21633
68
41
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
я просто люблю надежность, лучше перестраховаться, слегка, иногда))
42
43
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
да, так и есть, вчера щелочь на наключнике садил, после быстрого вынимая и замера напряжения намерял 0,4в, примерно за минуту востановилось до 0,8
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
44
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
ceramic
У него было очень мало времени для релаксации. Я его вытащил и сразу сунул в прибор - максимум секунд 10 прошло.
45
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
хм, ну что же, повторю на найткоре ес25 кобра, посмотрим что выйдет, сомневаюсь, что что-то смертельное для аккума
46
47
Turn Day into Night
ну литий дольше просаживается
нужно терпение ))), я щелочь часа 3 садил, дошел гдето до 0,01 лм на ультрафаере )))
48
49
Hoвичёк фонарёвки.
ceramic
Так он ещё тлел, ничего там не отключилось. При 2.5В, он потребляет что-то около 25мА. А вообще, даже если он был включен на максимуме, ток начинает резко падать уже с 2.9В. Так что за ночь, при всём желании, он аккум так в хлам (1,8В) не посадит. |
50
Ну так про это Вы раньше не писали.
Так ли это важно, за ночь, за сутки или за двое, аккумы сядут в хлам? Вопрос-то был о том, зачем защищенные аккумы этому фонарику. Затем, что этот фонарик не отключается при опасно низком напряжении, и продолжает тянуть ток. И ток тянет, сравнительно, прилично (по сравнению с линейниками Хх7135, там действительно будет долго тлеть). |
shruzzzz (07.08.2013)
51
Turn Day into Night
и вообще кпд в нем никакое, особенно на минимальных режимах, за счет чего и достаточно быстро садит в хлам акб, и да, то что нет встроенной защиты от переразряда это жирный минус олайту.
52
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17763
Поблагодарили: 40124 раз(а) в 14858 сообщениях
![]() Цитата:
Кстати, а защита на аккумуляторе срабатывает при сверхнизких токах? Где-то слышал, что у нее ток срабатывания довольно большой (но сам не пробовал). Цитата:
Ну а встроенная защита не позволяла бы панасоники до нуля высаживать, например. Как мне кажется, наличия индикатора разряда вполне достаточно, у многих фонарей и его нет - и ничего страшного |
53
Зато есть возможность иметь свет даже от севшего аккумулятора, если надо. Падение яркости есть, красный диод есть - дальше пользователь пусть сам решает.
И я тоже слышал про то, что китайская защита от переразряда на слабых токах не срабатывает. Кстати надо бы как раз взять трасфайр и проверить.
54
Не соглашусь. Вполне там нормальный КПД. Да, на мунлайте и первом -- пониже, но ни как не "никакое".
А если сравнивать с фонариками, умеющими работать и от 18650 и от CR123, то очень даже высокий. Много ли Вы знаете примеров таких фонариков с лучшим КПД? Сработает. Она ведь не ток измеряет, а напряжение. Даже самая дешевая защита не на рассыпухе собирается, а на специализированной микрухе (а-ля DW01). В самых дешевых защитах другая засада может быть (если полевики в защите без обратных диодов) -- полностью севший аккум не только на разряд но и для заряда закрывается. |
55
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36256 раз(а) в 16752 сообщениях
не, просто при большем токе она раньше сработает, чем при меньшем - контролируется-то напряжение на аккумуляторе, одно и тоже для любого тока. соответственно после снятия нагрузки эдс аккумулятора будет тем выше, чем большим током он разряжался (отсюда видимо и звон про зависимость от тока) - разница определяется внутренним сопротивлением акумулятора.
57
Строго говоря, мы вообще толком не знаем КПД большинства фонариков
Rime измерил детально только для батона и томагавка, это очень хорошо - но едва ли достаточно для детального сравнения.В любом случае, драйвер бетона где-то на уровне обычного линейника оказался, что конечно не есть хорошо- но и не ужос-ужос. |
58
КПД - это очень познавательно. Но реально он даёт только плюс-минус несколько процентов рантайма и совсем неощутимую разницу в нагреве же. При современных источниках питания худший КПД можно легко скомпенсировать ёмкостью. Поставив тот же панасоник 3400 вместо саньё 2600 например.
NazarSunrise (07.08.2013)
59
Turn Day into Night
60
Hoвичёк фонарёвки.
Единственное о чём можно судить по КПД - то насколько скурпулёзно разрабатывался драйвер. Не зря ведьу драйвера AVSel такой КПД. А по рантайму, да, большой разницы не будет. |
