Просмотров в теме 652147   Ответов в теме 1538   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 11.06.2012, 14:42   1321
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Последняя активность: 18.05.2025 00:00
Сказал(а) спасибо: 1008
Поблагодарили: 1666 раз(а) в 1110 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Ну пока головой думать и не гонять до упора - НЕ НУЖНА. На маленьком - да можно промахнуться.
Тут большинство вроде как аккумуляторы в фонарях использует. А с ними бывает очень сложно угадать, на сколько он разряжен. Да и носить с собой дополнительные акки, не высаживая полностью основные -- не очень удобно.
Для этого и нужна защита.
Я такого не говорил - более 20 потребляет если трещотку полностью зажать и со всей силы затормозить шуруповёрт. Опасно - обжёг руку! Обычно стоит трещотка на половине. Хватает всегда. Нормальные токи: старт около 5-7 А доли секунды, но стандартная защита не пускает, просто крутиться 0,5 -2 А. сверлом тонким - до 5.
20А это действительно опасно.
Я потому и спросил про AW. Для Sanyo 2600 5А вполне штатный ток.
Ладно займусь - вспомню где находил. Ссылки на память не оставил.
Спасибо.
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 11.06.2012, 14:46   1322
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
Вроде Вы соглашались, что всё аккуратно и точно.
выдергивание из контекста, как и комментирование только удобных пунктов говорит о том что аргументов нехватает, специально для вас напомню:
мои условия предельно просты:
1 сравнения дожны быть проведены в идентичный условиях
2 условия теста должны быть описаны максимально точно и подробно.
если одно из этих условий не соблюдено то говорить об объективности просто глупо
[Исправлено: Alex K, 11.06.2012 в 14:54]
Alex K вне форума   Вверх
Старый 11.06.2012, 14:58   1323
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
В много баночных может быть. У меня одно баночные при 2,8 примерно переходят в ослабленный режим. Нажимались случайно в сумке с инструментом - всю ночь проработал легко (примерно 10 часов) зачем защита? Моргнул и самопроизвольно переключился на ослабленный режим - меняй аккум!
5 а - это только, что показывает прибор. Двигатель постоянного тока при пуске потребляет о-о-очень много.
http://itc****/articles/srok...
Таблица 1. Срок службы (количество циклов) в зависимости от глубины разряда
Глубина разряда и кол-во циклов.
Количество циклов разряда
100% 500
50% 1500
25% 2500
10% 4700
Ещё надо?
vl-per вне форума   Вверх
Старый 11.06.2012, 15:01   1324
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Вы же не тестили LG
Это Вы сказали!
"сравнения дожны быть проведены в идентичный условиях"
А, что в той ссылке это не так?
[Исправлено: vl-per, 11.06.2012 в 15:08]
Старый 11.06.2012, 15:09   1325
dead_skif
Желаю странного
Для многобаночных. Для повышающих без встроенной защиты. Для ламп(:
То есть вы используете аккумуляторы на токах сильно превышающих максимальные и им все равно?
Ещё надо?
Нет, спасибо. Проще тогда уж действительно LiFePO4 взять ... по используемой емкости тоже самое получится, но хоть холода меньше страшны(:
Старый 11.06.2012, 15:38   1326
vl-per
Для ламп
А вот я встречал на лампе 5 В. 6А - так там защита регулируемая встроена. Там и ШИМ регулировка яркости. Правда он на свинце был, но при нужде на литий можно переделать. От 4 В - горит с ума сойти как.
"Для многобаночных" - я же сделал защиту для 5S. Почему для 2 (3) S нельзя?
Я их спрашивал - молчат терпят наверно. Может не комфортно, но хозяина поменять не могут.
"но хоть холода меньше страшны" - на холоде и мне неохота работать!
"Проще тогда уж действительно LiFePO4 взять ..." - рассматривал, но они в корпус не лезут. Все большие какие-то.
[Исправлено: vl-per, 11.06.2012 в 15:44]
Старый 11.06.2012, 15:45   1327
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Через 3 года Вы сами их выбросите - появятся новые, меньше по габаритам, более ёмкие
Не появятся. И не выбросим ибо они будут отдавать более 80% первоначальной емкости чего более чем достаточно.
Дают в общем, что и обещали.
