15:24] |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 20.11.2021 22:35 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 919 раз(а) в 627 сообщениях
заказал парочку, опять ждать :)
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 10.02.2023 12:56 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Заказал сабж как в первом посте - заряжать 2S сборку неразборную.
Вопрос - радиатор с тыльной стороны нужно тулить к металлизированным отверстиям? Прокладка изолирующая в таком случае нужна обязательно? ЗЫ galex, я уж и забыл, что спрашивал про неё ![]()
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов ![]() [Исправлено: Mihalich, 10.04.2014 в 16:53] |
![]() Цитата:
если сможете не задеть другие выводы и отверстия, то нет. https://forum.fonarevka.ru/... и ниже :) |
Mihalich (10.04.2014)
в сгоревшем пробило диод Шотки и получилось КЗ с выхода xl4015 (SW) на землю...
можно как-то еще применить оставшиеся детальки? я так понимаю на LM358+TL431 там реализована индикация окончания заряда? |
на одной половине ограничение тока организовано, на второй - индикация.
tl431 - питание. вот схема для китайского аналога |
Регистрация: 24.02.2014 Последняя активность: 13.03.2015 00:41
Пришёл такой модуль http://www.aliexpress.com/i...
На выходе либо напряжение питяния (-0.8в) либо напряжение батареи при токе заряда 3А довольно сильно греется за 20мин 60градусов. один подстроечник - напряжение заряда второй - ток заряда |
Приехали два таких модуля (как в первом топике на LM2596).
Собрал на них себе зарядное (один модуль на два аккума в параллель), выставил 4,35В и 1А. Поработало минут 10 и появился такой глюк - модули стали синхронно мигать диодами заряжено-идет заряд. При этом даже когда вынул три батарейки из четырех - все равно они мигали (даже тот, что остался без аккумов). Я так подозреваю, это из-за импульсного режима работы, где-то прошла помеха? Еще не понравилось совсем, что одна банка заряжается током 800мА (на ней напряжение около 3,9В), а как только ставлю две параллельно - ток падает до 250мА. Может такое быть, или это опять из-за импульсной схемы и моего мультиметра? |
что-то они беда дешевые. может от того и глюки?
Зарядили батареи до 4,35В.
Глюк не повторился. Не думаю, что цена решает. |
Регистрация: 26.03.2014 Последняя активность: 26.07.2019 20:42 Адрес: стаханов
Сказал(а) спасибо: 102
а корпуса нет под DC-DC типа алюминики?
все нравиться в заряднике, но как крепить плату в корпус ![]() это же контакты, как к ним прикручиваться? будет же КЗ есть такой http://www.ebay.com/itm/5A-... ![]() все устраивает, только нет одной крутилки, не пойму а как выставить ток в нем? [Исправлено: Xled, 24.04.2014 в 20:00] |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
http://www.fasttech.com/sea...
нейлоновые проставки
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Xled (25.04.2014)
Базару нема корпуса зачет!
а это как? "нейлоновые проставки" не сочтите за глупость. а не подскажете как на этом варианте http://www.ebay.com/itm/DC-... регулируется выходной I\V ? поправил [Исправлено: Xled, 25.04.2014 в 02:33] |
старожил
Xled,
Ссылка битая |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
