Просмотров в теме 104162   Ответов в теме 270   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.10.2010, 17:27   241
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 25.05.2019 16:13
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 630 раз(а) в 285 сообщениях
По умолчанию Re: Миниобзорчег Thrunite Catapult v2, или на манеже все одни и те же.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 04.10.2010, 01:21 Автор темы   242
Люменоед
aka йакреведко
Сказал(а) спасибо: 62
Cо второй катапультой сегодня снова приключилось то, что я меньше всего хотел, но больше всего ждал. Почему-то предсказуемо было интуитивно.
Запотела изнутри. Слабенько запотело, только на просвет дымка под стеклом видна, но сам факт констатирован.
Я намерен с этим разобраться своими силами раз и навсегда, и отослать обратно производителю в случае фиаско. И больше не собираюсь их брать, пока у них с этими подставами что нибудь не улучшится. По крайней мере, не у hkequipment.
Вопрос - какова должна быть минимальная относительная влажность воздуха в комнате, чтобы можно было разобрать голову, прочистить стекло и диод, смазать резьбы и кольца и собрать обратно, не боясь попадания внутрь влаги из воздуха, чтоб чтоб опять на запотевало? Какие вообще факторы влияют на появление испарений в герметичном пространстве (голове)?
Старый 04.10.2010, 06:39   243
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 23.01.2022 20:19
Сказал(а) спасибо: 205
А что если попытаться под рефектор мешочек с селикагелем положить? (если влезет)
Старый 04.10.2010, 13:22   244
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
2йакреведко
А мне встрять можно? Вот запотевание - оно на что влияет? Падает световой поток? Или как с диффузором выходит? У меня только снаружи стекло разок в ноль на ТК20 запотело, это было круче диффузора-самопала. Есть у меня такое предположение - ты смазывал белый уплотнитель, который между гильзой и головой? Если нет, хорошенько намажь вместе с резьбой.
А то у меня та же хрень с часами сейчас, чуть прохладно - запотевают, это всё из-за не герметичности.
Старый 04.10.2010, 18:36   245
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Поблагодарили: 79 раз(а) в 52 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от йакреведко :
А снижать-то как? Только если в морозилке закрывать (пусть при 90%), тогда запотевать не будет (пока не замерзнет).
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 21:35 Автор темы   246
Люменоед
aka йакреведко
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
дык, я сутки осушал большой пачкой гидросорбента первую катапульту, поставив в закрытой коробке все части головы вокруг пачки. осушу и вторую, какой еще выбор есть.
Посмотреть сообщение Сообщение от xrennov :
2йакреведко
2хrеnnов. разумеется
пока ни на что. чем дальше я буду юзать фонарь в подобных условиях, тем дальше он будет запотевать, раз начал, до симуляции диффузора. И естественно, что приходится разбирать и чистить стекло. Досадно то, что при систематических запотеваниях рефлектор покрывается сеткой мелких точек после сушки (мутнеет), и чистить его нельзя. Мятому рефлектору на это пойух до неопределенных пор.
я вообще все уплотнители смазывал и обильно, даже тот, который стекло короной прижимает.
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
есть идея, что кондиционер сушит воздух, только толку то - что в охлажденном, что в жарком помещении, один фиг. либо я чтото не так делаю (
какой из режимов кондиционеров сушит реально водух, так и не понял
Старый 04.10.2010, 22:12   247
andory
при охлаждении воздуха вода выпадает в виде росы. Если при -10 100%, то при 0 запотевать не будет в принципе (уже влажность будет маленькая), т.е. закрывать надо сухой холодный фонарь на холоде.
Для предотвращения запотевания стекол их натирают сухим хозяйственным мылом- стоит попробовать.
Старый 04.10.2010, 22:14   248
xrennov
Аватар для xrennov
До, или после того, как начал потеть? Его, вообще-то мазать не надо, надо тупа хорошо закрутить кромку.
Старый 04.10.2010, 22:49 Автор темы   249
Люменоед
aka йакреведко
ууу, загнал в тупик. с одной сторонки невелика честь быть пионером конченого фонарного маразма, с другой такие условия негде взять, если бы захотел
после. первый экземпляр. знаю что переборщил, в безысходности от попыток закрыть все щели )
Старый 04.10.2010, 23:11   250
andory
открытый фонарь в холодильник на ночь положить и закрутить?
Старый 04.10.2010, 23:15 Автор темы   251
Люменоед
aka йакреведко
хм. в испаритель или холодильник простой?
смею полагать, способ опробован или вы дерзите на моих ошибках поучиться?
