70736 157 19 0 |
06.12.2012, 17:29 | 81 |
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 08.02.2021 22:22
Сказал(а) спасибо: 71
Re: Led lenser h14 почему нельзя использовать с ni-mh аккумуляторами
Произвёл более точную проверку. Были перепроверены аккумулятора CAMELION 2700 их реальная ёмкость 1-2399, 2-2466, 3-2439, 4-2483 (сумма 9787). Далее они были заряжены( сразу же после зарядки, в 1м тесте 2-3 они пролежали после зарядки) и проработали в фонаре 30 минут ровно( в прошлый раз это было в реальности 36). После чего они были разряжены в maha mh-c9000, результат 1-2182, 2-2159, 3-2184, 4-2216 ( сумма 8741) разница - 1046. Т.е. фонарь потребляет не менее 1046 mah за 30 минут или 2092 в час на максимальной яркости.
06.12.2012, 19:28 | 82 |
от 30 часов в режиме минимальной яркости до 4.5 часа в реж макс. яркости. 30-4.5 часа
11.12.2012, 14:03 | 83 |
Пришлось чистить фонарь, несколько часов пилил стены, поэтому под уплотнительные кольца при фокусировке попали песчинки, в налобной части только светодиод с крупным радиатором. Попытки получить более тонкий луч с помощью отдаления линз не увенчались успехом появляется 2 отдельных пучка света, один в форме светодиода, а другой круглый. Так что нужна либо другая линза как у этой модификации https://forum.fonarevka.ru/... , либо фонарь с несколькими светодиодами рассчитанными на разный фокус, что, собственно, способно дать фонарю водонепроницаемость и защиту от пыли, подобный фонарь видел у petzl( точно тот не могу найти, там был рекламный ролик, где рабочие с ним под землёй ходили) кубический корпус сзади батарея спереди под стеклом 3 светодиода под разный фокус, подскажите, пожалуйста, где посмотреть разработки поудачнее, вот в общем на что похоже http://www.multitul.ru/cat_.... LL h14 открыл также курпус части в которой батареи приложил снимки.
[Исправлено: leduser, 11.12.2012 в 14:05] |
11.12.2012, 14:39 | 84 | |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1654 раз(а) в 958 сообщениях
11.12.2012, 14:41 | 85 |
11.12.2012, 15:03 | 86 |
В этой теме написано подробнее https://forum.fonarevka.ru/...
maha mh-c9000 Про "нормальные" фонари прошу дать ссылки ,реальная возможность погружения от 2х метров(нужно для спасения из затопленных помещений, и поиска неглубоко провалившихся людей), сообтветствеено абсолютная защита от пыли ( т.е. например при резке стен,работа в противогазе), обязательная фокусировка, возможность( в идеале работать от 2 различных ионных элементов ( интересны те , что выдерживают -60 в теме NI-mh против Li-ion) или 4х и более Ni-mh, интересна также наличие датчиков освещённости. Огнеупорность корпуса с диодом желательна ( это к теме фонарь для пожарного). [Исправлено: leduser, 11.12.2012 в 15:22] |
11.12.2012, 15:58 | 87 | |
купите зебру и поюзайте, тогда ваши взгляды на фонари изменяться в корне. а LL и петцели и половины Ваших условий не выдержат. кстати дайверские ручные фонари никто не отменял, а спасать людей из затопленых помещений ИМХО нужно с хорошим фонарями а не с LL или петцелями! |
Dmitriyrus (11.12.2012)
11.12.2012, 16:28 | 88 |
прошу дать ссылки ,реальная возможность погружения от 2х метров(нужно для спасения из затопленных помещений, и поиска неглубоко провалившихся людей), сообтветствеено абсолютная защита от пыли ( т.е. например при резке стен,работа в противогазе), обязательная фокусировка( как я уже писал мне не надо , чтобы он освещал всё на свете, а нужны конкретные объекты - например ищу точку доступа на навесном потолке яркость во все стороны просто вызывает неудобство из за отражения света от металлических частей конструкции, также совершенно не желаю освещать всю улицу мне нужен мой объхект и прочие рабочие моменты ), возможность( в идеале работать от 2 различных ионных элементов ( интересны те , что выдерживают -60 в теме NI-mh против Li-ion) или 4х и более Ni-mh, интересна также наличие датчиков освещённости. Огнеупорность корпуса с диодом желательна ( это к теме фонарь для пожарного).
LL h14 просто прекрасен для работ монтажника внутри здания ( оптику я не кидаю но пробовал светить с одного здания на другое вполне можно подсвечивать объекты), но чтобы фонарь был максимально полезным не помешают перечисленные требования( хотя бы их часть), также не указал в перечисленном, что неплохо бы большую яркость, может всё таки улучшить видимость при запылённости, задымлённости, также при проброске кабелей между зданиями. [Исправлено: leduser, 11.12.2012 в 16:39] |
11.12.2012, 17:04 | 89 |
11.12.2012, 17:21 | 90 |
Эм... мне тоже так кажется. Вот интересный фонарь http://www.zapas-m.ru/shop/..., но нет фокусировки и выбор режимов не очень(просто будет слепить). Создам тему по подбору фонаря , а то это уже не по теме, к сожеланию я не могу оценить , что на микросхеме но на практике LLh14 никак не страдает от аккумуляторов( по крайней мере на момент написания этих строк, когда тема начата , тогда и начата его эксплуатация).
