147922 766 33 0 |
26.07.2013, 15:05 | 201 |
Re: Вопрос - ответ
На практике у аккумуляторов нет "максимального тока отдачи". У них есть графики зависимости напряжения от нагрузки.
Так же и у светодиодов нет "максимального принимаемого тока". У них есть графики зависимости тока от приходящего на них напряжения. С поправкой на температуру и всякую ерунду. Конкретный ток на конкретном светодиоде от конкретного аккумулятора - это пересечение графика аккумулятора с графиком светодиода с поправкой на сопротивление остального фонаря. И этот ток спокойно может быть больше разрешённых как для светодиода, так и для аккумулятора. Первая задача драйвера - ограничить ток, чтобы он вписался в допустимые пределы. Пределы допустимого написаны в даташите. Это не пределы, жёстко заданные светодиодом, это пределы, которые нельзя превышать.
Sergey@yeisk (26.07.2013)
26.07.2013, 17:46 | 202 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 31.08.2024 12:59 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Re: Вопрос - ответ
В дешевом китайском фонаре заляпана, чем-то, линза диода, чем можно почистить, спирт не навредит силикону?
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
26.07.2013, 17:49 | 203 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Вопрос - ответ
Спирт не навредит. А вот отколупать линзу можно неосторожным движением.
NazarSunrise (26.07.2013)
26.07.2013, 17:57 | 204 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Вопрос - ответ
26.07.2013, 18:02 | 205 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 28.08.2024 18:19 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Re: Вопрос - ответ
Обычный спирт после высыхания может оставить белесый налет.
Проходили при чистке линз сд-ромов...
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
26.07.2013, 18:05 | 206 |
Капитан Очевидность
Re: Вопрос - ответ
26.07.2013, 18:09 | 207 | |
Turn Day into Night
Re: Вопрос - ответ
В аптеках продают или где покупать? думаю с белым налетом она буден намного чище чем без него без чистки [Исправлено: NazarSunrise, 26.07.2013 в 18:11] |
26.07.2013, 18:11 | 208 |
Turn Day into Night
Re: Вопрос - ответ
26.07.2013, 18:26 | 209 |
Re: Вопрос - ответ
26.07.2013, 18:30 | 210 | |
Re: Вопрос - ответ
И делали как, сначала спиртом, потом после высыхания, ватой на спичке легкими движениями убирали этот белесый налет. Ну, в общем, пробуйте, как повезет))) |
26.07.2013, 18:32 | 211 |
Re: Вопрос - ответ
26.07.2013, 19:17 | 212 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Вопрос - ответ
Кстати 100 гр. стоит рублей 25. Только места надо знать. |
26.07.2013, 19:38 | 213 |
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Re: Вопрос - ответ
Хотел спросить. Заметил такую штуку на фонаре. Когда максимальный режим - всё тихо. Когда средний режим - в голове фонарика(если поднести ухо) слышен тихий быстрый "треск" (скажем 20-40 тресков в секунду). На минимальном режими - "треск" стает более громкий но с более длинным интервалом(скажем 10-20 тресков в секунду). Это какие-то тонкости работы драйвера?
26.07.2013, 19:41 | 214 |
Капитан Очевидность
Re: Вопрос - ответ
bladerender (26.07.2013)
26.07.2013, 19:48 | 215 |
Re: Вопрос - ответ
ШИМ типа? Ну я образно сказал, что бы показать разницу между средним режимом и минимальным. А на максимуме почему ничего не слышно? Или оно его ДиректДрайвит на максимальном режиме?
26.07.2013, 19:53 | 216 |
Капитан Очевидность
Re: Вопрос - ответ
27.07.2013, 02:25 | 217 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Вопрос - ответ
bladerender, вы гарантируете именно несколько десятков щелчков в секунду?
27.07.2013, 02:42 | 218 | ||
Re: Вопрос - ответ
Не щелчки. Треск. Такой треск возле высоковольтных линий можно услышать. Электрика трещит короче. "Трещинок" только больше двух десятков в секунду.
Вот так вот
[Исправлено: bladerender, 27.07.2013 в 02:56] |
27.07.2013, 02:59 | 219 |
Можно спрашивать
Re: Вопрос - ответ
Треск, это и есть серия щелчков.
Треск от высоковольтных линий, это 100 герц. Если очень похоже на именно треск высоковольтки, похоже на т.н. "аццкий ШИМ" (местный сленг). Подробности в студию, что за фонарик, хотя бы. А то гадание на кофейной гуще получается. Можно еще такой тест провести. В темной комнате включите на минимум, светите в потолок и резко размахивайте фонарем влево-вправо. Видно ли разбивание луча на серию отдельных пятен света? |
27.07.2013, 03:06 | 220 |
Re: Вопрос - ответ
Фонарь TrustFire SST-50. Драйвер на максе 4.6А, среднее 1.98А, минимум шото там меньше 1. Треск был и до замены диода и после.
Вот этот треск больше похож. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7r8rCQ0u6R0&t=134 Если сильно большой амплитодой махать - хотспотов становится несколько по траектории движения (их очень много.я бы сказал, что они частично перекрываются) Еще заметил, что если смотреть на хотспот через обьектив камеры, то хотспот мигает(пульсирует) (и на максимуме тоже). Что за ацкий ШИМ, это хорошо или плохо ? )) [Исправлено: bladerender, 27.07.2013 в 03:09] |
