Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 19124   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 25.12.2012, 19:06   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Экономичный фонарь на одном 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от d1m1n :
1. раз - я правильно понимаю - этот девайс, помимо зарядки 18650, может эти же 18650 использовать в качестве питания для юсб-ориентед девайсов? Т.е. такой себе пауэрбанк?
Так точно. Последний раз вчера таким же телефон заряжал.
2. адаптер, который идет к п.1 - его же, в принципе, можно использовать отдельно в качестве зарядки от сети для юсб-девайсов?
Да, так.
3. Упомянутые акки - они без защиты - насколько велика вероятность угробить их в фонарях, которые не умеют "умно" расходовать заряд (например, Spark St6)?
Если драйвер понижающий или линейный, то вероятность очень низка. Толком светить фонарь перестанет раньше, чем аккумулятор разрядится до нездоровой отметки.
Т.е. если фонарь не бросать включенным на месяц, то ничего страшного.
Но на всякий случай, уточните на форуме про конкретный фонарь. Повышающие и повышающе-понижающие драйвера могут запросто высосать аккум до смерти.
d1m1n (25.12.2012)
Старый 25.12.2012, 19:19   22
d1m1n
Последняя активность: 04.07.2019 08:16
Сказал(а) спасибо: 9
Понятно. Спасибо.
А то, что у адапетра написано "Can charge Apple products (iPod, iPhone)" не означает же, что он может заряжать исключительно ай-продукты, а и вполне можно на него цеплять и другие девайсы? Просто иногда попадается информация, что если "для ай-продукта" гнездо, то другое туда лучше не совать
d1m1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 19:20   23
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Яблочные девайсы (да и любые другие не сильно дохлые) требуют от блока питания тока не меньше ампера (или что-то около того). Если блок питания не может дать такой ток, то зарядка прекращается.
Так что всё в порядке.
d1m1n (25.12.2012)
Старый 18.08.2015, 15:02   24
size63
Последняя активность: 14.07.2025 23:21
Всем Добрый день,
нашел эту тему и она актуальна для меня на сегодня,
подскажите ссылкой что можно взять теперь в этой теме ...
условия те же: аккумулятор 18650 и максимально долгое время работы ...
size63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 15:45   25
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 13:30
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 1997 раз(а) в 1305 сообщениях
size63,
покупаешь на BG дешевый конвой C2+, c купоном Convoy -10% , хороший акк 18650 и зарядка Xtar MC1 .Вот самый дешевый и хороший вариант.
Xmm (19.08.2015)
Старый 18.08.2015, 15:48   26
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
stawrr, забыл добавить, чтоб оставил только одну амцэшку
а по теме - зебра SC600 или SC62
Low: L1 3.4 Lm (16 days) or L2 0.4 Lm (2.5 months) / 0.06 Lm (4.6 months) / 0.01 Lm (5.5 months)
[Исправлено: gukase, 18.08.2015 в 15:50]
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 16:03   27
stawrr
Аватар для stawrr
gukase,
по цене полосатой лошадки ,можно огого сколько конвоев взять
А по теме ,есть ли смысл искать такой фонарь,ЧТОБЫ ДОЛГО РАБОТАЛ НА 18650 В МИН РЕЖИМЕ ?
А сколько должен стоить сам фонарЬ,сколько акк .сколько зарядка,условия работы и т.п.
По мне ,это как искать булку хлеба ,которую ,можно съесть не за день а за 2 недели ))
Старый 19.08.2015, 00:59   28
FreeBSP
Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Конвой Кастомный с мунлайтом. Около 1500р плюс работа по моду драйвера
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2015, 06:50   29
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
мунлайт в переделанных народных драйверах очень неэффективен, около 70% всей энергии потребляет сам драйвер.
пусть зебру берет. торг здесь неуместен.
Kelevratony (19.08.2015)
Старый 19.08.2015, 08:20   30
size63
дайте пжлст рабочие ссылки на обсуждаемые вещи ...
Старый 19.08.2015, 16:12   31
Human
Coming up for..
Аватар для Human
Последняя активность: 13.01.2026 15:08
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
zebralight.com
Zebralight SC52w, H502, H600w, SC600w Mk II; Quark QTA, QT2A-X, QP2L nw; Fenix LD10; Olight S10 baton; DQG 18650, AA; Thrunite Saber 1C TIR25, Ti2; EOSLAMP SP11-S2; Nitecore T5s, Skilhunt H02, Eagletac G25C2, Sunwayman D40A и т.п.
Human вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2015, 16:41   32
stawrr
Аватар для stawrr
size63,
ну конвой можно и на GB или BG или в других кит.сторах.
А зебру можно тута или на офсайте или на форуме у здешних селлеров .
size63 (21.08.2015)
Старый 19.08.2015, 23:46   33
size63
большое спасибо за ссылки и совет, зебра для меня дороговато, взял Convoy S2+ 1*Cree XM-L2 T5-5B 430-Lumen 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight по ссылке .
в общем и целом самый оптимальный выбор, то ссылкам что мне подсказали тот же ценник только в драйвере стоит 7135*8, это много , мне надо экономию а не мощность, если бы знал что в драйвере можно отключать7135 может взял бы его.
п.с. я правильно понимаю в том образце что я заказал стоит 7135*3 (350мА*3=1050мА) если низкий режим включать то получаем 5% это 52мА,
если аккумулятор 18650 гдето 2500мА/ч то хватает на 48 часов , (два дня непрерывного свечения)?
Старый 20.08.2015, 06:50   34
Посмотреть сообщение Сообщение от size63 :
хватает на 48 часов
если так считать, то на 46. потребление самого драйвера около 1.5мА, хоть и небольшое, но на таком низком потреблении уже оказывает влияние.
впрочем никто не мешает отключить 1-2 7135 из имеющихся.
надо правильно формулировать тз. как оказалось, вам надо не просто долго-долго светить, но и чтоб при этом светло было. так бы сразу и писали.
Старый 20.08.2015, 13:45   35
size63
а если смотреть только на "долго-долго" какие еще есть варианты ?
Старый 20.08.2015, 13:46   36
зебра. (с)
Старый 20.08.2015, 14:55   37
Сказал(а) спасибо: 585
Не Зеброй единой...
У Olight "батонов" и Найткоров есть минимальный в 1 люмен, а его вполне достаточно, чтоб ноги не переломать.
Acebeam-ы с Thrunite-ми имеют полноценный мунлайт, тоже хватает, чтоб в полной темноте глаза не выколоть.
Старый 20.08.2015, 14:58   38
за найткоры не знаю, а у олайта мунлайт, емнип, нифига не эффективен. еще меньше перепрошитого конвоя продержится
Старый 21.08.2015, 09:08   39
size63
а можно без сленга , а ссылками описать свою мысль,
п.с. сорри ... но сленг не понятен так как я не в теме ...
Старый 21.08.2015, 09:19   40
без сленга
Olight S20 Baton
Nitecore
кстати, про эффективность, не знаю как у нового батона, а старый тут (не мунлайт, а 5 люмен, но видно снижение кпд, так что мунлайт еще печальнее будет) - менее 50%
Время генерации страницы 0.12384 секунды с 15 запросами
