179804
766
33
281
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Muxacuk,
оба светодиода относительно современные, разница в яркости минимальная (на глаз отличий не заметить) и в оттенке. U2 чуть ярче, свет холодный, T6 чуть тусклее, свет нейтральный. [Исправлено: uV3, 07.08.2013 в 14:18] |
282
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
![]() P.S. Разные диоды могут светить по разному, все зависит от самого диода, тока, температуры света, логично что старый диод при токе 2А будет светить ярче чем оновленный в фонаре, в котором максимальный ток к примеру 1,5А
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
283
Регистрация: 15.10.2012 Последняя активность: 14.09.2015 22:44
Сказал(а) спасибо: 37
вот я про это и хотел спросить... что U2 чуть ярче.. но... у него вроде и энергопотребление меньше? и если я правильно понял, то U2 то же есть разные цветовые температуры? или я не правильно понял? холодный мне не нравится... нейтральный белый нравится... |
284
я уже столкьо форума скурил.. что скоро взлечу...
)) а сравинть, вот еще раз кину:http://************/test/?mo... этот http://************/test/?mo... и этот
287
Уважаемый авторризованный самодельщик.. я прочитал сто раз уже инструкции...
просто столько инфы. на мою бедную голову, которая мне нужна только для того, что бы фонарь выбрать.... может поясните мне по простому, по человечески?
288
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:01
Надо блин гвоздями это в шапке форума прибить:
Яркость не связана с цветовой температурой. Вообще. Топовый бин скорее будет холодным-зелёным, но не-топовый может быть вообще любым. [Исправлено: dsche, 07.08.2013 в 14:39] |
Gno (13.08.2013)
290
вот вопрос может немного криво будет сформирован: и так... есть цветовые температуры, это я прекрасно понял. теперь вопрос про бины. что это, и с чем их кушают.. и как зависит от бина температура цвета, и яркость. и зависит ли вообще!!! тот же диод , который используется например в Fenix TK35 XM-L U2. XM-L это тип диода, как я понял.. точнее, грубо говоря, вообще его форм фактор-внешний вид. а вот сама приставка U2, это уже этот бин? и почему этого диода есть U2 и есть просто U? или как? U2 как я понял - это обновленный диод... в чем он обновлен и от какого он обновлен!!?? вот такой вот вопрос
291
Muxacuk, ну вот специально для ответа на ваш вопрос люди ночей не досыпали, составляли FAQ.
Вот тут: FAQ. Какой фонарь дальнобойнее, на MC-E, XR-E или Q5? Вам надо обязательно это прочитать – и тогда вы сможете задавать правильные вопросы. [Исправлено: dsche, 07.08.2013 в 14:49] |
292
В данном конкретном случае маркировка фонарей отличается только бином. Существенно между ними отличие только в оттенке. Фонарь Fenix TK35 T6 нейтральный. Фонарь Fenix TK35 U2 холодный. Muxacuk, U2 и T6 - это энергетические бины. U2 с одного ватта выдает чуть больше люменов, чем T6. Самые энергоэффективные бины бывают только холодные. Менее эффективный T6 может быть и холодным и нейтральным. Смысла ставить холодный T6 нет, так как если есть холодный U2. В данном случае ставят именно T6 потому что нужен нейтральный. Детали. |
293
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:14
Каждой цветовой температуре соответствует несколько цветовых бинов.
И есть яркостные бины, с цветовыми имеющие мало общего* - U2 один из них. А обновленный скорее не диод, а фонарь. *топовый яркостный бин обычно дан нам в ощущениях только в холодных цветовых бинах.
294
охооо... ок.. тогда поставлю вопрос по другому... мне нужен фонарь, для похода... например в лесу, на не оч. большие расстояния.. думаю метров 250 меня устроит.. при этом он должен быть нетральным цветом, и похож на тот фонарь, что я указал... Fenix TK35 XM-L U2.... при этом хорошая боковая засветка... мне подойдет этот фонарь или нет?
296
Turn Day into Night
298
300
Должны быть. Есть универсальные (просто клейкая плёнка на стекло), есть в размер под конкретный фонарь (семейство фонарей)
И конечно лучше бы выбирать фонарь под задачу, а не подгонять потом, но это со временем приходит, несколько первых фонарей ерундовыми окажутся, это нормально. |
