147545 766 33 0 |
22.10.2013, 23:31 | 641 |
Re: Вопрос - ответ
Да дело ведь не в проводах. Я же говорю, до 1,4 А линейники отображает точно, причём на всех режимах (мощнее просто не использую), для пробы (покажет ли больше) подключал хпг напрямую. Более того, визуально трипл светит чуток слабее по яркости чем один хмель на 1,4А, что опять же логично исходя из меньшей эффективности ничий.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
22.10.2013, 23:37 | 642 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Вопрос - ответ
меньше ток - меньше падение напряжения на проводах - драйверу может хватать для работы в режиме стабилизации
ток повысился - драйвер скис так а чего ж ему не показать? падения на драйвере-то нет, ток выше хотя напрямую XP-G к свежему аккумулятору - там и все пять-семь ампер полезут а это уже симптом, согласен (но провода все равно бы поменял для очистки совести) UPD: AMCшки в параллель прозваниваются все? [Исправлено: Alex TG, 22.10.2013 в 23:45] |
22.10.2013, 23:43 | 643 | |
Re: Вопрос - ответ
А вот ничии как и положенно от свежезаряженных и разных 18650. В общем поставлю вопрос так: можно ли проверить 7135 (приходит ли на них питание + и выдают ли они свои 350 мА) на каждой из сторон драйвера? При этом доступ только со стороны пружины. Какое напряжение должно быть на плюсовой ноге 7135? Полное 3,0-4,2 V или меньше? [Исправлено: Garrik, 23.10.2013 в 00:04] |
23.10.2013, 00:22 | 644 |
Re: Вопрос - ответ
нет
они подключены тупо параллельно все, по всем трем ногам так что вычислить дохлую без выпаивания нельзя на несколько десятых долей вольта меньше |
Garrik (23.10.2013)
23.10.2013, 00:38 | 645 |
Re: Вопрос - ответ
Блин, придётся разбирать
хотя... померил напругу, на правой ноге 0,3В. Не выключая питание замкнул эту ногу на +, яркость увеличилась. Может ли быть плохое соединение между сторонами платы? Да и тестер кое как подключённый сразу выдал 2,1А [Исправлено: Garrik, 23.10.2013 в 00:43] |
23.10.2013, 00:45 | 646 |
Re: Вопрос - ответ
23.10.2013, 00:56 | 647 |
Re: Вопрос - ответ
23.10.2013, 01:10 | 648 |
Re: Вопрос - ответ
23.10.2013, 01:17 | 649 |
Re: Вопрос - ответ
Alex TG, спасибо за помощь.
О проводке подумал в первую очередь, но в любом случае получается надо разбирать Жаль, надеялся что линейник, простой как паровоз, не может быть нерабочим, поэтому ток до сборки не проверил... |
23.10.2013, 01:54 | 650 |
Re: Вопрос - ответ
23.10.2013, 01:59 | 651 |
Re: Вопрос - ответ
23.10.2013, 02:12 | 652 |
Re: Вопрос - ответ
ок, понял
да, действительно похоже на хреновое переходное отверстие можно при включенном фонаре просто сунуть туда неизолированный проводок (только короткий, чтоб в пилюлю не уткнуться) и пошевелить влево-вправо-вверх-вниз если яркость будет прыгать - точно оно |
23.10.2013, 02:19 | 653 |
Re: Вопрос - ответ
Было б всё так просто, я бы тупо пропаял. Но там всё лаком залито. Думаю причина именно в плохой металлизации. Завтра буду разбирать и смотреть что к чему. Тем более что при замыкании этого вывода на плюс (на пружину), яркость заметно возрастала, а подключенный кое как тестер (я ж не осьминог, чтоб щупы держать, питание, да ещё и ноги замыкать ) успел показать 2,1-2,25А
23.10.2013, 19:59 | 655 |
Re: Вопрос - ответ
23.10.2013, 21:53 | 656 |
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Re: Вопрос - ответ
Подскажите. Имеется xm-l2 u2. Работает вроде как на 0,75А. В центре хот-спота какое-то желтоватое пятно, не очень четко различимое. Раньше на других диодах вроде такого не замечал. Чё это?
24.10.2013, 01:30 | 657 |
Re: Вопрос - ответ
Подскажите принцип работы магнитного кольца?!А вернее какой драйвер надо поставить,чтобы фонарь вкл/выкл поворотом магнитного кольца?
24.10.2013, 08:05 | 658 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
Re: Вопрос - ответ
это не косяк диода, это косяк рефлектора. на другом диоде с другим цветовым оттенком могло быть не так незаметно. особенно косячит рефлектор на C20C
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
24.10.2013, 13:38 | 659 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Вопрос - ответ
В кольце магнит, на драйвере - датчики Холла. Магнит при вращении кольца смещается относительно датчиков.
Драйвер выглядит примерно так.
NazarSunrise (24.10.2013)
25.10.2013, 23:37 | 660 |
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 10.05.2019 23:03
Re: Вопрос - ответ
Есть ли где то табличка где указанно цветовую температуру светодиодов?
А то есть один и тот же фонарь, а светодиоды разные U2-1B, T6-3C, T4-7C и в описании не указано то ли там 3500К то ли 6000К и не понятно холодный или теплый свет. |