Угу. То что обещали. Но меня запарило каждые полтора года полностью менять парк аккумов из-за того что фаеры уже вообще не держат нагрузку. Я лучше куплю те акки которые обещают хотя бы 3 года безпроблемной работы. К тому же дешевле взять панас/саньйо и поменять его через 5 лет чем фаер на 2 бакса дешевле и менять его каждые полтора года. У меня нет дурных денег. И мне нужен гарантированный рантайм, меня не устраивает потухание света в любой момент который захочется аккумулятору. Я вдоволь наигрался с гидридом UFO когда каждый раз умерала какая-то банка в самый неподходящий момент и явно намного раньше чем расчетный рантайм. Нафиг.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 11.06.2012, 15:56   1328
Maksym
при зарядке проверяю отданную ёмкость 1,7 - 1,8 А.ч
Это невозможно. Отданную емкость проверяют при РАЗРЯДЕ а не ЗАРЯДЕ.
Даже ноуты не видел, чтобы их за четыре дня полностью заряжали - разряжали.
Значит вы не видели ноутов на которых работают. Мой нетбук садится за 3 часа в ноль. А ноуты так и вовсе за полтора. Я ж не виноват что ваше окружение покупает ноуты для понтов и не включает их больше чем на 20 минут вконтактег посмотреть.
Я же пытаюсь понять - нужны ли мне панасы и где они могут принести конкретную (а не "понтовую") пользу
Вам панасы не нужны с вашими шурупоертами. Берите Саньйо 2600 и не морочьте моск. 11,22 бакса пара ОРИГИНАЛ ТОЧНО. Трасты дешевле на 2 бакса пара - из-за чего спор-то?
То есть вы утверждаете, что полтора года гоняете аккумы на 20 амперах и емкость они при этом совсем не теряют и не умирают?
Это же трастфаеры. Вокруг них ходит столько фантастических слухов. Одним больше, одним меньше .
Нужна, нужна. У вас просадка при работе очень существенна. Не факт что защиту выбивал ток - вполне возможно что защиту выбивала защита от переразряда ибо просадка дай боже. Я мерял напряжение на трастфаерах под хорошей нагрузкой - 1 В всего они дают. А то что в шуруповерте написано 18 В еще не означает что от 17 В он не будет вращаться. Да и ему ток тоже очень важен, а от напряжения только скорость зависит но никак не мощность кручения. Посему оно у вас и работает с просадкой до полутора вольт на банку но т.к. при этих полутора вольтах банка выдает 20 А то оно и крутит.
Старый 11.06.2012, 16:01   1329
vl-per
Я это-же в споре Литий - Ni.. пытался объяснить - запинали меня.
Меня мои пока устраивают - поменяются задачи - будем исправлять.
Я - понятно, что начинающий 2 с небольшим года юзаю литий.
А насчёт не появятся - не зарекайтесь - сделают тонкие как бумага - отрезай сколько надо ёмкости - скручивай в трубочку и наслаждайся. ( только наполовину шутка!)
Старый 11.06.2012, 16:07   1330
Maksym
vl-per, тут ведь в чем загвоздка - пока аккумы работают и удовлетворяют то я даже не мониторю рынок чё там нового появилось. Начинается поиск что бы купить только тогда когда аккумы начинают умирать. Поэтому я просто не узнаю об этих новых аккумах пока старые не помрут. Панасы 3100 я купил только потому что на них были хорошие скидки (по 7,5 баксов штука) и мне имеющихся Саньйо не хватало на все фонари. Теперь у меня все фонари обатареены и еще 3 запасных аккума лежит. При этом используются и как саньйо купленные год назад, так и панасы купленные вот щас. Панасы 3600 я покупать не буду ибо без надобности. А через 3-5 лет будем посмотреть.
Так было вот с мыльницей - пока я старой не вкрутил болт в шлейф знать не знал что там за последние 6 лет на фотомыльничном рынке творится. Но жизнь заставила - разобрался и уже купил замену. Так было и с аккумами - пока год трасты не тревожили замены не искал. Так вот с саньйо/панасами я не буду искать замену годика с три. +/-.
Старый 11.06.2012, 16:17   1331
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Я понимаю что немного не по теме, но по идее в шуруповёрты же IMR-банки надо ставить, не?
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 11.06.2012, 16:27   1332
vl-per
Это ещё почему - заряжаю до 4,2 на банку - работаю сколько то - ставлю на заряд и вливаю опять до 4,2 - зарядник показывает ёмкость - которую влил. Вечный двигатель невозможен - сколько разрядил - столько зарядил. Нет?
Все вроде стараются - если рядом 220 есть - сунуть в неё и не контролировать уровень. А некоторые вообще без батареи дома работают. Экономисты блин.