Старый 04.10.2010, 23:20   252
андрей
Последняя активность: 19.12.2021 17:05
а до того, как фонарь начал запотевать, его полностью раскручивали (голову)?
андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 23:58 Автор темы   253
Люменоед
aka йакреведко
Посмотреть сообщение Сообщение от андрей :
да, первый сразу раскурочил, снял башку, чтоб почистить сид от фингерпринтов.
второй ни пальчиком, чтоб проверить пару теорий о собственной криворукости - тоже начал потеть. через неделю после начала использования.
Старый 05.10.2010, 00:07   254
andory
Нет. Можно взять литровую банку, положить ее в морозильник на ночь, утром, не вынимая, закрыть пластмассовой крышкой. В комнате банка изнутри не запотеет. Если банку закрыть в комнате, то в морозилке она запотеет и внутри. Это я тоже не проверял, проверь и убедись. Зимой в квартире влажность сильно падает по этой-же причине (на улице 70%, в комнате 20%, а воздух один и тот-же). Локально, без нагрева и охлаждения, осушить воздух сложно.
Старый 16.10.2010, 21:34 Автор темы   255
Люменоед
aka йакреведко
продолжение марлезонского балета с катапультой следует
Вчера, разбирая голову сабжа для чистки стекла, я снова обратил внимание на блестящий и влажный вид части площади пластиковой заглушки вокруг СИДа и решил, в конце концов, придать этому хотя бы малюсенькое значение. Отдегустировал пальцем - вязко. Силикон? В очередной раз убедился, что во второй присланной катапульте неизвестные доброжелатели его стерли со всех резьб. И зачем смазку на основание отверстия СИДа наносят? Случайно смазка туда явно не попадает, потому что блестящий круг на пластиковой заглушке имел аккуратные формы этого самого отверстия и слегка размазывались в сторону СИДа.
У меня заискрилась абсурдное и крамольное предположение. А если эта силиконовая смазка настолько паршивая и галимая, что она испаряется от адовой печки (с) xrennov под рефлектором? И поэтому стекло мутнеет. Силиконовая смазка как таковая может содержать воду?
Пока я провожу последнюю стадию осушки безеля и трубок в ящике, набитым по макушу силикагелем (кстати, сколько сушить надо вообще?), прошу поверенного в дела трунайта, т.е. СФ, с особой тщательностью проверить это предположение.
Старый 16.10.2010, 21:43   256
SuperFonarik.ru
Вокруг светодиода имеется белая термопаста, и если подковырнуть и открыть пластиковую заглушку, можно её увидеть. Более того, весь свободный объем между платами драйвера также вместо воздуха залит термопастой для лучшего рассеяния тепла, а критичные компоненты сидят напрямую на теплоотводе.
Силикона вокруг СИДа быть не должно, но в понедельник проверю специально.
Старый 16.10.2010, 23:46   257
xrennov
Аватар для xrennov
Креведко интересовался за чистоту стекла.
Старый 29.11.2010, 00:19 Автор темы   258
Люменоед
aka йакреведко
Итак. Спустя полтора месяца после тщательной сушки головы в собранном состоянии в течение недели в ящике, набитом доверху свежайшим силикагелем, не менее щепетильной сборки после сушки в резиновых перчатках, респираторе, при включенном на максимум кондишне (маразм крепчал, ага, деревья гнулись) и последующего стресс тестинга в тех же условиях можно с уверенность сообщить о достигнутом результате - катапультец потеть изнутри перестал. Так долго я тестил, чтоб быть уверенным наверняка. А вдруг гаденыш сподлить решил, надув анодированые щечки и вытягивая до ответственного момента, чтоб заплакать навзрыд, йо. Тема с запотеванием исчерпана. СФу пища для размышлений подана на блюдечке с голубой каемочкой. СФ, что там с гипотезой про испаряющийся силикон? Источник влаги так и не выявлен ведь.
Сошайны 2800 мАч с черной площадкой, насилуемые постоянным зарядом- разрядом, похоже, достигли своей номинальной емкости - катапульта работает ровно 1 ч 28 минут в максимуме. Но бяка со срабатыванием защиты при попытке включить в максимуме через 20-30 минут разряда так и не прошла, факт брака одной из банок констатирован.
Итого - не считая поцарапанного просветления в паре мест стекла при попытке протереть лензпеном от hkequipment - все зашибись.
Откланиваюсь.
