Просмотров в теме 652137   Ответов в теме 1538   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2012, 08:36   981
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от ShrekAb :
http://www.orbtronic.com/batteries-c...l-li-mn-li-ion - а это что за чудо буржуйской мысли?
IMR
Ёмкость меньше, отдача больше. Всё честно.
спецификации покурил... скорее не IMR, а обычная кобальтовая химия с хитрозадым special Panasonic carbone electrode
blindnick вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 08:41   982
Последняя активность: Вчера 22:32
Сказал(а) спасибо: 6512
Поблагодарили: 35299 раз(а) в 16309 сообщениях
по $4.9 от десяти
плюс доставка. итого по $6 примерно
galex вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 08:42   983
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
ну я бы не стал о чесности.
"СЦ" ёмкость сильно больше, ток очень сильно больше, скажете не честные?
зы: ссылка на магазин повеселила, на графиках разрядные кривые указаны до 2,5 вольт, в то время как эти аккумы можно разряжать только до 3х.
Alex K вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 08:52   984
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 10:28
Сказал(а) спасибо: 1062
Поблагодарили: 4262 раз(а) в 2224 сообщениях
Кстати да, я на буковки в ссылке повёлся
Но у Панаса серия С* действительно большие токи отдаёт
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
Вообще у этих – так до 2.3 разрешено
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 08:55   985
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
http://lygte-info.dk/review...
Вот аккум на этой ячейке, например. 10 ампер нормально держит.
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 09:24   986
Alex K
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
не понял что вы хотели сказать?
Старый 14.05.2012, 13:07   987
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 02.06.2021 14:19
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Не знаете на Самсунге пробито 2B12, продавец говорит что выпуск 2011 года про месяц не знает, по этому коду - 2B12 месяц выпуска можно узнать ?
[Исправлено: ange, 14.05.2012 в 13:21]
ange вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 16:11   988
agt
Последняя активность: 06.12.2012 22:36
Глядя на цены Sanyo возникла безумная идея собрать из нескольких десятков батарею для электровелосипеда 36V. План такой - покупаем 40-60 штук Sanyo на бике (200-300$), плату балансировки и защиты BMS ~50$, запаиваем все это в конфиг 10s4p (10s6p) и засовываем в какую-нибудь жесткую оболочку. В результате получаю батарею, которая в отличие от готовых вариантов проживет долго и стоит дешевле. Отговорите меня пока не поздно!
Есть еще вариант взять все аккумы защищенные, тогда не нужна плата BMS зато нужно крутое зарядное, которое потянет балансировку 10 элементов. Мне кажется такой вариант менее надежен.
По химии не знаю, а по результатам получается нечто среднее между IMR и обычным li-ion. Если больше 10А не надо то Панасоник безусловно лучше.
agt вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 17:27   989
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Пусковой ток там значительный.
Peli вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 18:06   990
Shadowww
Велобатареи всё-же лучше собирать из LiFePO4 (а конкретно - из A123Systems ANR26650M1A), потому что они гораздо безопаснее, устоичивы к морозу, держат большие токи, очень быстро заряжаются, не проседают под большим током, живут по 2000 циклов итд итд итд.
Старый 14.05.2012, 18:37   991
agt
Ну очень смущает, что в перерасчете на вес указанные LiFePO4 дают значительно меньше энергии. Скажем, на морозе 0 li-ion теряют около 30% энергии, и все равно будут опережать LiFePo4 при нормировании на вес, тем более уже при +10 аккум я не собираюсь использовать. Большие токи нужны разве что на пуске, и 30А кратковременно даже 4 параллельных банки легко могут отдать (а 6 банок могут давать 30А непрерывно, это в пределах спецификации). Типичная плата защиты ограничивает ток на 30А. Разве там при пуске больше токи будут?
Старый 14.05.2012, 21:15   992
Alex K
пусковой ток ограничить плавно и аккуратно способна современная электроника.
так что это ныне не вопрос, заодно и плавно тягу регулировать будет
Старый 15.05.2012, 12:47   993
DrFrog
Последняя активность: 26.12.2013 13:37
Купил панасы без защиты
http://www3.buyincoins.com/...
ехали целый месяц, приехали и получил полное разочарование(((, т.к. выбирал в фонарь Lumintop ED20, на нём защита от переполюсовки механическая. Выбирал между Саньйо и этими, от первых отказался как раз из-за защиты, плюсовой контакт не выступает за границы банки, и как же я удивился увидев такою же фигню в Панасонике.... Итог - не работает ничего
DrFrog вне форума   Вверх
Старый 15.05.2012, 13:05   994
Последняя активность: Сегодня 03:49
Сказал(а) спасибо: 16973
Поблагодарили: 37923 раз(а) в 14035 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DrFrog :
Магнитик туда прицепить - и нормально.
Ну или https://forum.fonarevka.ru/...
Но вообще интересно - значит, у части панасов "+" выступает, а у части - нет?
fnksb на форуме   Вверх
DrFrog (15.05.2012)
Старый 15.05.2012, 13:13   995
DrFrog
Получается, что так(((, интересно как у защищённых, но желание пробовать отпало.
Старый 15.05.2012, 13:26   996
lzo
Аватар для lzo
Последняя активность: 29.01.2025 20:36
Сказал(а) спасибо: 24
Просто механические защиты в фонарях бывают разные.
У Панасоника контакт хоть и плоский, но небольшой в диаметре. Поэтому в некоторых фонарях с механической защитой он работает, а в некоторых - нет.
lzo вне форума   Вверх
Старый 15.05.2012, 15:28   997
agt
У меня он вровень с корпусом. Раздражает что в TM11 не всегда контакт замыкается, а там 4 штуки в параллель, в результате часть аккумов может подцепиться, а часть нет. В результате через один аккум может проходить до 10А в турбо режиме.
В общем я заказал защищенные.
Старый 15.05.2012, 17:41   998
Flips
Аватар для Flips
Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
почему здесь
ru.nkon.nl
такие дорогие есть 18650 банки?
Fenix TK41
JetBeam BС25
JetBeam BA10
Tank007 E09
Flips вне форума   Вверх
Старый 15.05.2012, 19:56   999
Alex K
вообще то у панаса есть техусловия на аккумы, и там все точно оговорено, никаких если
Старый 15.05.2012, 20:04   1000
Alex K
что так? цвет не понравился? ибо в остальном они идеальны!
контакт не достает?ну так панас то при чём?
я поступаю так: шлицевой отверткой подходящего размера залазю в боковые отверстия и приподнимаю кромки, в этом случае можно поднять на 0,5мм (важно что бы кромки отвертки были острыми и ровными)
эти пол мм + 0,2мм что пипка торчит над плоскостью аккума дают в сумме не менее 0,7мм, этого в 95 процентах случаев достаточно
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13161 секунды с 16 запросами