У меня во втором блоке стоят за 6,6 пара. Ультры. Нельзя? 18 зелёных 5 штук. А в первом самсунги ноуточные. Старые были 1,2 А.ч.(NiСd) - зачем больше?
Длинно очень. Подключал к заряднику - в режиме разрядки током 0,2 А. чтобы он не мешал. Запускал шуруповёрт и контролировал напругу на банках. На каждой отдельно! Крутил на всяких режимах - зажмёшь 2,8-3,0 В - отпустишь - сразу больше 3,2. Как поработаешь Я неправильно что-то делал?
Да он вольт от 12 нормально крутит (подключал 4S), но если драйвер шуруповёрта от 20 работает, то почему нет.
Старый 11.06.2012, 16:37   1333
vl-per
Maksym,
Вы не спрашивали - я не писал - у меня шнурок балансировки выведен и силовой для подкл. к зарядке. Заряжаю в режиме балансира. Током 1 А.,но он только процентов 60 так заряжает, а потом переходит в балансировку, долго. Разница на банках мВ. 10 не больше.
Старый 11.06.2012, 16:50   1334
vl-per
У меня с сыновьями 7 фонарей и 17 банок - при нашем использовании даже не знаю на сколько лет хватит.
"Посему оно у вас и работает с просадкой до полутора вольт на банку но т.к. при этих полутора вольтах банка выдает 20 А то оно и крутит. " - не согласен. Зажимая шур. я заставляю отдавать больше мощность - при меньшем напряжении он вынужден увеличивать ток, но при этом напруга ещё падает. И всё.
[Исправлено: vl-per, 11.06.2012 в 16:58]
Старый 11.06.2012, 17:19   1335
vl-per
Alex K,
Не сочтите за труд посмотреть по этой ссылке. Не совсем фонари, но интересно!
Другой источник тестил всякие до LG всяких. Вывод интересный. Не буду раскрывать - опять скажете, что выборочно цитирую.
http://www.ecigtalk.ru/blog...
Старый 11.06.2012, 18:23   1336
Alex K
vl-per,скажите честно, у вас есть в эксплуатации LG3000? и у меня тоже нету. зато у меня есть горка панасоников и санье.
и у вас она может быть если захотите. по вполне приемлимой цене кстати. вот когда лыжа станет продаваться так часто что станет легкодоступной любому страждущему, тогда и поговорим. только я вас уверяю, к тому времени панас наклепает новых банок столько что они будут валяться под ногами.
если вы не поняли про что я, расшифрую: пока что хваленые лыжи недоступны среднестатистическому пользователю. а к тому времени как они станут доступными, панас наклепает своих новых банок так много, что лыжа так и останется экзотикой
ну и уж если неймется потестировать экзотику, то лыжу3000 надо тестировать в паре с панасомNCR18650B тогда это будет равноправный и честный тест, неужели это так трудно осознать?
Старый 11.06.2012, 18:25   1337
Shadowww
AlexK, почему лыжу 3000 за $8.80 надо тестировать в паре с NCR18650B за $12, а не NCR18650A за $8 - $9?
Старый 11.06.2012, 18:49   1338
vl-per
Alex K,
Вы посмотрели ссылку на 1335. Он тоже неправ?
Там кстати пишут, что LG дешевле чем панас - пока в планах покупки нет.
Он ещё обещал при 4,35 протестить. Может сдержит обещание. И тестит на 3 А. Актуально для велофар всяких.
Shadowww, А какая разница - лыжа даже при 4,2 рвёт любые.
[Исправлено: vl-per, 11.06.2012 в 18:55]
Старый 11.06.2012, 20:03   1339
Maksym
Вы в одной фразе написали противоречивые данные. Вечный двигатель невозможен, действительно. Поэтому разряжаете вы явно меньше того что вливаете во время зарядки. Разрядите и посмотрите сколько вы РАЗРЯЖАЕТЕ а не ЗАРЯЖАЕТЕ.
Нельзя?
Если у вас вопрос по аккумам закрыт - зачем флудить на тему нужны ли вам панасы? Если у вас аккумуляторами все укомплектовано - то вам даже трастфаеры уже не нужны. Не будете же вы их в трехлитровые банки на черный день закатывать.
Старый 11.06.2012, 20:54   1340
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Народ, я читаю вашу перебранку переписку уже несколько дней. И все понять не могу, что вы все спорите. Такое ощущение, что у вас спор ради спора. Тут как бы аккумуляторы выбирают, а у вас уже до обсуждения вечного двигателя дошло))
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15140 секунды с 16 запросами
