Просмотров в теме 60010   Ответов в теме 135   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 23.05.2013, 07:33 Автор темы   61
По умолчанию Re: Shadow JM26. субкомпактный дальнобой
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
А с хмелем не планируешь попробовать эту оптику?
для этого фонарика хмель многовасто будет - пилюлька не в голове, а в корпусе. дыру под диодом можно излечить, но тепло уходит в тушку - этого маловато для нормального теплоотвода.
максимум для этого фонарика поставлю XP-G2.
оптика с XM-L работает нормально - нет центральной линзы, нет квадрата. но фокусировать её - адское мучение, фокус находится на пару миллиметров ниже основания линзы. бимшот получился только потому, что голова фонарика откручивается вместе с оптикой.
P.S. наврал чуток про угол в 6 градусов. вчера с пристрастием посмотрел на потолокшот - получается около 4 градусов ядро.
да, и высота линзы почти вдвое меньше, чем у рефлектора - много пустозвонного места осталось в голове
5rybolov5 (23.05.2013)
Старый 25.05.2013, 18:46   62
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 05.07.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 516
blindnick, хорошая новость https://www.fasttech.com/pr...
blindnick (27.05.2013)
Старый 25.05.2013, 18:56   63
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Собственно хотел спросить - какой будет угол с хмелем.
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 13:03 Автор темы   64
если не врёт табличка, то 20 ккд и 10 градусов http://www.lednlight.com/in...
опять таки если не врёт табличка, то где-то при замерах наврал я - XP-E на полной кочегарке больше 21 ккд не выдаёт
TIR выдаёт в центре 28 ккд,
видимо перефокус получился при замере...
но угол вроде в пределах разумного
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
если уж развивать далее идею... SL3 стоит чуть ли не дешевле, чем JM26 в других местах http://www.fasttech.com/pro...
поставить повышайзер на 1,5 А известного производителя, где отсечка не по времени, а по температуре... XP-G2 фокус в нём наведут почОтче, чем недокачаные XM-L2...
мечты... не до того в общем щас
Старый 04.06.2013, 22:04   65
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
в раздумье что взять.
blindnick как у фонарей обстоят дела с электроникой?(писк есть?, надежность?, стабилизация?)
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]|
Антоний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 07:29 Автор темы   66
Посмотреть сообщение Сообщение от Антоний :
хз. не до того сейчас. псик зависит от сборки и компоновки, надёжность shadow, стаб...
где припаян синий провод - место для 12-го 7135
[Исправлено: blindnick, 05.06.2013 в 08:15]
Старый 05.06.2013, 10:32   67
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Ого, можно добавить еще 7135 на драйвер))
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 10:40 Автор темы   68
драйвер один на двоих - JM26 и SL3. просто у SL3 все места под AMC заняты. ну и прошивка у SL3 должна быть чуть другая, сбрасывающая яркость вдвое через 5 минут максимума
[Исправлено: blindnick, 05.06.2013 в 10:42]
Старый 05.06.2013, 16:51   69
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
я правильно подсчитал, что если SL3 выдает 1800Лм(ХМL2) с батареи 18650, то ток примерно 4,5А? Кандел у кого поболее будет? На одно чаше весов один диод сфокусирован лучше, на другой чаше 1800Лм. Как тут не ошибиться в выборе?
[Исправлено: Антоний, 05.06.2013 в 17:58]
Старый 05.06.2013, 16:57 Автор темы   70
сравнить вживую, если не хочется делать ошибок
куча мелких рефлекторов, работа диодов вполнакала - вангую широкий жидкий луч. впрочем можно ещё погуглить обзоры с BLF...
а можно ещё махнуть XM-L2 на XP-G2 - 1,5 ампера на брата их стезя... тогда возможно повышение дальнобойности по сравнению с JM26
[Исправлено: blindnick, 05.06.2013 в 16:59]
Старый 05.06.2013, 18:55   71
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
JM26 36,000 lux @ 1m
SL3 24,000 lux @ 1m В канделах примерно также?
Старый 05.06.2013, 21:13 Автор темы   72
да. одно и то же - плотнось светового потока в канделах численно равна освещённости поверхности в люксах на расстоянии 1 м от источника.
правда есть нюансы в стереометрии и физических размерах источника света, но для большинства фонариков это правило работает на 95%
[Исправлено: blindnick, 05.06.2013 в 21:22]
Антоний (05.06.2013)
Старый 08.06.2013, 09:19   73
Vladimir0vi4
Как у JM26 с отводом тепла, норм?
Как он реализован, там пилюля или диод ложится на метал самой головы?
Старый 08.06.2013, 14:29 Автор темы   74
Vladimir0vi4, насколько я помню обзоры shadow с кнопкой в голове - везде цельнолитая голова. так что можно надеяться, что с теплоотводом там всё дас гут.
Vladimir0vi4 (09.06.2013)
Старый 18.06.2013, 14:26   75
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
На FastTech и на Wallbuys продаются без переходника под 18650? правильно понимаю?
Старый 21.08.2013, 09:31   76
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 2111
фонарик весом 285 грам без акумулятора
по сведениям осевая плотность стокового фонаря 36 ккд - житковато
есть потенциал для повышения плотности недорогим способом + новый диод + замена стекла
все танцы с бубном вместе с фонарём выйдут ~70 баксов (укруглил для ровного счёта) в бюджетном варианте
ВОПРОС!!!
альтернатива субкомпактному дальнобою в ценовой категории 70 баксов есть?
P.S. озабоченным просьба не засорять тему вопросами "зачем?"
Вот ещё! RUSTU R18. Размеры 160*64*34. на одной 26650 с глубоким рефлектором! Сравнивал со своим шадовом по свету- визуально не уступает блин! Но даже через пять минут работы на максимуме не нагрелся! Гавно но яркое!
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 16:20   77
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Гавно но яркое!
фейеричная какашка
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 16:53   78
surf839
Аватар для surf839
Посмотреть сообщение Сообщение от censor :
фейеричная какашка
Ага. Подождем что главный скажет:-)
Старый 10.09.2013, 20:06   79
ura75gan
Аватар для ura75gan
Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
тоже нигде не могу найти ответа...
ura75gan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 21:30 Автор темы   80
если грызут сомнения, то 60 рублей их развеют
столь серъёзно задумываться о столь мелкой ерунде..
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12827 секунды с 16 запросами