[Исправлено: Люменоед, 29.11.2010 в 00:24]
Старый 29.11.2010, 00:26   259
Последняя активность: 13.07.2022 22:35
Сказал(а) спасибо: 429
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 967 сообщениях
В болоте собирали погляди там жабу, которая наверное мучала при покупке
Старый 29.11.2010, 00:27   260
SuperFonarik.ru
Мы пока какого-то значимого запотевания не обнаружили, хотя продано уже более 1000 фонарей.
Кстати, на прошлой неделе появилось обновление для проблемы с люфтом головы. Новая резинка ставится дополнительно в основание резьбы удлинителя батарейного блока и выполняет центрирующую и демпфирующую роль. Усилие закручивания/откручивания головы при этом не изменяется. Решение обратно совместимо с ранее проданными фонарями. Всем желающим вышлем комплект бесплатно.
Старый 29.11.2010, 00:55 Автор темы   261
Люменоед
aka йакреведко
CФ, а незначимое запотевание таки имело место?
И вообще, караул. Тока што вытащил сошайны на зарядку после очередного разряда и обнаружил на минусовом контакте одной из банок подставу
wtf, блин? гюльчетай, злоупотреблявшая защитой, открыла личико?
Так, встал вопрос, какие банки взять на замену этим, на дх сошайны второй версии аут оф сток. Панасоники 2900 мАч на hkequipment, якобы ипонские, по идее, держат аппетиты катапульты с запасом, только йа не осилил, есть ли в нем защита.
Старый 29.11.2010, 01:02   262
SuperFonarik.ru
Ну при резком изменении температуры стекло запотевает снаружи у всех фонарей, немного - внутри, но проходит через несколько минут.
Аккумулятор - по гарантии менять или заклеить скотчем. Если брать сошайны - то лучше с платой на 7.5А, не будет выключаться при резком скачке тока при включении сразу на максимуме на среднем заряде. Вырубаются и Ultrafire, и Trustfire.
Панасоники 2900 - невероятная крутость, но они без защиты. Причем аппетиты катапульты держат на максимуме, даже будучи разряженными до 1.7-1.9В.
Старый 29.11.2010, 01:14 Автор темы   263
Люменоед
aka йакреведко
хороши шуточки, а как ты угадал за жабу? телепаты вышли из отпуска, что ли?
СФ, совсем бесследно проходит изнутри?
Дык, сошайны на 7.5А негде купить ведь (
и гнусмасы ICR без защиты,походу, что за облом. Убить проще простого, недоглядев переразряд (
[Исправлено: Люменоед, 29.11.2010 в 01:18]
Старый 30.11.2010, 01:45   264
андрей
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
а кроме резинки что-то еще входит в это обновление? и как заказать его?
Старый 30.11.2010, 09:25   265
SuperFonarik.ru
Только резинка и инструкция по установке. Скиньте адрес в PM, отправим почтой.
Старый 03.12.2010, 19:43   266
xrennov
Аватар для xrennov
И так, новая хрень, при попытке включить фонарь с открученным отражателем на пару секунд(что уже делал пару раз без каких-либо последствий), заглушка диода улетела в неизвестном направлении, еле нашёл, при попытке вставить обратно - выяснилось, что она там не крепится вообще никак хотя на место встала на раз. Так же выяснилоось, что мой диод так же имеет часть отпечаька пальца, чистить не буду, при такой мощи это загрязнение не на что повлиять не должно, а нахренавертить я могу там - оёёй. Звезда там сидит на термопасте или термоклее, припаяна на 5+. В общем вопроса два - кто виноват и что делать, точнее почему она вылетела и как она там крепится вообще?
ID:	3522 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2010, 20:33 Автор темы   267
Люменоед
aka йакреведко
Вложение 3522 Вложение 3523
до нового года еще месяц, а уже заглушки катапульт летают. интересно, отчего она так смачно выстрелила то, там пружины ж нет вроде. небось, газы от аккумуляторов скопились и дали залп. уже ссыкотно свою раскручивать в случае какого либо форс мажора. даже если под заглушкой ничего страшного нет
что там за царапины на торце трубки?
[Исправлено: Люменоед, 03.12.2010 в 20:36]
Старый 03.12.2010, 20:36   268
xrennov
Аватар для xrennov
Ну не знаю, но улетела она метра на полтора.
Старый 03.12.2010, 23:14   269
ну так катапульта же, вот и скатапультировала. Это не баг а фича :)
Старый 04.12.2010, 23:36   270
knyaz
Аватар для knyaz
Последняя активность: 16.03.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 63 раз(а) в 33 сообщениях
веселая тема
knyaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
