Просмотров в теме 256026   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 3
Старый 21.05.2013, 14:45   321
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Re: Лучший "наключник" на ААА. Часть 2.
ssr вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 14:50   322
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
ssr, Ясно, спасибо.
Посмотреть сообщение Сообщение от Bakalavr :
а аккум туда вставлять боязно после выявленных мною косяков фонарика((
У меня, кроме пультов, никакой техники на ААА. Поэтому аккумов нет. Точнее едут энелупы, но пока приедут, сами понимаете...
ploop вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 14:58   323
Bakalavr
Аватар для Bakalavr
Последняя активность: 17.08.2014 22:52
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
бывает и такое, ну мне жалко расплющить в этом фонаре аккум, он всеж - таки денег стоит... хотя из 2х моих фонарей расплющивает только один, нужно его будет перебрать...
Bakalavr вне форума   Вверх
Старый 21.05.2013, 15:01   324
ploop
Аватар для ploop
Не, у меня всё норм.
Старый 21.05.2013, 15:12   325
Bakalavr
Аватар для Bakalavr
Повезло, если бы не качество сборки, особенно криво припаянный диод и голова приклееная криво на резьбу то вообще вопросов по этому фонарю небыло бы, а так осадочек остался, хотя он мне и нравится очень...
Мой канал на Youtube: https://www.youtube.com/user/BakalavrKV
Помогите развитию канала, подписывайтесь и ставьте лайки, спасибо!
www.hobbydelu****** - - Магазин стендовых моделей и аксессуаров для моделизма! Работаем по Украине и странам СНГ
Старый 21.05.2013, 15:14   326
ploop
Аватар для ploop
Блин, вот рассматриваю его сейчас - всё идеально. Диод строго по центру, голова ровно. Единственное, смущает тонкие сопли припоя, которыми плата контачит с пилюлей. Возможно при падении отвалится контакт в этом месте. Но тоже ничего, с паяльником мы дружим.
Старый 21.05.2013, 15:21   327
Bakalavr
Аватар для Bakalavr
Ну я ничего не выдумываю, все покзал в видяхе... из двух моих - один идеал, второй - лажа((
Старый 21.05.2013, 22:50   328
ssr
Аватар для ssr
PASHA (22.05.2013), sasha6464 (21.05.2013)
Старый 22.05.2013, 02:10   329
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
Не прошло и года )))))). Замеры пластиковым китайским штангеном, так что плюс минус миллиметр )))
У меня получилось так, Preon P0:
длина 54,9 мм
диаметр 11,9 мм; в хвосте 12,6 мм
Лучше поздно, чем никогда =)
Только что замерил DQG III Ti (цифровой штангенциркуль)
Длина - 57.3мм (в включенном режиме с батарейкой дюрасел)
Диаметр тушки - 11.01мм
Диаметр головы - 12.76мм
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Вверх
PASHA (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 17:53   330
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 31.01.2025 12:40
Сказал(а) спасибо: 1990
Попался такой малыш - Tank007 TK701
Взял бы, за такие-то деньги, но как-то не сложилось у меня с ААА форматом...
Rime вне форума   Вверх
PASHA (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 20:46   331
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Illumination Distance up to 200m
Luminous Flux 80LM
Интересно, не врут? ))
PASHA вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 20:52 Автор темы   332
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 3056 раз(а) в 2025 сообщениях
Да врут конечно
Al вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 22:18   333
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 366 раз(а) в 211 сообщениях
Пользовался таким на протяжении больше полугода, только что сменил на Thrunite Saber 1A (о нем в соответствующей теме).
