Интересующийся
Регистрация: 04.01.2012 Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
![]() Цитата:
![]() to Leon какие были пределы на осциллографе? Нафиг столько цешок, а осциллограф один и то урезанный. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Интересующийся
Интересующийся
![]() Цитата:
Надо просто измерить емкость аккума до и после. Если автор говорит что надо несколько циклов, значит надо провести десяток полных циклов. Ради интереса можно поглядеть форму напруги пару раз ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Если подтвердится утверждение автора, тогда можно репу почухать что, да почем. |
Ну... Что было под рукой, тем и мерил.
![]() В последующих экспериментах измерения будут производиться мультиметрами DT-838, Uni-T UT61E (возможно что то и ТЛ-4М), осциллографом С1-49 (надо только его от родителей забрать, надеюсь он ещё работает) и возможно I-max B6 попробую нарисовать графики разряда. Вот только одно "но" - на всё это нужно время, которого, к сожалению, у меня не хватает. Однако на следующей неделе постараюсь заняться этим делом. ![]()
Нудный. Вредный.
Подпишусь на тему.
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Хоть один из этих приборов проходил поверку в последние 2 года???
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 22.03.2023 23:14
Сказал(а) спасибо: 3505
Поблагодарили: 1957 раз(а) в 1042 сообщениях
А зачем? В данном случае будет достаточно измерить, что ёмкость АКБ после эксперимента стала больше, чем емкость до. Т.е. сойдёт любое измерение в попугаях. Хотя попугаи попугаям рознь и в данном случае важны не только амперчасы, а скорее ватт часы.
Надеюсь, что за два месяца пока длится эксперимент с десятком циклов (да, да, спешить не будем) показания приборов не уплывут и результат окажется больше заявленной для прибора погрешности. Собственно существует множество процессов, где важно не абсолютное, а относительное изменение значений. К примеру тот же самый признак по "дельта V" во время зарядки NiMH/NiCd или график температуры испарительного бачка в дистилляторе, когда полное выкипание одной из фаз ловится не по абсолютной температуре, а по её первой производной. Собственно производная и ловится не за счёт точности прибора, а за счёт его разрешающей способности. Ведь зарядники NiMH никто не поверяет каждый год, а они всё равно исправно заряжают АКБ чуть ли не десятилетиями.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Так а зачем всякие осциллографы для измерения емкости аккума? :) . Для того чтобы сравнить емкость вообще достаточно лампочки, секундомера и одного мультиметра.
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: Сегодня 18:34 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 925
Поблагодарили: 5118 раз(а) в 2754 сообщениях
![]() Цитата:
Это лучше. Хотя-бы вручную, по картинке, можно будет посчитать. [Исправлено: ceramic, 02.02.2013 в 18:13] |
![]() Цитата:
Нам надо выяснить, может ли эта схема залить в нагрузку больше энергии, чем взято из питания.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1248
Поблагодарили: 3512 раз(а) в 1651 сообщениях
Именно.
Значит надо прогнать 10 циклов заряд-разряд чтобы протренировать аккум по самое нехочу, и потом 3 цикла заряд-разряд с измерением емкости, результаты усреднить.
Нудный. Вредный.
![]() Цитата:
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 324
как мне видится, тут две или три стороны вопроса
1) работает ли устройство. согласно его назначению - восстанавливать (увеличивать) емкость аккумулятора 2) объяснение полезной функции устройства некоей "фантомной" радиантной энергией - якобы из за нее получается восстановить емкость аккумулятора 3) заявленная возможность вкачать в восстановленный аккумулятор больше энергии, чем получено на входе устройства. ну так давайте разделим эти три пункта и проверим по отдельности. условие создателя - многократный заряд/разряд аккумулятора, не менее 10, для устойчивого эффекта. тогда проверка может заключаться в следующем. 1. проверяем полезный эффект устройства: 1) замеряем емкость полудохлого аккумулятора - заряжаем до номинала, разряжаем на типовую нагрузку, измеряем емкость. 2) теперь исключим влияние тренировки аккумулятора при зарядке через устройство - проводим 10-тикратную тренировку аккумулятора - заряд/разряд стандартным зарядником, постоянным током, с измерением емкости после каждого заряда, ну или через 1-2 цикла аккумулятора, для постройки графика скорости изменения емкости. 3) собственно начинаем проверку устройства - проводим еще 10 циклов заряд/разряд упоминаемым зарядником и проверяем емкость после каждого цикла или через 1-2 и оцениваем эффект - если прирост емкости увеличится, значит устройство действительно работает. 2. теперь по поводу радианта, перестройке под радиант и прочих спорных фраз. в случае успеха в пункте 1 (если будет провал, то этот пункт проверять естественно незачем) проверить на наличие этого радианта думаю можно так - так как этот радиант появляется по описаниям из импульсов с помощью катушек, то нужно создать полностью аналогичный по выходным параметрам импульсный генератор, с помощью ключей и без индуктивностей (шим из постоянного напряжения) если эффект от использования будет аналогичен исследуемому устройству - значит радиант тут не причем, и дело просто в импульсном токе 3. проверяем наличие энергии, превышающей потребляемую от источника питания берем "прокачанный радиантной энергией" аккумулятор и второй, неважно какой, либо с большей емкостью, либо заряженный не полностью. и поочередно заряжая один от другого и наоборот, мы должны наблюдать быстрое увеличение накопленной энергии на нерадиантном аккумуляторе с каждым циклом, так как радиантный аккумулятор должен потреблять на свой заряд меньше энергии, чем отдавать на заряд второго аккумулятора. в итоге оба аккумулятора должны быть заряжены полностью. [Исправлено: kruvas, 02.02.2013 в 21:23] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Интересующийся
![]() Цитата:
В нашем случае достаточно I-MAX для измерения емкости аккума. В идеале нужно иметь минимум два одинаковых аккума, которые стояли-бы в одном устройстве и в одинаковых условиях... (например стоявшие в одном бесперебойнике (два аккума используются в бесперебойниках от 800ВА и выше) Один аккум ты несколько раз прогоняешь в I-MAX, другой - в обсуждаемом девайсе. И через десяток другой попыток будет примерно видна тенденция. Для воинствующих эстетов, можно снять пару осциллограм - только полноценных... И уж от того, что мы на выходе эксперимента в последствии получим - тогда будем обсуждать и корректировать методику. [Исправлено: ssn, 02.02.2013 в 21:30] |
