Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16974
Поблагодарили: 37923 раз(а) в 14035 сообщениях
Наверное, слишком много позитивных впечатлений. Надо разбавить
![]() Итак, почему этот фонарь не стоит покупать "не флешаголикам" ![]() - таки неидеальное качество изготовления и сборки. Никаких критичных проблем, но лично я слегка протер диод и слегка полирнул контактный торец корпуса; - риск КЗ, о чем писали выше. аккуратно подбираем батареи или доводим контакт; - довольно сильный люфт по резьбе, для надежной блокировки надо градусов на 120 отвернуть голову - иначе возможны самовключения "по люфту" в кармане; - незащищенная TIR-оптика, будет царапаться (кстати, кто знает запасные линзочки именно под DQG?). - свет TIR хорош, но за пределами основной зоны довольно много артефактов, всяких круго-колец. Но это для любого "узкого" TIR характерно ![]() Так что это никоим образом не идеальный фонарь. Но клевый, интересный, удобный в управлении, с хорошим светом, феерически мощный/долгоиграющий для своих размеров. И очень хочется увидеть второй ран ![]() |
cons (08.10.2013)
А что, есть устоявшаяся классификация тиров?
![]() ![]() Но тут даже не в узости дело, для любого гладкого (не матового) TIR это в той или иной мере характерно, по моим наблюдениям. Даже для гладкого 45-градусного. Впрочем, яркость этих краевых артефактов настолько мала, что они обычно заметны только на стене вблизи. |
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
fnksb, В общем,вас понял-не покупать. Странно все с этим фонарем,раз уж любители DQG причитают.
Нее. Покупать. Но осознанно, и если готовы при необходимости с ним возиться.
Т.е. я доволен, что заказал - но не буду рекомендовать/дарить его неофонаревшим знакомым. Напишите об этом Carclo, например ![]() ![]() Да, точно, прибор. По дальности переигрывает C20C на трипле Nichia и слегка переигрывает S20-й. Режимы ~19-240-580 (здесь и далее условные попугаи). Причем сразу после старта очень сильное падение, с 680-700 за несколько секунд до 630, секунд через 10 выходит на 580-600 и более-менее на этом уровне держится, слегка снижаясь от нагрева. Через минуту горячий весьма. Для сравнения, C20C с триплом от монарха у меня выдал 370 попугаев, S20 - 425 попугаев. Еще раз повторю, условных по люксметру; для получения нормальных люксов с метра надо умножить где-то на 6,5-7 |
Максимум ,смазать резьбу. Что то шаманить желания нет никакого.Тупо хотелось купить один из самых компактных на 18650,даже смирившись,что надо крутить голову.Ну и познакомиться с TIR.
Если второй ран увидит свет,было бы не плохо. |
Поймал мерцание в сильном режиме при недостаточно четко закрученной голове. Видимо, проблема в заусенцах вокруг отверстий на прижимной шайбе, а может и на торце тушки тоже. Полирнул отверстия, снял мини-фаски по торцу, все стало хорошо.
agent_smith, ну да, иногда надо пошаманить ![]() Просто есть моменты, которые шаманятся без особых проблем (опять-таки, подточить-полирнуть); есть конструктивные недостатки/особенности, влияющие на использование (как эта плата с риском КЗ и необходимостью тщательно подбирать аккумы, или уязвимость открытой оптики). Но кроме того есть корпус и эргономика - размеры, удержание, физическое удобство управления; есть вопросы света (и потенциала этого света при допиливании/смене диодов/оптики); есть особенности электроники, определяющие интерфейс и характеристики. DQG очень хорош по последним пунктам, но проигрывает в первых. А уж брать/не брать - каждый сам решает. [Исправлено: fnksb, 26.06.2013 в 03:22] |
в курсе они...
каждой твари - своё место. и 10 мм триплу, и 26 мм оптике |
Оказывается, на blf уже выкладывали фото драйвера
Действительно, теплоотвод идет "через верх". И там же большой обзор с графиками и сравнительными бимшотами http://budgetlightforum.com... [Исправлено: fnksb, 26.06.2013 в 16:41] |
fnksb (26.06.2013)
Кстати, сама пластина из текстолита толщиной полтора миллиметра, как там с теплоотводом, не понял, но фонарь греется хорошо.
[Исправлено: sasha6464, 26.06.2013 в 17:34] |
Сказал(а) спасибо: 1449
Мда, с заменой диода будут сложности. Разве что изнутри его греть паяльником (и надеяться, что диод уйдет раньше, чем посыпятся детали...)
Насколько я понимаю, здесь тепло по верхней фольге уходит сразу на корпус, т.е. собственно материал звезды особой роли не играет. Насколько это рационально - ХЗ. [Исправлено: fnksb, 26.06.2013 в 17:47] |
Кстати, конструкция ведь открывается спереди, т.е. в принципе можно измерить температуру прямо на диоде. Только мне нечем...
Увы, мне тоже, где-то видел в продаже дешевый китайский электронный термометр с датчиком, не помню где
[Исправлено: sasha6464, 26.06.2013 в 18:06] |
Решил сформировать мысли в отдельный обзор. Сорри за повторы
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
