172780
766
33
81
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Ща забегал на работу, заодно сфоткал как светит пандавильский "варм-вайт" в UF-H3 по сравнению с томагавком: ![]() Фоткал на телефон, баланс белого авто. Я так думаю что это 7-ая группа?
82
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
хз
![]() я так и не научился по фоткам на экране TFT монитора делать какие-либо значимые выводы о цвете. если возникает желание прикинуть температуру, фоткаю освещенный потолок или лист бумаги в RAW и потом смотрю пипеткой в фотошопе. зеброиды которые в руках держал давали от 9 до 13кК, емнип. |
83
Hoвичёк фонарёвки.
Ясно ![]() А родной диод томагавка, это 1-ая группа? Сколько на ваш взгляд кельвинов в нём? 6000-6300? А то я хочу заменить в нём диод на нейтральный, и думается мне 4500-5000 было б самое то. |
84
у томагавка явная зависимость температуры от режима. в слабом поменьше, в турбо побольше. до 7кК доходит вроде. не помню уже. просветление стекла еще холода добавляет, с тир без стекла оно как-то потеплее чуток (и позеленее)
чего гадать о группе. менять надо, ага. |
85
трол. |
86
Hoвичёк фонарёвки.
я так думаю что после замены хмеля на ХПГ луч станет более сфокусированным, а мне это не надо, мне боковая засветка важна. Ну и ещё при замене на ХПГ звезду то тоже придётся менять... Так что поищу всё же нейтральный хмель. ......... А может быть вообще ещё один топорик возьму, сразу на нейтральном.
87
88
Hoвичёк фонарёвки.
89
да почти все прямой перевод с карты принимают... воть например http://intl-outdoor.com/led...
90
Hoвичёк фонарёвки.
Пока нашёл только вот - алиэкспресс - там получается 5шт 29 баксов. Цена хорошая, но мне пока столько не надо...
Но если нигде не найду, то скорее всего там и возьму. |
92
Регистрация: 15.05.2013 Последняя активность: 05.06.2019 11:01
Доброго всем времени суток! Выбираю между Яркий луч Ballista и Thrunite Catapult V3 XM-L U2 1D. Пока больше склоняюсь к Лучу по причине комплекта и не сильного отлтчия в характеристиках. Что посоветуете? Это мой первый аппарат. Заранее спасибо. Хомяками прошу не кидаться
[Исправлено: Finius, 15.05.2013 в 17:08] |
93
96
98
99
Прошу прощения, не уточнил. Нужна замена обычной силовой кнопки в хвосте разрывающей массу. Хочу сделать максимально компактный фонарь (налобник) и соответственно нужна компактная кнопка в голове.
у 8-ногого таракана верхняя левая, если смотреть на фото драйвера как они даны (для дополнительной ориентации точка на корпусе слева внизу) диод там всего один, на который приходит красный провод. цеплять кнопку между вторым концом диода и 8 ногой (проще всего отпаять диод со своего места и поставить вместо него кнопку, а сам диод пристроить где-нибудь в этой цепи, или аккуратно двинуть, чтобы он был припаян к плате только одним концом - на который приходит красный провод, а между вторым и освободившимся контактом на плате поставить кнопку). но это вариант совсем не для разрыва массы в хвосте |
Garrik (27.05.2013)