11.12.2012, 17:45 | 91 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 05.12.2024 17:42 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 782
Поблагодарили: 2580 раз(а) в 884 сообщениях
leduser...
А чем Вам Зебра не подходит (мож я пропустил) ? И какая цветовая температура у Вашего фонаря ? Ну-у тёплым светом светит или холодным ? Подозреваю, что холодным. Если так, то это уже один жирный плюс купить зебру. Которых в этих фонарях ещё очень много. Я просто сам работаю на монтажах нередко. И в полной темноте и в не очень. И как то я, как и многие другие здесь, я конкурентов зебре не вижу... |
leduser (11.12.2012)
11.12.2012, 20:28 | 92 |
у LL m7r светлее, чем LL h14 (и оба они белые) в общем я это не смотрел пока, создал тему, где попробовал обрисовать, что нужно
19.06.2013, 12:22 | 93 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9948
Поблагодарили: 2325 раз(а) в 1498 сообщениях
В своем похожем на описываемый фонарь померял разницу в токе протекающем по цепи питания получилось батарейка новая GP Super alkaline составило 600 mA напряжение 1.5v а в аккумуляторе Sony CycleEnergy составил 670 mA напряжение 1.3 v. Большая будет разница в мощности или нет не вкурю перемножив на напряжение получил батарейка щелочная 900 а аккумулятор 871. Получается с аккума мощность меньше?
In Fino verytas |
19.06.2013, 12:40 | 94 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 6287
Поблагодарили: 34322 раз(а) в 15877 сообщениях
скорее всего батарейка под нагрузкой проседает сильнее чем аккумулятор, и окажется что с батарейки потребляется меньшая мощность.
что толку мерить напряжения без нагрузки, а тем более что-то рассчитывать. если же мощность на нагрузке стабилизируется, то и потребляемая мощность в обоих случаях примерно одинакова. в вашем случае, допустим батарейка проседает до 1.3, что при токе 600ма дает 0,78Вт, а аккумулятор при той же отдаваемой мощности просядет до 1,16В [Исправлено: galex, 19.06.2013 в 12:45] |
vorsmann (19.06.2013)
19.06.2013, 18:36 | 95 |
Ветеринар Фонаревки
я то про это спрашивал в плане долго играния (времени жизни) светодиода. Как я себе понимаю в подобном фонаре вряд ли стоит какие то сложные схемы питания скорее просто ограничивающий ток резистор и все.Вот отсюда и интерес к некоторым измерениям.
20.06.2013, 06:35 | 96 |
ну так и измеряйте осмысленно. ток же меряете в цепи, а напряжении почему-то отдельно
не зная точно что там за драйвер стоит, в плане светодиода лучше и ток измерять именно через светодиод. учитывая что фонарь, как я понял, питается от 1 элемента АА драйвер там как минимум повышающий есть, уж никак не просто резистор [Исправлено: galex, 20.06.2013 в 06:38] |
vorsmann (20.06.2013)
20.06.2013, 08:58 | 97 |
Ветеринар Фонаревки
Да точно чего то я проморгал элемент питания один. Значит есть драйвер может не очень добротный но есть. Хорошо тогда встречный вопрос как измерить ток и напряжение через светодиод (разобрать фонарь)?
20.06.2013, 09:00 | 98 |
да. добраться до диода или до драйвера и отпаять один из проводов идущих к диоду
20.06.2013, 09:10 | 99 |
Ветеринар Фонаревки
Ясно буду экспериментировать. Спасибо за науку.
23.06.2013, 08:16 | 100 |
Регистрация: 27.02.2012 Последняя активность: 19.11.2019 13:53
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
У меня этот фонарь 2 года. Эксплуатация - дозор, монтажные работы, походы-поездки, да просто прогулки вечером с собакой. Очень доволен. В основном работает на коротком фокусе линзы. Приятный, равномерный заполняющий свет. Но при необходимости можно и вдаль стрельнуть. Настроил на режим где есть только переключение яркости. То-есть отрубил всякие стробы и прочие возможности. И включил стабилизацию яркости свечения. Так и живем. Да, фонарь прекрасно работает от акб - энилуп 2000 и 2500. Кстати в инструкции было написано что металлогидридны и кадмиевые аккумуляторы подходят. Фонарь обычный, без R . Те кто хаит этот фонарь либо его в глаза не видели, либо вы зажрались товарищи.
vorsmann (23.06.2013)
