150262 766 33 0 |
19.07.2013, 11:39 | 181 |
Регистрация: 03.03.2013 Последняя активность: 18.04.2016 13:21
Сказал(а) спасибо: 7
Re: Вопрос - ответ
Всем привет!
Ищу штативное крепление для TR X100 ,там диаметр 33+ мм. Креплений полно, но все они до 30 мм. Где взять больше? Спасибо. |
23.07.2013, 11:09 | 182 |
Регистрация: 22.07.2013 Последняя активность: 26.12.2018 00:42 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 23
Re: Вопрос - ответ
Стандартное налобное расположение vs височный крепеж. Плюсы минусы обоих вариантов гдето обсуждались?
23.07.2013, 11:13 | 183 | |
Капитан Очевидность
Регистрация: 15.02.2011 Последняя активность: 09.01.2025 10:00 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Вопрос - ответ
"Нормальный" налобник скорее всего и светить будет как налобник - широко и туда, куда глаза глядят. Нависочник может быть чуть универсальней, но неудобнее, часто не регулируется по наклону. Всё зависит от конкретных вариантов.
23.07.2013, 11:32 | 184 | |
Re: Вопрос - ответ
О минусах призмы читал. Лоб: "+" регулировка наклона, центровка луча. "-" призма Висок: "+" универсальность использования. "-" не рег.наклон??, затемненная противоположная креплению сторона?? ?? спорные. Наклон зависит от типа крепления. Есть ли тень с противоположной креплению стороны. Я не замечал. |
23.07.2013, 11:36 | 185 |
Капитан Очевидность
Re: Вопрос - ответ
Какой?
Есть и универсальные налобники. Просто более узкий свет у ручного фонаря. За исключением, разве что, чего-то вроде Xeno e03 на XM-L. |
23.07.2013, 11:46 | 186 |
Re: Вопрос - ответ
Любой. Миниатюрность и соответствующая голова. Возможно не точно выразил -тактик. Говорю об 1АА палец с широким рассеяным светом, насколько это возможно для такого форм-фактора. например http://www.foursevens.com/p...
[Исправлено: Pertutto, 23.07.2013 в 11:48] |
23.07.2013, 12:00 | 187 |
Капитан Очевидность
Re: Вопрос - ответ
Если налобник нужен раз в полгода, то можно и на висок. Если чаще - брать нормальный налобник. IMO.
23.07.2013, 12:07 | 188 |
Re: Вопрос - ответ
23.07.2013, 12:08 | 189 |
Капитан Очевидность
Re: Вопрос - ответ
Явный минус - будет давить на висок. Неприятно. Хотя кому как.
23.07.2013, 12:14 | 190 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4520 раз(а) в 2499 сообщениях
Re: Вопрос - ответ
Для меня главный минус нависочника- неудобство регулировки наклона. Давит не особо, но геморно вставлять в наголовное крепление - туговато (конкретно о SC51).
Поэтому подтверждаю - для нечастого использования отлично, если налобник нужен регулярно - нужен именно налобник. |
23.07.2013, 12:31 | 191 | |
Re: Вопрос - ответ
Есть такое.
26.07.2013, 02:39 | 192 |
Re: Вопрос - ответ
Подскажите, при директ драйве через диод идёт максимально возможный ток по даташиту или максимальный ток который может выдать аккум?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
26.07.2013, 02:54 | 193 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Вопрос - ответ
Который случайным образом получится в конкретной комбинации аккумулятор / диод / паразитные сопротивления / ограничительный резистор (если есть). Лотерея.
Garrik (26.07.2013)
26.07.2013, 02:58 | 194 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2025 09:53 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Re: Вопрос - ответ
С учётом потерь на "доставку", как совершенно верно заметил 027.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 26.07.2013 в 02:59] |
26.07.2013, 03:21 | 195 |
Можно спрашивать
Re: Вопрос - ответ
Вольт-амперную характеристику конкретного экземпляра диода не забываем.
26.07.2013, 04:30 | 196 |
Re: Вопрос - ответ
И зависимость характеристики от нагрева же.
26.07.2013, 11:44 | 197 |
Re: Вопрос - ответ
027, Rime, John Jack это всё теория, а на практике? Возьмём для примера слабенький аккумулятор с максимальным током отдачи в 4А, XM-L 3A и XR-E 1A. Так вот, если мы напрямую подключим их к аккуму, через хмель пойдёт +-3А или перекал на 4А (соответственно XR-E возьмёт +- 1А или сгорит сразу от 4А)?
26.07.2013, 12:16 | 199 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:35 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 6375
Поблагодарили: 34614 раз(а) в 16002 сообщениях
Re: Вопрос - ответ
вот если укажете его внутреннее сопротивление - будет и практика. в четком соответствии с теорией. практика... помнится уникефайр 2100 с директдрайвным драйвером от трастфайра 2400 с огоньком тянул 3.6А (ключик там очень неплохой стоял, с Rds что-то в районе 10мОм, плюс стандартные пружинки средней паршивости, тикие же провода, и xm-l, вероятно, Т6. пойдет? [Исправлено: galex, 26.07.2013 в 12:24] |
26.07.2013, 13:07 | 200 |
Re: Вопрос - ответ