Мне попался с нейтральным светодиодом, покупал потом такие же коллегам на том же DX - приходили уже холодные. Яркость от ААА около заявленных 80 люмен, т.е. примерно одинакова с Сабером на среднем режиме, но у Танка пучок шире, чем был у заводского сабера. Сейчас сабер с хмелем-два и пучок по ширине одинаков, но не могу сделать сравнительных бимшотов по причине смерти драйвера Сабера (тоже в его теме описано). Светодиод SSC в отличие от Cree залит люминофором по большой площади, а не ровно по размеру самого кристалла, кроме того размер его больше, чем у XP-G(2), поэтому даже с родным гладким рефлектором он дает довольно широкий хотспот с очень мягкой границей (практически невозможно определить, где спот переходит в заливку с расстояния больше метра), диаметр "хотспота" около полметра с расстояния полутора метров, т.е. оптимально для EDC. C литием яркость повышается примерно вдвое и фонарь становится чуть ярче Сабера на батарейке. Свет очень ровный, белый без отенков, и, что мне очень нравится в светодиодах SSC (есть еще фонарь на P7 и пара танков E06 - это точно такой же, но с трубкой под 2*ААА), без неравномерности спектра от центра к краям.
Теперь по токам (по памяти, фонарь уже лежит дома, не с собой).
Режим у фонаря один, он же максимальный. Кнопка обратного клика, довольно тугая, но при желании посигналить морганием можно, не отпуская до щелчка при выключении.
От свежей батарейки фонарь пытается кушать до двух ампер, больше по видимому не дает батарейка. Этот же фонарь, только с корпусом E06 (под 2*ААА) кушает от двух батареек около 1,7А, при этом светит раза в полтора ярче, чем от одной.
От лития (серый ультрафаер) фонарь кушает около 1А, ток падает по мере разряда аккума. Момента включения буста не заметил, поскольку аккумы с защитой, которая отрубает их на 3-3,1 вольтах (очевидно, под нагрузкой 2 батарейки проседают до меньшей величины).
Время работы:
На свежей алкалайновой батарейке Camelion фонарь работает около часа. Яркость снижается линейно с разрядом батареи, поэтому время работы приблизительное и основано на опыте эксплуатации (после часа работы при свете этого фонаря яркость падала примерно до уровня маленького многодиодника с ларька, работать становилось некомфортно и батарейка шла под замену). От свежезаряженного лития фонарь работает ровно 15 минут до отрубания защиты аккума (причем время завидно постоянное, на двух аккумах разбежка в несколько секунд, за время эксплуатации аккумов (точно больше сотни циклов) не изменилось).
Температурный режим:
По умолчанию при работе от ААА фонарь еле теплый (причина этого описана в багах), после доработки умеренно теплый, в руке и во рту () держать комфортно. При работе от лития (только доработанный) фонарь через минуту уже нельзя держать во рту и сложно держать в руках, но при наличии движения воздуха (держать за хвост и идти с ним, к примеру) работать вполне можно.
Баги:
1) Пилюля фонаря не имеет стенки под термопроводом диода, он опирается на узкий кольцевой выступ на пилюле пластиковой частью корпуса. Это связано с тем, что теплоотводная площадка диода связана с минусом питания, а пилюля латунная и вкручена в корпус. При замыкании минуса светодиода на корпус драйвер вырубается и агрессивно греется. Проблема решена путем вырезания алюминиевого кружка по внутреннему диаметру пилюли, впрессовки его в пилюлю спереди так, чтобы кольцевой упор наполовину вдавился в алюминий, а светодиод установлен на полученную стенку через прокладку из слюды, полученную сковыриванием одного слоя (несколько микрон) со стандартной слюдяной прокладки для транзисторов. Естественно, все промазано термопастой, включая резьбу пилюли, которой та вкручивается в корпус.
