Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Поблагодарили: 911 раз(а) в 665 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 19:36 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1986
Поблагодарили: 1429 раз(а) в 717 сообщениях
Ничё не понимаю тогда, откуда 4,26 взялось то?...
![]() Я на работе на лабораторнике выставляю 4.35В, подключаю аккум - через часов 10 проверяю - 4,33 на аккумуляторе. Даже до 4,35 не доходит, не то чтоб выше..
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 21.03.2023 09:21
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 315 раз(а) в 260 сообщениях
Rime,
судя по всему DCшка после того как аккум заряжен не выключает заряд совсем, а мааалыми-мааалыми токами продолжает его заливать.. Подозреваю в моём случае оно пролежало в таком режиме несколько часов. готовые изделия тащить дорого :) я беру "полуфабрикат". Прошлой весно закупился такими http://www.aliexpress.com/i... по 5,3$ сейчас бы брал такие http://www.aliexpress.com/s... из них можно собрать большие сборки любой конфигурации. Например для упомянутой DCшки я сделал 4s2p. |
Hoвичёк фонарёвки.
Если выставлено 4.2В, то при достижении этого напряжения всё, никаких токов не будет. В реальности, там даже получается что напряжение стремится к 4.2В, а ток стремится к нулю, и всё это в бесконечности.
Поэтому, чтоб зарядить аккум до 4.35В, я выставляю на БП 4.37В, и только тогда за более менее приемлемое время аккум заряжается до 4.35В. Может у вас банально имеет место дрейф выходного напряжения? Стабилизация до сотых долей вольта не такая простая штука, вполне возможно что она там от температуры и прочих факторов может немного плавать... |
Регистрация: 24.02.2014 Последняя активность: 13.03.2015 00:41
х.м появилась новая зависимость, максимальный ток зависит от выходного напряжения,
чем выше выходное напряжение тем меньше ток. на 5в максимальный ток СС 10А (поднимать выше не рискнул) на 8В максимальный ток СС 2.6А при CV= 5в в режиме CC=3A температура 40C, с оригинальными транзисторами температура 70. при CV= 5в в режиме CC=5A температура 56C |
![]() Цитата:
тут стоит ещё учесть следующее 1) измерительные приборы не идеальны, один покажет 4.2 другой может показать 4.3 кому верить непонятно, но в моём случае я не сильно об этом переживаю, у меня стоит микросхема защиты от повышенного заряда или переразряда. я считаю что без такой микросхемы эти зарядники использовать не безопасно 2) стабилизация тока и напряжения может зависеть от температуры у меня при нагреве ток повышается (до 500мА уплывает), не исключено что и напряжение может уплыть |
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Цитата:
Измерительный прибор у меня довольно высокого класса (0,5%) и до 4,26 при реальных 4,2 выставленных на DCшке по нему же вряд ли намерил бы еслиб их там не было.. а вот это запросто.. в солнечный день на лоджии температура повышается очень существенно |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
![]() Цитата:
видимо пора спать. [Исправлено: Linvinus, 06.04.2014 в 22:29] |
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym, кабы 10.. Вечером в комнате с лоджией после солнечного дня явственно пахнет озоном, а на самой лоджии как в сауне . К слову сама понижайка греется слабо даже когда я через неё прогонял ~60W с панелей..
Регистрация: 13.10.2013 Последняя активность: 23.10.2019 20:43 Адрес: Екатеринбург
Припаял плату защиты от 18650. Напряжение ниже 2.5 В отсекает, а вот по максимальному напряжению нет отсечки. Платка неисправна? или такой отсечки нет?
[Исправлено: Denis Burn, 07.04.2014 в 22:18] |
Hoвичёк фонарёвки.
Это просто очень неточный измерительный прибор :)
Ну а чего ви таки хотите? ![]() А по работе у нас разные приборы, на выездах в основном дешёвыми пользуемся, (их не жалко), так они плюс минут 100-200мВ запросто могут врать. Это просто надо иметь в виду, и если нужна точная цифирь - брать другой прибор. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
если в некоторых тестерах вовремя не поменять батарейку (индикации о разряде уже нет, а прибор еще включается), они легко превращаются из измерительных приборов в показометры, показывая хоть 4.3, хоть 4.7В вместо 4.2, и чем дальше - тем больше.
galex, у моей мелкой фигулинки которой пользуюсь на работе при разряде батареи показания на экранчике показываются не мгновенно, а меееедленнооо нарастают, но если проявить терпение и дождаться более менее верно покажет.
