Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Вторая версия. Забавная штучка. Размер впечатляет. Как уже сказали выше, весьма агрессивная накатка затрудняет использование клипсы. Включается не идеально, но вполне удовлетворительно.
Сборка отвратительна. Новый три раза переключил режимы по кругу и остался в минимальном режиме. Больше режимы не переключались. Разобрался легко вручную. Местами наблюдалась смазка. Нижняя резинка оказалась надорванной. Потренировался на ней, при закручивании закусывает в нескольких местах. Замена резинки и смазка касторкой, закрутилось нормально. После сборки головы режимы вернулись, вероятней всего причиной отсутствия режимов был плохой контакт драйвера с минусом. Уплотнение линзы вызывает сомнение в водоустойчивости.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
MA57 (27.06.2014)
Кто-нибудь знает где водятся линзы и о-ринги для фонаря ?
Может кому пригодится. Этот продавец на али согласился выслать пять линз и двадцать о-рингов за $10.
Rime (01.07.2014)
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Не припомните примерно чем от родных о-рингов отличались, больше-меньше диаметр, толще-тоньше ? Или только материалом изготовления ?
ArcticOcean, они при посадке в проточки получились как родные, только плотнее, по этому не сползают, испаритель "кангер", если память не изменяет
ArcticOcean (15.07.2014)
kesha101178,
Могу предположить что силиконовые о-ринги хуже растягиваются, т. е. изначально они были большего диаметра и толщиной от 1мм и меньше. Надо поискать, родные о-ринги это боль при каждом откручивании. |
ArcticOcean, вот еще что, аккумы меняй только через хвост, а режимы бошкой, если откручивать бошку, то там слишком много крутить, и падает давление в фонаре,а резинку затягивает на резьбу,как то так
ArcticOcean (22.07.2014)
kesha101178, Вроде очевидно, а сам не додумался, благодарю
Регистрация: 25.02.2013 Последняя активность: 18.06.2018 13:58
Сказал(а) спасибо: 4
Спалил фонарь. Сын вставил аккум другой стороной.
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 20.05.2025 21:09
Сказал(а) спасибо: 604
То-же спалил фонарь.
Плохо переключались режимы, иногда вообще не включался. Пытался улучшить контакт между драйвером и корпусом и по своей криворукости что-то закоротил на драйвере. Теперь включается только средний режим и через пару секунд фонарь выключается. Что можно с этим сделать? |
Спасибо, будем пробовать.
Как замутить кастом, где почитать?
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1347
Поблагодарили: 3874 раз(а) в 1809 сообщениях
Если есть то, что не нравится - выбросить то, что не нравится
На пустые места поставить то, что нравится
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16973
Поблагодарили: 37923 раз(а) в 14035 сообщениях