2) Изначально в фонаре присутсвует очень маленькая пружинка на платке плюсового контакта, припаянная толстой каплей припоя. Минус батарейки контачит со стальной пластиной в хвосте, являющейся одним из контактов кнопки, удлиненным и загнутым под нее. Это создает проблему, т.к. ход пружинки получается весьма малым и батарейка болтается вплоть до неконтакта, а при установке защищенного лития он тупо не влазит по длине из-за огромной капли припоя под пружинкой, и также не контачит с кнопкой, потому как площадка плоская, а у лития термоусадка немного заходит на торец платы защиты и полюс получается "утопленный". Решение проблемы: отпаял пружинку с платы драйвера, убрал каплю припоя, оставил ровную облуженую площадку. Саму пружинку слегка растянул и припаял на контакт кнопки минимально достаточным количеством припоя, плюс при пайке прогрел конакт и утопил его в пластиковый корпус кнопки на толщину самого контакта. После этой доработки в фонаре прекрасно работает и литий, и алкалайн. Металгидрид тоже работает, но в этом форм-факторе у меня доступны только Camelion LSD 600 mAh, время работы которых почти как у лития при яркости как у алкалайна, так что их использование признано нецелесообразным.
3) Отстутствие клипсы. По моему мнению это большой и толстый минус для наключника. Временно с ним мирился установкой карабинчика вместо темляка, а после покупки пачки E06 скрутил с одного из них хвостовик с клипсой и переставил на 701 (ну и кнопку поменял на старую, с пружинкой). В таком виде фонарь и остался по сей день.
P.S. Универсальный (1*ААА с надставкой до 2*ААА) фонарь из 701 и E06 собрать, к сожалению, не получится, т.к. у E06 корпус разбирается почему-то на неравные части и короткой передней не хватает для одной батарейки, а длинная задняя слишком длинная для надставки ее на родную 701-ю трубку.
P.P.S. По первости можно долго искать, как же разбираются эти фонари. Дело в том, что стык корпуса и головы проходит строго по переднему краю первой проточки (со стороны стекла считаем) и подогнан настолько точно, что невооруженным глазом его заметить невозможно. Выкручивается трубка корпуса из головы, резьба обычная правая. К сожалению, этот стык посажен на клей, поэтому разбирать рекомендую предварительно разогрев корпус до 100 градусов, и, взявшись через тряпки за голову и тушку двумя плоскогубцами, аккуратно раскрутить (если разогреете правильно, усилие прилагать придется очень небольшое, можно и руками открутить). После разборки рекомендую остатки клея стереть просто тряпкой (скатывается) и растворителем, а вместо него намазать термопасту.
Если что забыл осветить - спрашивайте, попробую ответить.
[Исправлено: The Lamer, 22.05.2013 в 22:24]
The Lamer вне форума   Вверх
andyz (23.05.2013), Rime (22.05.2013)
Старый 23.05.2013, 18:53   334
KurtOff
Последняя активность: 26.06.2013 15:39
Ребята, а с таким чудом кто-нибудь имел дело?
http://www.aliexpress.com/i...
KurtOff вне форума   Вверх
Старый 23.05.2013, 19:23   335
ssr
Аватар для ssr
Старый 24.05.2013, 22:03   336
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Кто знает что за фонарь представлен на фото?
Фото взято здесь
Старый 24.05.2013, 22:07   337
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
uV3 вне форума   Вверх
Старый 24.05.2013, 22:51   338
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 04.01.2025 01:59
Сказал(а) спасибо: 3537
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1050 сообщениях
wassup,
Он? Titanium Arc-AAA LED Flashlight
Для меня это вторая ссылка в гугле на запрос: "aaa titanium flashlight". ;-) Ибо гугл результаты от кучи параметров варьирует.
[Исправлено: m72, 24.05.2013 в 23:03]
m72 вне форума   Вверх
wassup (25.05.2013)
Старый 24.05.2013, 23:27   339
uV3
Ой. А фонаря то я и не заметил...
Старый 24.05.2013, 23:54   340
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Признаться видеообзор нового DQG огорчает. Еще более огорчает что дали не корректный трек код и где мой экземпляр непонятно. Обещались дать корректный, но до сих пор нет. Письма демон заворачивает обратно. Может поставили меня в черный список?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.16009 секунды с 16 запросами
