Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 26.05.2020 06:43
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 193 раз(а) в 142 сообщениях
На заряднике нет гнезда для антенны, поэтому он просто "импульсный" , а не "радиантный"...
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Сказал(а) спасибо: 324
вы уж как то черезчур тонко троллите, я вас не понимаю
![]() автор утверждал что таки радиант используется ) Цитата:
В схемотехнике эти катушки называются "катушкой в коллекторной цепи" и "катушкой (обмоткой) обратной связи". За свои больше чем 30 лет в радиолюбительстве не замечал у таких схем склонности к "поглощению энергии эфира". Тем более, если транзистор греется до температуры чуть менее 70 градусов - почему, это же "холодная энергия", она ничего греть не должна?..
John Jack (16.02.2013)
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1248
Поблагодарили: 3512 раз(а) в 1651 сообщениях
Ну это как кондиционер, наверное. В акк холодная поступает, а на транзисторе горячая выделяется
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Понятно... Просто с сообщения 227 пришли к согласию относительно порядка продолжения эксперимента.
Нудный. Вредный.
![]() [Исправлено: Coolibin, 14.02.2013 в 14:17] |
Нудный. Вредный.
Leon, какое потребление от БП? Как я писал выше, при превышении питания над напругой аккума выше 10-15 процентов резко возрастает ток на входе.
Не мерил вчера, просто воткнул АКБ к РЗУ и всё. Могу сегодня померить вечерком.
Напряжение на данный момент на АКБ 6,7 Вольт. Ну а так как АКБ решил не отключать на день, дабы не давать времени для "отстаивания", то посмотрим на сколько напряжение к вечеру подрастёт, как ни как первый цикл (попробую домой ещё днём добраться на обеде, посмотрю что как). |
Следить-то есть кому? (днем)
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 27.03.2013 01:55
1) Большой ток коллектора
2) Малый радиатор или плохой тепловой контакт с теплоотводом. |
Некому днём следить. На обеде домой катанусь посмотрю что как.
Все соединения компонентов схемы были протянуты сразу после получения РЗУ. В соседней теме точно на таком же устройстве транзистор так же греется. |
Тогда см. причины, указанные выше.
Я имел в виду плохой ТЕПЛОВОЙ контакт с радиатором. Например, контактная поверхность не зашлифована (имеются борозды) и отсутствует термопаста под транзистором. Ну и большая рассеиваемая мощность на коллекторе, скорее всего... |
Ну... Как бы вносить изменения в РЗУ до конца тестирования не вижу смысла, так как оно по сути поставляется конечному пользователю в том виде как оно есть.
В общем щас уже около половины 12ого, на АКБ напряжение 7,56 Вольта.
Заряд он по ходу ещё набирает, так как напряжение медленно, но растёт, сам же не греется, в отличие от РЗУ, но по "бульканью" внутри него можно сделать вывод что он практически заряжен. Так что оставляю всё в работе на ночь, посмотрю что будет, если что, то всю эту систему отключу, а завтра прогоню разряд Imax'ом, посмотрю что у нас с ёмкостью. Кстати, о токе потребления РЗУ с ИП, он составляет около 180 мА. Так что ток потребления по сравнению с предыдущим разом, при заряде 12 Вольтового АКБ, вырос всего на 20 мА. [Исправлено: Leon, 16.02.2013 в 10:01] |
Coolibin (16.02.2013)
Ну вот, ночь прошла, а напряжение на АКБ практически осталось неизменным.
Можно считать его заряженным и снимать на разряд. В принципе ни чего страшного не произошло во время первого заряда АКБ от РЗУ, даже сам АКБ не грелся, а слегка внутри гель побулькивал, если прислушаться, шли редкие пузырьки, один "бульк" в несколько секунд. Так что эксперимент продолжается. ![]() [Исправлено: Leon, 16.02.2013 в 10:04] |
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 23.05.2020 11:57 Адрес: Алтай
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
это процесс "холодного кипения".
на кислотниках хорошо видна разница в поведении АКБ при заряде обычным ЗУ и РЗУ. тестовые образцы были собраны на коленке и из того что было. новые варианты в 4 раза компактнее и ничего не греется, сам пользую без радиаторов. такое РЗУ способно работать уже с авто-акб до 70ач емкости. потребление уменьшено до 90ма на ключ, амплитуда импульсов таже. ![]() [Исправлено: Leon, 16.02.2013 в 09:37] |
Leon (16.02.2013)
